Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Жёёёём....тоесть режем....гарнитур....точнее спальню...........
Сообщений 1 страница 91 из 91
Итак, режем спальню.......
предметов будет...12..............
кровать 1
зеркало 1
туалетный столик 1
пуфика 2
тумбочки 2
кресло 2
гардины 1
журнальный столик 1.........
чёта одинадцать получается ,ну лана....можно чё нить...добавить....
это головная быльца кровати.....1650 на 990
http://s55.radikal.ru/i148/1008/b3/a515f348876b.jpg
пока...это пробная версия из мдф..............
Отредактировано lionkingofpersia (02-08-2010 14:46:44)
Модель пуфика в 3д
http://s45.radikal.ru/i107/1008/e9/f77839624ec2.jpg
по просьбам трудящихся могу выложить по деталям.............
трудящиеся просят))))) 8-)
а это туалетный столик.............
http://s45.radikal.ru/i108/1008/79/2b34cfbc472b.jpg
начали резать.............
пуфик по деталям..............
ножка.............
http://s03.radikal.ru/i176/1008/5e/ba7b794b7725.jpg
ручка............ой...........:))))))
не ....боковая планка...........
http://s51.radikal.ru/i134/1008/93/4faaec583c70.jpg
итого..............4 ножки и 4 планки боковых............
тумбочка.............
http://s52.radikal.ru/i136/1008/06/59e551e71b58.jpg
их в спальне 2 штуки...........
шторы...........
вообщем....гардина............нириальная.........:)))))))
http://i078.radikal.ru/1008/26/e34c04c16854.jpg
резать будем по частям...особннно криволинейный контур................
столик.........
http://i065.radikal.ru/1008/3f/22c6a4dbfe83.jpg
тоже 4 ножки .......
боковые планки..........4 шт
а ну и крышка...........
__________________________________
вопросы  если есть задавайте............
а то мне грустно...........
кресло.............
самая сложная модель проекта............
http://s001.radikal.ru/i196/1008/15/37ec04ada6ab.jpg
очень много....а точнее 18 деталей......меньше не получается...........
я работаю... в ..lightwave.....
а .....проект ...........были  3д исходники..........
повылизывал..........добавил деталей .....поисправлял...глюки и косяки..........воощем прооптимизировал к 3х осному станку.........
в начале поста .....была вырезаная быльца
а это 3д этой быльцы...........
http://s41.radikal.ru/i094/1008/67/194ed1ac8702.jpg
____________________________________
А вообще я вам скажу учите 3д.............
собирается любой проект на ура.............
как хошь...........изменяй, нарезай по слоям.............
ПЕСНЯ...........
Практически каждый элемент придётся резать с переворотом (минимум с двух сторон). Есть подобный опыт?
опыт 2хстороней резки есть.......
кстати ничего сложного в этом нет.....
нули в центр модели.......точный расчёт высоты.....заранее подумать как держать модель будешь.......собственно и всё....
станок на котором всё это режется......
поле 2500 на 3500 на 130
EMC2 ............кстати очень и очень устойчивая прога..........
из арткама грузим написаным постпроцессором...........описание было гдето в интернете.........
_________________
могу выложить..........
выкладываю..............
;Постпроцессор ArtCAM для Linux CNC (EMC2)
DESCRIPTION = "EMC2 (*.ngc)"
FILE_EXTENSION = "ngc"
UNITS = MM
END_OF_LINE = "[13][10]"
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2]
; Set up program header
START = "%"
START = "G90"
;START = "G21"
; G20 = Use MM as unit value
START = "G49"
;START = "M6 T1"
; M6T1 = tool change via macros (commented out)
START = "M3 [S]"
;START = "M7"
; M7 = turn misting coolant on (commented out)
START = "G64"
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X] [Y] [Z]"
; End of file
END = "G0 [ZH]"
END = "[XH] [YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
кстати встроен ж-код сглаживания............
а это ножная быльца кровати.............
http://s50.radikal.ru/i127/1008/1b/c6458cbb2df3.jpg
уже вырезана ....находитсяна покраске............ выложу...как сфоткаю..............
Даже боюсь представить сколько все это стоит заказчику.
по вопросам цены......кстати недорого..............
кровать 200 000 руб............ориентировачно но торг уместен.............
спрашивают как режу.......
снимаю черновой 16 алмазной по 4 мм с припуском 2 мм......на максимальной скорости....
потом......8 припуск...0............потом шарвая 6 шаг 06мм......потом игла 15 градусная шаг....01мм..............
