всем привет
сразу скажу, умничать не буду, в вакумировании фасадов не профессионал, но опыта по немного набираюсь.
станок купили в пензе.
в общем проблема такая, при вакумировании глянцевых плёнок, появляется множество точек, соответственно клиенту такое не отдашь.
пробуем разные варианты чистки нижней части плёнки, поставили две защиты , помогло, но не очень, хочется добиться зеркального состояния.
спасибо за ранее!!!
вакум пресс
Сообщений 1 страница 54 из 54
Поделиться125-06-2014 22:44:09
Поделиться226-06-2014 08:51:14
Проведите рукой по фасадам перед закладкой, если чувствуются как крошки от шкурки, то это ворс который поднял клей и возможно капли клея.
Надо просто сбить их шкуркой без особо сильного нажатия и обдуйте или пропылесосите.
На ощупь пласть фасада должна быть слегка шершавой без бугорков. Зеркального состояния не будет, я уже не раз объяснял почему.
Уменьшить шагрень на фасаде можно только путем поиска предельно низкой температуры прессования для этого типа пленки и уменьшения вакуума например с полной 1 до 0.8-0.6 если конечно протянет и обогнет торцы пленка. Как то так....
Поделиться326-06-2014 09:40:21
могу немного тебя огорчить друг, зеркального состояния мы добились, путём подачи сильного давления воздуха на пистолет.
точек не много, но на зеркальной поверхности они видны ужас как. фасады проверяем рукой, перед проверкой руки моем, осталось только молиться на эти фасады.
клей цедим, делаем всё как положено.
я считаю что вся проблема в плёнке, либо её надо лучше вытирать, либо я не знаю что. помещение у нас чуть ли не стирильное.
Поделиться426-06-2014 14:47:57
Уменьшить шагрень на фасаде можно только путем поиска предельно низкой температуры прессования для этого типа пленки и уменьшения вакуума например с полной 1 до 0.8-0.6 если конечно протянет и обогнет торцы пленка. Как то так....могу немного тебя огорчить друг, зеркального состояния мы добились, путём подачи сильного давления воздуха на пистолет.
Остается только порадоваться Вашим успехам, у всех шагрень, а у Вас "зеркало". Полагаю паника у производителей крашенных глянцевых фасадов уже началась...
Поделиться526-06-2014 22:36:36
паника не начнётся, у нас вообще фасады не красят, да и на весь город только 2 вакумпреса, и не одного ЧПУ станка по мебели.
может лучше подскажете какая должна быть температура????? больше всего интерес к глянцевым плёнкам.
буду рад любому совету.
Поделиться626-06-2014 22:44:55
Как новичок новичку отвечу. Все подбираете опытным путем. +-10 градусов даже в одном рулоне. Факторов много. Первая закладка в день или последняя. Влажность, светоотражаемость пленки и все такое. Это укрощать хищника)))) На первых разах разрывы неизбежны. Мы решили брать +1 закладку.
Светлый глянец 80 градусов и скачиваете воздух, темный 60-70. Металлики +5 градусов. И кстати, от пресса к прессу тоже есть разница. Новый пресс, мы полностью перебрали. ИМХО не лучшая сборка нам показалась.
С Зеркалом интересно как это у вас так все mirror?
Поделиться726-06-2014 22:54:45
с зеркалом не знаю как получилось, но тем не менее, может клей нормальный.
зачем перебирали пресс???
Поделиться826-06-2014 23:43:12
Перебрали теплоизоляцию. сменили вакуумный насос. Лампы опустит по краям на 10 см. Встроили конвенцию воздуха как духовке. сменили сам стол. Заменили датчики температуры и контроллер. Все это в конечном итогу позволило получить нам стабильность
Поделиться927-06-2014 06:10:42
мда............ думаю мы этого делать не будем.
Поделиться1027-06-2014 08:41:17
даже комментировать не буду
2 ТриОН
Пензенский пресс какой? Станградъ или рояльная фабрика?
Поделиться1108-07-2014 22:44:37
Всем привет
наконец добился идеальной работы по фасадам, без точек, без волн, практически без щегрени, в общем очень рад.
пензенский стол, лампы стоят 1000W. в общем всё устраивает.
всем спасибо за помощь и советы.
удачи всем!!!
тему можно закрывать.
Поделиться1227-12-2014 14:48:30
Решили заняться фасадами,подбираем вакумный пресс может кто подскажет с выбором,хотим чтоб он был Универсальный,что бы в нем делать прямые радиусные фасады. Мы в этом еще Чайники). Заранее благодарен
Поделиться1327-12-2014 14:52:55
Кто то сталкивался с вакумным прессом TD-2700??? Нормальный ли он для работы???
Поделиться1427-12-2014 21:28:51
Здравствуйте коллеги!
Просьба порекомендовать фирму-производителя вакуумных прессов.
