Нашел китайские 4-е координаты нужен совет как выбрать и можно ли самому пристроить ее к луганскому станку twitte 777-4 сайт станка
Хочу купить 4-ю координату советы и подводные камни!
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться215-06-2014 21:33:27
А что тут советовать ,высота по Z у вашего станка (по вашей ссылке ) 150 ,китайская поворотка с высотой по центру 65 подойдет даже очень .Вопрос о передаче :волновой редуктор хорошо но дорого ,зубчатый ремень намного дешевле и тоже работает .Патрон: трехкулачковый ,полнтелый (часто встречаются плоские ,как то доверия не внушают ) диаметром 100 .Для себя купил вот такую переднюю бабку (передача ремень зубчатый 1:4 ,патрон ф100 шаговик 57HS76 ),а задняя самодельная .
Поделиться316-06-2014 12:41:11
Яиванныч
А 1:4 это понижающая передача?
Вопрос у шаговика 200 импульсов на оборот при диаметре 50 мм изделия - длина 157мм (0,79 мм на импульс при понижении 0,2 мм) - это не слишком ли "грубая" обработка получится?
А подробнее по этой теме, как мне расчитать для своего станка не пойму где почитать литературку поконкретней и как потом в mach 3 настроить?
Поделиться416-06-2014 21:31:56
Да понижающая передача ,4 оборота делает двигатель а шпиндель поворотной оси делает 1 оборот .Вот пощитайте 4х200=800 .Так что поворотка делает оборот при выполнении двигателем 800 шагов ,и это при полном шаге ,а при микрошаге например 1:4 вот эту цифру 800 умножаем на 4 и получим 3200 импульсов на оборот !Ну куда точнее для диаметра 50-120 мм .(высота по центру моей поворотки 65 мм.) Использую поворотную ось вместо координаты Х (просто пореключаю разъемы двигателей и в настройках моторов в этой оси в поле "steps per " (импульсов на оборот) вписываю цифру в данном примере 3200 .Остальное (длину окружности )вы посчитали верно .В этом случае при создании УП в Арткаме выбираю стратегию "Обработка змейкой по оси У " Вообще все это поподробнее описано на нашем форуме ,иначе откуда-бы я все это знал .
Поделиться517-06-2014 18:58:56
Вопрос, если я ее подключу как 4ю ось то как в арт каме УП создавать не черта не разберусь
Поделиться617-06-2014 19:10:57
Надо разворачивать модель Я б на тваём месте о povermill задумался я тоже раньше в арткаме уп писал но папробывав повермил понел что разница в обработке просто колосальная да программа не из легких но освоить реально так что мой тебе совет не заморачивайся с арткамом
Поделиться712-07-2014 11:07:13
С таким коэффициентом редукции, имхо, грубоватая обработка будет.
Поделиться817-07-2014 08:38:07
Для вас в арткаме ничего не изменится. просто вы уже знаете что одна из осей это окружность. Все что нада это точно расчитать длину окружности и сделать безсшовный стык. В опциях есть импорт 3Д модели для развертки на плоскость.
Поделиться907-03-2015 01:13:42
Здравствуйте. Я тоже присматриваюсь за поворотной осью. Возник вопрос какую лучше купить. Есть 3ех или 4ех пальцевые, с понижающей передачей делением на 2, 4, 6, 8, 20,50,100 или 200. Станок 3000*2000. Прошу мнения и совета.
Отредактировано qrwaLT (13-03-2015 14:51:16)
Поделиться1009-03-2016 17:15:22
Подскажите подбираю поворотку. Высота по Z 80мм есть поворотка на 65мм и 55мм какую лучше выбрать необходима для резьбы по воску.
Поделиться1127-04-2016 18:13:16
Посоветуйте контроллер с поддержкой работы 4-х осей одновременно. Сейчас у меня контроллер на NCStudio, однако 4 драйвера Yako, и плата поддерживает только три оси одновременно. С помощью кнопки я могу переключиться между драйверами "Х" и "С" (поворотная ось). Хотелось бы одновременную работу четырех осей. По сути, мне нужно заменить только контроллер. Поддержка NCStudio желательна, но не обязательна.
Поделиться1227-04-2016 21:33:29
Рекомендую плату Stepmaster(http://stepm.ru/) почитайте про нее. Взял себе такую, я в восторге!
Поделиться1327-04-2016 23:17:12
ity
на сайте написано "Подключение к плате NCStudio (будет задействованы только 3 оси)." - т.е. придется просто использовать Mach3 либо что-то еще?
Поделиться1428-04-2016 00:36:47
ity
Да для 4х осей можно использовать mach3, для остальных работ можете использовать nc-studio,если вам удобнее. Можно наладить так что практически одним нажатием кнопки на плате переключаться c lpt(mach3) на плату nc-studio.