8,6,игла ......через доработку рельефа..........скорость везде максимальная ..........быльца резанулась за 48 часоа..........
Какой материал? Ноги делаете на 4 координатном станке?
Отредактировано 100975 (05-08-2010 10:33:35)
пробная....быльца из мдф 52мм...........сейчас её режу с дуба...........
запустили станок по сращиванию чурочек....:)))))))
делаем срощеные листы 2005 на 1300 любой (разумной) толщины..........
а...........ножки режу на 3х координатном..........просто переворачиваю детал............
Великолепно получается!!! А ножку с переворотом??? Центр как ловиш??? Отверстие сверлил??? Я пилил балясину, одну сторону и вторую (отдельно), потом клеил. Неровности зачищал.
ножки делаются несложно... Нужно калиброваную заготовку, замеряем размеры. Размечаем центр с каждой стороны, пишутся програмы на каждую сторону... зарезы потом зашлифовываются...
у меня вопрос...........по поводу ценовой политики..........
как считать по квадратным дециметрам .......или по обьёму модели..........
просто то что я делаю .....аналогов на вижу и почём продать...........тока догадываюсь............
а....чёёёёёёёёёёёёё....вссе грустят...........
вот вам морда.........не козлиная..........но всё равно.........
http://s50.radikal.ru/i129/1008/c4/7f5342a363d1.jpg
вот вам зеркало
http://i077.radikal.ru/1008/83/f7d9ee3606ac.jpg
это ножка на тумбочку тока из под станка............
http://i066.radikal.ru/1008/63/acde1d980d3e.jpg
а это мой станок..............
http://s46.radikal.ru/i113/1008/7a/de0553261073.jpg
тут я режу всю мебель....................
а это быльца............из китая
http://s003.radikal.ru/i202/1008/80/84f87f5e825a.jpg
дорезаю............
а это компьютер............
http://s006.radikal.ru/i214/1008/3f/ddf50c776bae.jpg
как я и говорил выше EMC2 операционка ......UBUNTU..............
быльца из китая................... 1650 на 500
http://i064.radikal.ru/1008/cf/9ad449279fb1.jpg
горячая..........тока со станка............
Это как понять? Файлик китайский?
Детали чем крепите?
StasKa
да это файлик китайский, видел их на китайском сайте
Юля давала ссылку на китайцев..............
а стол вакуумный......................
тока с покраски...........
http://s46.radikal.ru/i112/1008/1b/6995d8883925.jpg
китайские.....панно..............
размер 1500 на 1500
размер 1500 на 1500
%-)  это ж на какую стену это вешать :flirt:  а так ничего смотритса.
ну просто .....один чёрт ............заказал в магазин............
дал размеры .........ну мы не стали парится ..............вырезали......покрасили.....и весь базар........... :cool:
Похоже на рисунок.
lionkingofpersia это где столько любителей Китая???))))
я из краснодарского края................
мы тут живём и работаем...........
это .............исходник по которому резалось................
http://i082.radikal.ru/1008/e0/bfda913b233b.jpg
мдф.22..........рельеф...............18 ...................резалось...........18 часов..............
Файл знакомый. А вот вырезанную такого размера как написано можно глянуть-интересно как смотрится.Резал её-только маленькую.
StasKa
Здравствуйте StasKa.
Меня зовут Константин Бобовский.
Живу во Пскове.Если Вы Питерец ,то мне ближе всех обратиться к Вам.
Сейчас пытаюсь изучить вопрос резибы по дереву на ЧПУ.
Если Вас не затруднит отвечать на мои деллитанские вопросы-буду признателен.
Спасибо.
Удачи Вам.
Здесь тебе каждый ответит кто будет знать ответ на поставленый вопрос, так што не стесьняйса  :stupor:
mare08 написал(а):
StasKaЗдравствуйте StasKa.Меня зовут Константин Бобовский.Живу во Пскове.Если Вы Питерец ,то мне ближе всех обратиться к Вам.Сейчас пытаюсь изучить вопрос резибы по дереву на ЧПУ.Если Вас не затруднит отвечать на мои деллитанские вопросы-буду признателен.Спасибо.Удачи Вам.
Как и ответил Николай(zima) отвечать на вопросы по возможности будут все кто лучше знаком с сутью вопроса.И территориальная близость тут значения не имеет.Но прошу стараться много не флудить,пользоваться поиском-90% вопросов новичков-здесь уже обсуждалось.Все спасибо и наоборот-ставим в виде плюсов и минусов.