Кто где брал и конечно довольны или нет?
Не от праздного любопытства возник вопрос.
Бывает люди возьмут , а потом дорабатывают (несут доп. затраты), или приходится применять фены для дотяжки.
Ну и конечно не хочется нарваться на мошенников, всё-таки деньги не малые!!!
Рассматриваю стандартный вариант длиной 2500, шириной 1400 (ширина плёнки). Тип откидной (чемодан).
И, пожалуй, роторно-лопастной (но не принципиально, если убедят, что водяной лучше).
Под прямой фасад (правда читал, что не высокий радиусный тоже вроде как возможно на обыкновенном вакуумнике).
Если уважаемые модераторы посчитают за рекламу, пожалуйста, напишите в личку.
Поделиться1527-12-2014 23:26:14
Все пресса нормальные, главное что бы руки были "прямые"
Поделиться1620-02-2015 18:30:01
Скажите а почему сменили вакуумный насос. Чем не устроил? И какой поставили?
Поделиться1721-02-2015 23:39:45
как то смотрел одно видео, так там ребята делают так: разогревают пленку а только потом с нуля начинают откачку. я вот откачиваю с -1 сразу (как научили). кто как качает, поделитесь пожалуйста, ато я только учусь
Поделиться1823-02-2015 13:38:16
конечно нужно пленку прогреть, особенно зимой если цех прохладный. А вообще нужно смотреть по пленке (разное пвх тянется по разному) и детали (высота или глубина), и главное расстояние между деталями что б мало не было.
Поделиться1917-03-2015 20:48:08
у нас не получается мелкий рисунок протянуть ,в чем может быть причина ???
Поделиться2019-03-2015 08:54:00
Фото выложите, на какой пленке опять же не получается. Причин может быть несколько, начиная от самого рисунка и заканчивая пленкой. Как вариант попробывать протянуть этот рисунок без нанесения клея вообще, если тянется значит надо сверлить фасад, если они не сверленые у Вас. Может рисунок мелкий и глубокий и тд.
Поделиться2101-05-2015 08:46:23
Поделитесь опытом при использовании мембраны, какие сложности могут возникнуть?
Поделиться2205-05-2015 10:28:44
Если прессовать пленку мембраной, то не вариант вообще.
Для гнутья и прочего избегайте острых поверхностей, мембрана может лопнуть, в принципе клеится, но лучше до этого не доводить.
Поделиться2302-11-2015 22:23:10
Всем доброго дня уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста каким должен быть диаметр шланга который идет от стола к рессиверу?
Поделиться2403-11-2015 07:33:34
chai ahmed
Не менее чем диаметр всасывающего патрубка на вакуумном насосе.
Поделиться2503-11-2015 11:58:53
chai ahmed
Тоесть чем меньше тем лудше или галборот?
Поделиться2603-11-2015 12:24:01
Не менее это значит равный или более))
Если будет меньше диаметр, то упадёт производительность насоса.
Поделиться2727-02-2016 12:15:26
ребята может кто подскажет слезла пленка с кухонных фасадов договорился переклеить в мебельном цехе но вот проблема как снять оставшуюся пленку.пленка слезла возле кухонной плиты может оставшуюся попробывать феном
Поделиться2827-02-2016 12:26:34
Можно феном но долго, мы в пресс засовываем она сама надувается вот только с торцов отодрать всегда проблемно.
Но хочу предостеречь, если будите отдерать так чтобы оставались частицы мдф'а на пленки то под глянец такую деталь закатывать нельзя! Останется множество рытвин кторые не видны на самом мдф'е но хорошо видны на глянцевой пленки.
Если текстурированная и матовая(но не гладкая) то легкой шлифовки достаточно
С торцов отрывать небойтесь там деффекты не видно будет, но готовьтесь к долгой и нудной
а также трудозатратной, шлифовке торцов от
старого клея.
Поделиться2927-02-2016 18:27:42
спасибо!попробую.только почему там где слезла сама клея нет и следов! мебель производства Белоруссия может они клеили на пыль?и последний вопрос какую пленку просить клеить чтобы не отлетела?Я так понимаю это происходит от нагрева газ плиты особенно в сезон закрытия закаток на зиму!
Поделиться3028-02-2016 08:50:26
Видите ли тут уже целиком и полностью зависит от качества используемого ими клея и от их технологии пресования, а совсем не от пленки. Что то мне подсказывает пресовщикам не понравиться если вы будите учить их, ихнейже работе))
Клей на пласти должен быть, чем больше тем лучше, и наносят его как вы сказали пылью, но чем его больше тем качественнее проклейка и долговечнее, но вместе и с количеством клея на пласти прибавляется уровень шагрени на завершенной детали. Это опять же от качества ихней шлифовки будет зависить всеж по разному работают.
