Доброго времени суток!
после первого наколенного стоночка сел за проектирование. позадавал немного вопросов на что предложено было создать свою ветку.
собсна что и сделано
станок будет разборный дабы можно было его перевозить например в прицепе легкового авто
вот это были первые заготовки
maxxus96
По раме добавляйте раскосы, 150 кг для нижней части это маловато. Ставьте на рейки и одну швп 32мм шаг 10 или больше, тогда можно смело вращать сам винт, до 6м/мин скорость может быть (но каретки портала разнести до 300мм). На У ШВП 25 и не меньше, будет колбасить, если будете крутит винт. Шаг тоже 10. Портал тоже желательно раскосами снабдить. Особое внимание висячему столу - у Вас он хилый. Если есть лишние 200-300 у.е, то лучше поставить две швп по бокам. Если есть, то настоятельно советую именно так и сделать (жесткость установки детали будет в разы выше, портал будет не такой высокий ну прочие полюсы)
Делайте свою тему . Может админ перенесет сообщения туда.
вобщем станочег полностью переработат на данный момент вес более 500кг
теперь ведутся ПОПЫТКИ расчитать все это дело
ну и с экономить на материалах тобишь на металле без потери жескости
вот балка Y
нагружена вся площадка крепления шпинделя
смещение при усилии в 30 кг
смещение при усилии в 100 кг
имитируем давление на шпиндель усилие 100кг
в самом слабом месте смещение ~0,005mm
Отредактировано maxxus96 (13-05-2014 14:25:18)
