Доброго времени суток всем! Подскажите, может кто сталкивался. Начинаю резать модель, а она с каждым шагом смещается влево. Пролучается не прямоугольник, а ромб какой-то.В чём дело?
Почему меняется форма заготовки
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться207-06-2014 23:40:49
Станок самодельный? Первое, что приходит в голову - "кривопостроенный".
Побольше информации дайте
Отредактировано stiks (07-06-2014 23:42:20)
Поделиться307-06-2014 23:43:17
Нет, станок китаец. И этого не было раньше. Ни с чего началось. Х смещается по диагонали.
Поделиться408-06-2014 00:45:48
Муфту проверь , возможно проскальзывает
Поделиться508-06-2014 07:15:02
У вас явно смещается координата по этой оси.
Смотрите тему
Сборник причин нежелательного ухода координат
Если у вас случай, там не описанный, буду рад добавить!
Поделиться608-06-2014 09:11:42
Всё началось с того, что фреза наткнулась на сучок и вернулась на край заготовки. И с этого момента ось Х стала смещаться После этого через какое-то время поменял шпиндель на новый(старый вышел из строя) Сам станок ещё и не работал до дела. Всю механику проверил, всё затянуто.Настройки в Мач проверил.
Поделиться708-06-2014 09:14:16
Когда запускаещь станок, на мониторе фреза режет правильно,а на станке уходит по диагонали.
Поделиться808-06-2014 10:54:29
Всем большое спасибо!!! Всё сделал. Всё перекрутил, даже двигатели Х и У поменял местами- всё работает пока.
Поделиться908-06-2014 13:35:20
А что сделал то?
Поделиться1008-06-2014 16:47:18
Да сам не понял. Я же ещё дуб совсем в этих делах. Всё перепроверил, даже двигатели Х и У местами поменял. Всё подкрутил снова, подтянул=заработало.
Поделиться1108-06-2014 18:08:13
Будем полагать, что проблема была в ослабщей муфте.
Такое часто случается - из за небольшого проскальзывания мотор срывается и пропускает шаги, теряя координату.
Поделиться1208-06-2014 18:39:46
Возможно.
А почему тогда смещение происходило только в одну сторону?
Если стопорный винт в муфте ослабевает, то он как-бы прочерчивает канавку на валу, пока не упрется в микронеровность.
И вот в пределах этой канавки он и "люфтит".
И получался бы тогда не ромб, а некая "недофигура".
Владелец темы, а нельзя хотя бы символично нарисовать расположение осей и как располагался ромб?
Поделиться1308-06-2014 22:43:17
Как вариант могу предложить такое объяснение - при обработке рельефа растром станок переходит на новую строку лишь с одной стороны обрабатываемого поля, это может послужить причиной разных ускорений при движении с разных сторон.
Проскальзывание муфты могло приводить к пропуску нескольких шагов (мотор ускоряется, но в это время муфта проскальзывает, потом муфта "схватывает", а мотор из за резкого удара пропускает шаги).
При чем как я уже сказал, вероятность таких пропусков для каждой стороны будет своя, и, скорее всего в итоге приведет к такому смещению зоны обработки в виде параллелограмма.
Программы от Vectric 3 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 10-04-2024 |
Склеивание деталий | Технологии, ремесла | 13-04-2017 |
АртКАМ 2017 | Все по ArtCAM | 13-01-2020 |
Конструктор Шкатулок. Макрос для CorelDraw | Продажа фрезерных станков от "Форума клана ЧПУ" | 06-10-2017 |
В кратце об обработке МДФ. | Обработка МДФ | 14-01-2015 |