Вот к примеру я использую клей берит(ни вкоем случае не реклама) конкретно "модель" так сказать клея не скажу( если надо обращайтесь в личку) и образцы у меня уже год стоят на прессе на котором ребята клеят фасады темпиратура на его поверхности + 40-50 стабильно каждый день(пресс китайский ни о какой теплоизоляции там не слышали). Так вот пленка на краях образцов слегка подвернулась( совсем чуть чуть где-то 1мм) оголился угол детали из мдф и все. Чтоб вы правильно поняли то этот деффект совершенно не заметен если не всматриваться вблизь, также там рельефный рисунок на пласти глубина местами около 10 мм, пленка на месте вот что значит хороший клей.
Отредактировано skullboy (28-02-2016 09:01:28)
Поделиться3128-02-2016 10:40:28
Чтоб плёнка не отходила на углах её надо оградить от пара и температурных перепадов. Для верхних фасадов можно расширить зоны вытяжки, у вас варочная поверхность на 600, вытяжка над ней на 900, ещё прямые солнечные лучи делают свою чёрное дело
Поделиться3209-03-2016 23:33:39
Мужики здравствуйте помогите разобраться приобрели пресс в г.Пенза КОРСТ 2500А в декабре прошлого года столкнулись с рядом проблем!!!Первая проблема когда клеим то торцы приклеиваются,а вверх не приклеивается приходится феном греть и затирать!в чем причина не подскажите ?и вторая причина когда клеим глянец клеили мы белый,ванильный и на том и на этом как бы вмятины от чего понять не можем!!!завтра с фотографирую скину что получилось так понятней будет.Да и может кто знаком с данным прессом поделитесь опытом.И слышал и где то на форуме прочитал что прессовать можно как бы это выразится правильней постепенно то есть не сразу плюхать пленку как мы делаем.Заранее Благодарен Форуму и всем участником.
Поделиться3310-03-2016 07:54:21
Добрый день.
1. Не протягивается пласть потому что вакуум не проходит в материал мдф(материал мдф очень хорошо пропускает воздух) с одной стороны ламинированный пластик а с верху везде по периметру пленкой обтянуто вот воздух из мдф'а не куда не уходит, а от действия темпиратуры еще и расширяется и получается пузырь на фасаде.
Чтобы протягивалась пласть а особенно врезеровка на ней, необходимо:
Либо нарушить лиминированный слой пластика(просверлить дырочки диаметром 1 мм)
Так делает подавляющее большегство.
Либо прибегать к особой технике пресования(но не факт что получиться у меня не получалось сколько не мучался) а именно- кладете пленку в несколько приемов. Сперва как только нагрелась тянете так чтобы она не подвернулась под торцы фасада, тоесть не до конца. Тоесть чтобы между краем детали и пленкой оставалость пространство, визуально это смотрится так, что пленка свисает с фасада под углом 45-30 градусов. Далее выкатываем стол или открываем крышку пресса(прямо недотянутые фасады наружу) ждем чтобы пленка стала твердой тоесть подостыла.
Врубаем вакуум набираем как можно большее давление. Прямо с этим набранным давлением загоняем стол обратно в пресс и нагреваем пленку до конца.
Суть в том что в тот момент когда пленка под действием темпиратуры и вакума продолжит подворачиваться до конца у нас уже будет набран вакуум в деталях.
Но лично у меня пленка не подварачивается под торцы как бы я ее не жарил темпиратура просто не доходит до нее я думаю это из за пресса он с тенами и рабочий элемент воздух а у него как известно плохой теплообмен. У вас ламповый пресс если будите пробовать не переборщите с нагревом может пленка и затянется но уголки прогореть могут как раз плюнуть.
2.
Вмятины на фасадах видны потому что поверхность мдф не ровная.
Тоесть вы может ее и зашлифовали но от рытвин сложно избавиться.
Рытвины могут взятся если вы сдираете пленку с уже заклеенной детали и вместе с ней отрывается материал мдф.
Насчет метода прессования это кому как мы сразу плюхаем так лучше торцы протягиваются
Отредактировано skullboy (10-03-2016 07:57:25)
Поделиться3410-03-2016 23:42:00
Спасибо уважаемый за отклик)...Мы все же грешим что от перегрева пласт верхний не приклеивается?потому что раз клеили одну и ту же пленку первый раз при 110 пленка матовая светлая верх не приклеился,во второй раз при температуре 95 нормально все получилось.А вот не давно мы переехали в другое помещение как начали клеить одна за другой верх не приклеивается правда только два замеса сделали и все два раза не приклеился вверх первая пленка глянец белый был,вторая матовая асфальт,а в том помещение такое было но не так часто.Еще ссылаемся на то что у нас в столе мало дырочек вакуума?!так как в городе еще два цеха с прессами у них весь стол решето дырка на дырке.Да я где то читал что сам МДФ может быть такой с ямочками которые проявляются после того как пленку приклеишь правда это ?и как такой МДФ понять что он с ямочками ?.....И как подстраховаться когда начинаем клеить пленку с которой еще не знакомы чтоб избежать излишнего расхода финансов!!!....