Добро пожаловать!
продолжаем жечь.............
http://s43.radikal.ru/i099/1008/6f/046a170c9ab2.jpg
это быльца в цвете............красная шагрень...............
а это процес.............обтягивания...........
http://s52.radikal.ru/i137/1008/55/428d521a1cef.jpg
10 минут ..................и шедевр готов..............
_____________________________________________
коментарии приветствуются.................
А об этом процессе можно по-подробнее? Что за пленка, используется ли пресс или только фен?
обтяжка происходит на специальном пресе.......
вакуумный стол с нагревом.............10 минут процесс...........а феном устаняем нюансы...ну может где не села плёнка и прочее..............
Что за пресс у Вас ?
http://stankimoduli.ru/images/all1/0384.jpg
Отредактировано Посетитель (16-08-2010 11:52:01)
пресс...............сами делали............1300 на 2500...........
а об этом можно подробней? Есть какието чертежы?
чертежей нет............
обьясню на пальцах.......
стол....лист метала ....шлифованный....нарезаны каналы для воздуха......
поднимающаяся рамка...для прижатия плёнки......
по рельсам двигается короб с нагревательными лампами (галогенки)
под деталь подкладываем мдф 16 кусочки разные по профилю детали.....
включаем вакуум ........греем лампами.......потом косяки.....феном............
так что всё просто............
http://i078.radikal.ru/1008/42/ca2f8d587c95.jpg
....принцип примерно ясен , сами делали мастер модели для вакуум формовки , но !!!!
Вопрос в чём... В нашем случае было изделие (лицо тигрёнка и п.т.)
и на нём делали отверстия 0.6мм ,
для того что бы повторить все контуры и совпадало с изделием.
Как в Вашем случае происходит обтягивание плёнки по рельефу  в центре щита ,
рельеф есть и с хорошим уклоном.
какие лампы использовал? Или дай ссылку где их брал.
какой насос стоит? Время подогрева как контролируеш штоб не прожечь пльонку?
Сам откуда?
я из краснодарского края ст брюховецкая
красивые вещи
lionkingofpersia
получилось супер
а по поводу вакуумного стола наверное нужно отдельную тему создавать, уж больно красиво получается и вопросов много
просим дать несколько уроков с описанием нюансов
жжжжёёёёёёёёёёёммммммммммм............
это быыльца ножная.........
http://s52.radikal.ru/i136/1008/d9/0fb374443adc.jpg
поближе..........
http://i070.radikal.ru/1008/9e/b1a005538a3f.jpg
вощем .............ждёмс коментариев............
+6
62
просто нет слов!!!1
Не ослабят ли внутренние вырезы прочность кровати?
Вообщем и у меня сразу мысль возникла, что для музея это неплохо а вот с точки зрения функциональности - после первого секса на этой кровати. Смерть придет всем этим быльцам :(
это пробная версия........48 мм......для отработки рельефа...........а вооще......быльца из 100 мм.......щиты поклеили дуб......ждёмс.....2 дня и жёмммммм.........нириально..........
я точные данные..........дам  гдето в субботу............
я...ж ....по памяти не помню..............
neorum69 написал(а):
А всетаки как на счет ламп на вакуумном столе?
Раньше около семи лет мне пришлось заниматься наружной рекламой. Так вот наши выхватили огромнейший заказ для компании "Сибирский берег" -КИРИЕШКИ!
Суть заказа состояла в том чтобы из 2х мм акрила формовать пеналы для того чтобы в них можно было вложить пять пакетиков сухариков. С вакуум формовкой вообще не был знаком, перерыл тонны интернета и нашел свой способ разогрева. Я взял десяток галогенок по киловату кажадая. Соединил их попарно(последовательно) получилось что пара ламп стала гореть в полнакала. У меня получился пятикилловатный светильник. в качестве отражающей поверхности я взял полированный алюминиевый потолок армстронг. Я наложил его на плиту из толстого шифера. То есть весь монтаж электрики был на шифере, но между ним и лампами был прикреплен аллюминий. Проект оправдал себя сразу. 2миллиметровый акрил разогревался до состояния формовки за 48 секунд. Потом я нашел других кулибиных в городе. У них там такого нагорожено было!!!!!!!! От инфракрасников, до обычных ТЭНОВ. КПД никакое. Тэны надо долго разогревать и не выключать, инфракрасники очень медленно разогревают заготовку. У галогенок Этого не было. Разогрев начинается сразу после включения. И во время формовки я их отключал. Короче и экономия  энергии налицо - и высокий КПД!
