Вопросы к тем, кто занимается прорезной резьбой и использует фрезы с удалением стружки вниз.
Есть ли разница и в чем она при работе такой однозаходной и двухзаходной фрезами?
Какие режимы на практике оптимальны?
Сам такие фрезы не использовал, но наверное придется пробовать.
Фрезы с удалением стружки вниз
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться130-07-2010 21:28:50
Поделиться231-07-2010 08:49:51
Я прорезной резьбой не занимаюсь, но выскажусь. Обычно принято удалять стружку вверх. Если стружка будет удалятся вниз, то обработка обязательно должна быть сквозная, иначе фреза сломается. Если обработка сквозная и стружка будет удалятся вниз , то и удалять ее из под детали легче. Если удалять стружку вверх , то часть стружки будет возвращатся в зону резания и мешать обработке
Поделиться331-07-2010 09:35:11
При прорезной резьбе фрезами с удалением стружки вниз отсутствует ворс. Знакомые это утверждение уже проверили - это так. Но знакомые тоже только начали этими фрезами пользоваться и имеют только однозаходные фрезы. Поэтому и задавался вопрос КАКАЯ РАЗНИЦА ПРИ РАБОТЕ ОДНОЗАХОДНЫМИ И ДВУХЗАХОДНЫМИ ФРЕЗАМИ С УДАЛЕНИЕМ СТРУЖКИ ВНИЗ и естественно про режимы резания.
Поделиться431-07-2010 10:23:03
При использовании фрезы с удалением стружки в низ прижимаетса сама деталь, она не сдвигаетса при обрезке, фреза прижимает саму деталь.
Поделиться531-07-2010 14:48:04
Верно. Ворс все равно будет присутствовать, или надо подкладывать какую-то прокладку чтобы ему некуда было деваться.
Основное отличие одно и двух заходных фрез. У однозаходных фрез больше стружечная канавка больше сама сердцевина а значит можно давать большую нагрузку, но двух заходные мягче работают, меньше вибрация
Поделиться602-08-2010 11:04:11
У фрез с отводом стружки вниз нет сколов так как она режет сверху , а с отводом вверх поднимает снизу и в основном когда режет против волокон делает сколы(при первом заходе). Я пользуюсь теми, которые отводят вверх ( заготовка чуть толше, всёравно шлифовать)
Отредактировано denpo (02-08-2010 11:11:18)
Поделиться702-08-2010 19:41:01
фрезы с обратной спиралью (отвод стружки в низ)нужны в основном для того что-бы не портить фасад.это как пилить лобзиком с обратным направлением зубов и сколов на лице нет.
Поделиться808-01-2011 22:15:46
Так фасады мдф с обратной стороны меламиновые, обязвтеотно порвет .Главное , чтобы на белом сколов не было. Так думаю
Поделиться909-01-2011 18:35:18
Я пробовал такую фрезу по фанере.Самодельную.Впечатления самые положительные.Рез гораздо чище, меньше доработки шкуркой.
Поделиться1006-02-2011 20:00:16
Фреза с обратной спиралью так называемая компрессионнонная.Она хороша тем что прижимает изделие к столу и плоха тем что когда немного затупится начинает заплавлять
стружку на изделие.Поэтому для раскроя используют однозаходные фрезы.А двухзаходные фрезы используют для выборки материала на определенную глубину.
Поделиться1127-02-2011 23:40:17
Я знаю что такими фрезами в рекламе пользуются, когда идет раскрой ПВХ или других материалов уже с наклееными пленками или ломинацией, фреза не залупляет пленку а четко ее прорезает, в отличии от стружки вверх, она мало того что пленку рвет дак еще под нее и стружку умудряется запихать...
А на счет того что должен за 1 проход материал пропилить иначе сломается, вот тут разницы нет, есть фрезы вообще без выкида стружки, ониж не ломаются....
Поделиться1210-03-2011 06:10:22
prostoyi
Попробовал фрезы с удалением стружки вниз, теперь только ими и пользуюсь, срез чище сколов нет обработанная поверхность чище"ворса нет". режимы те же что и на фрезах с удаление верх. разницу между 1 и 2 заходными заметил только одну 1 заходная держит большую нагрузку.
Поделиться1310-03-2011 10:42:09
такие фрезы используются если верхняя сторона лицевая ,для предотвращения сколов и вырывов с верхней стороны,ворса от обработки такой фрезой меньше не станет
Поделиться1410-03-2011 12:41:58
"Бороды" нет на лицевой, но на тыльной достаточно. Поэтому на последнем проходе меняю фрезу на обычный LX "с удалением стружки вверх"
Поделиться1510-03-2011 13:02:29
Есть специльные фрезы для чистого реза с двух сторон у которых нижняя и верхняя режущие кромки направлены в разные стороны
Поделиться1610-03-2011 13:49:07
В мире много чего есть...
Но сплошь и рядом мы почему-то стараемся обходиться тем, что имеем под рукой...
Фрезы для работы с фанерой. | Инструмент | 09-09-2018 |
Какой пластик и фрезы под него | Инструмент | 12-08-2016 |
Однозубая фреза и оргстекло | Инструмент | 24-11-2017 |
Оптимальные фрезы для раскроя древесины | Инструмент | 29-11-2016 |
фрезы | Инструмент | 16-01-2018 |
