Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » помогите покраска фасадов мдф
Сообщений 1 страница 10 из 10
здравствуйте помогите советом хочу освоить дополнительное направление по покраске фасадов  мдф .
что касается подготовки вопросов нет всё получилась идеально но при нанесении чёрного и красного цвета возникли проблемы (полосует ) первым делом начал грешить на  пульверизатор поехал и купил новый devilbiss 1.4 сопло не сказать что сильно дорогой но и не самый дешёвый (160 евро) ложит вроде неплохо пульверизатором пользоваться умею(но как оказалось не на 100% )  более 7 лет крашу изделия из дерева  может есть какие-то нюансы на которые стоит обратить внимание приток и отток воздуха сделал мусора нет
Выложи фото что именно не получается?
встречал такое только когда на 1 проход и с недостаточным перекрытием.
мдф крою базой, чтоб мало не казалось, перекрытие 50% снизу вверх, затем ещё проход слева направо. полос не было ни разу при таком подходе.
крою вверх вниз потом поперёк потом опять вверх низ
так сказать в полтора молярных прохода , а может ли быть из-за того что вытяжка находится недалеко от места где крашу вот думаю не за сильно ли она тянет
фото скину завтра
разобрался сам просто надо было больше добавить растворителя  :jumping:
скажите ещё такой вопрос а чем лучше полировать если можно опешите процесс
Отредактировано filichka999 (13-06-2014 09:02:31)
Отредактировано filichka999 (13-06-2014 07:02:31)
Считаю что неправильно Вы крест-на -крест красите. Будет клетка видна в некоторых случаях.
добрый день. скажите пожалуйста состав патины золото и серебра.у меня там плохо стирается просто
Этого не достаточно, неплохо узнать какими материалами Вы пользуетесь и технологию нанесения тоже
Патину SAYERLACK разбавляю спиртом, наношу на эмаль на следующий день
я наношу сперва грут потом крашу  потом грут  бул цветный.и патина !!!сот состав патины не правельный походу.с шкуркой плохо  и ком как стирается смотрю видео там хорошо и лнгко стирается
Что Это? ЛКМ какого производителя?
лмк  это краска? Турция