каркас делается отдельно, короб под матрац, ноги несущие поглубже задвигаешь ( и хоть 200х200 их
делай ) а всю остальную декорацию просто крепишь в нужном месте.
может не в тему...........
http://s44.radikal.ru/i104/1008/a8/90caecbe07c0.jpg
чиста показать.............
ура.............запушена линия по сращиванию щитов
2100 на 1300
http://s08.radikal.ru/i181/1008/89/ee2a73fb7427.jpg
вот такой щит выходит
http://i049.radikal.ru/1008/56/7a3136bd3004.jpg
жём дальше по китаю..............
http://i053.radikal.ru/1009/83/b983c9d94072.jpg
остались царги и кровать готова...............
зеркало.............тока.... со станка............
http://s56.radikal.ru/i151/1009/ac/edb38d97b1d5.jpg
дополнение к итайской спальне.............
http://i045.radikal.ru/1009/97/e6c4a81b276d.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1009/a7/3a069af02455.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1009/59/83fe93159288.jpg
вощем вопросы и пожелания ......принимаются..............
Что потом с зеркалом будете делать? В пленку или покроете чем?
вооще............это обкатка рельефа..........образец под плёнку.........а рельеф будем резать из дуба............и красить..............
Вопрос. Сколько времени режется зеркало и быльце для кровати?
lionkingofpersiaпривет
а ты из какого города? я тоже из края, станок какой? у меня самопал 4х осевой...
так реанимация.............
http://s51.radikal.ru/i134/1012/e3/66bc0e895a2f.jpg
камод...яшики...ну фасад короче..............
добавим......новизны............
http://s005.radikal.ru/i212/1012/84/dff534469a1e.jpg
рамка под фото..............900*600*35
Материал-МДФ?
помилуйте сударь это дуб.......
неонка.....энергосберегающая.....даёт ужасную....подсветку.....сорри............
Отредактировано lionkingofpersia (06-12-2010 16:38:09)
Прошу прощения, не узнал.
фреза 6 круглая.....шаг0,36......4 часа......рельеф............обрезка 6 концевая по 2 мм где-то час....без черновой ..............
Тесен МИР - Переясловская
ЖЖЖЖЖЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁММММММММММ...............
НИРИАЛЬНО..............
СОЗДАЁМ ЭСКЛИЗИВЫ............
http://s53.radikal.ru/i142/1012/7f/5bd47fceccfd.jpg
600*900*17 гравер 30 градусов шаг 0,15 36 часов резки.................
ждёмс.....коментарии............
для подлокотников дивана
накладка 80*270*10мм.
Итак, режем спальню.......предметов будет...12..............кровать 1зеркало 1 туалетный столик 1  пуфика 2тумбочки 2 кресло 2гардины 1журнальный столик 1.........чёта одинадцать получается ,ну лана....можно чё нить...добавить....
Вопрос на засыпку, поясните пожалуйста по поводу моделей, это готовые модели были или все сами делали с нуля? просто смотря на качество 3д моделей у меня возникает ступор, так как на выходе, на дереве очень даже приличная резьбы получается.... где подвох :)???
rabotiagin написал(а):
Вопрос на засыпку, поясните пожалуйста по поводу моделей, это готовые модели были или все сами делали с нуля? просто смотря на качество 3д моделей у меня возникает ступор, так как на выходе, на дереве очень даже приличная резьбы получается.... где подвох ???
гм........вопрос интересный.......
модели содраны из интернета...........
переработаны......сглажены..........подогнаны.......засунуты в арткам..........и на станог.........
учите 3д проги..........это вам поможет..........
кроватка.....гы......деревяненькая..........топорненькая.......
как просил клиент...........
http://i003.radikal.ru/1112/66/99c0dd3314ce.jpg
Зато фамильные гербы, в охотничьем домике будет смотреться хорошо
а спальный гарнитур готовый фото нет?
Здравыствуйте lionkingofpersia,подскажите как крепите быльца к царгам. И последние китайские овальные быльца они ведь видимые ,а как организуется невидимая часть от пола до быльца головного.Т е как головное быльце держится .Можно фото готового каркаса кровати показать.
кроватка 2100х1750 и комод, из сосны рельеф 30,толщина щита 60,
http://s3.uploads.ru/t/HlagM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/YyhFd.jpg
http://s3.uploads.ru/t/bAR6r.jpg