Как смог с фотографировал глянец отблескивает надеюсь опытные поймут что за вмятины...
Поделиться3510-03-2016 23:56:53
При этом не надо такое превью большое делать...Кому надо поближе посмотреть -мышкой ткнет на фото.
Поделиться3611-03-2016 00:14:43
Я извиняюсь но я особо ничего не могу разобрать с фото. Там как будто рубец. И это сплошняком по всей поверхности или нет?
Возможно вы путаете. Я конкретно на фото не вижу шагрени от клея и пласти детали это значит у вас абсолютно не проклеена пласть фасада и пленка должна простукиваться пальцем, то есть она как бы болтается у вас. Мне кажется что она у вас зацепилась на пласть в одном месте и образовался такой рубец или складка вот такая. Может я конечно ошибаюсь но по фото у меня такое ощущение. Не мудрите с температурой, прислушайтесь к советам которые я писал выше сверлить отверстия это выход довольно неплохой хотя поначалу смущает всех. Тут на форуме эта тема замусолина многократно так что я просто повторяю советы которые когда то читал тут я. Я бы так же не стал грешить на вакуум, если у вас торцы подворачиваются под края(даже хотя бы до такого состояния когда можно дотянуть феном)значит с вакуумом порядок.
брак на мдф"е конкретно у нас попадался 3 раза за последние 2 года, в виде маленькой канавки размером где то 2х2 мм и 2 раза мы вовремя это уследили на детали во время ее шлифования в этих случаях используем автомобильную шпаклевку(для замазывания канавки). Всегда брали мдф корностаровский.
По поводу различных незнакомых пленок все глянцы в принципе имеют одинаковые характеристики между собой, как собственно и матовые. как по мне одно и тоже, что белый глянец что серебрянный дождь какой нибудь к примеру у нас режимы пресования для этих двух пленок одинаковы НО это у нас(у нас пресс тэнный) у вас т.к. пресс ламповый то цвет пленки учитывать стоит а именно все мы знаем что более темный цвет быстрее нагревается под действием лучей.
Вообще я бы вам посоветовал поизучать эту тему полностью как эту и эту
очень много полезного узнаете и большинство вопросов отпадет сами собой не полинитесь уделить 1.5 часа времени
Поделиться3711-03-2016 00:44:01
skullboy
Спасибо большое за советы)))...Нет такие рубцы не по всей поверхности а местами сам не могу охарактеризовать рубцы это или вмятины,пальцем провожу ощущение рубец вогнут внутрь фасада.Тяжело просто с фотографировать тем более на телефон,по стараюсь найти хороший фотик завтра может более четче фотки сделаю....Завтра тем более будем еще раз глянец клеить кремовый, одну дверцу клиент вернул переделывать.Да ламповый пресс.И спасибо за ссылки завтра уделю время о знакомлюсь с информацией сегодня уже сил нет спать охота.Завтра отпишусь что получилось с поклеикой )))Доброй ночи коллега )))
Поделиться3811-03-2016 00:51:50
Администратор
Прошу прощение и понял,прошу понять впервые пользуюсь форумом не имею знаний и опыта как и что тут делать,по тихонечку разберусь.
Поделиться3911-03-2016 23:01:53
Перегрев никак не влияет на приклеивание. У вас либо на пласти нет клея, либо осталась прослойка воздуха.
По поводу вмятин, часто бывает глянец с браком. Разверните плёнку, если нужно снимите защитную и посмотрите внимательно. Такие большие полосы сомневаюсь, чтобы вы пропустили на МДФ, хотя всякое бывает.
Поделиться4020-04-2016 00:28:08
Воздух естественно между пленкой и МДФ.Феном греем затираем вернее собираем в пузырь делаем дырочки маленькие и выпускаем воздух.Последнее время мало работаем чисто свои заказы делаем на свои кухни,а клиентам кому ламинировали перестали предоставлять такую услугу так как в минус уходили постоянные переделки и так далее.Свои заказы заранее сверлим под петли и ручки и все затягивает и фризу и большие фасады поверхность все как надо даже фен в руки не берем...А не давно положил одну крышку без дырок не затянула вверх снова?...Вроде клей наносим но признаюсь что мало не сильно,так как говорят что основное надо на кромку клей наносить?...Может это из за вакуума не затягивать ?...По поводу рубцов это на фото я увеличил чтоб показать на форуме проблему.А так эти рубцы маленькие.Последний раз переделали эти фасады такого уже не было.Ребята подскажите какую мембрану лучше брать из какого материла,толщину,размер все касаемо мембраны и где кто заказывал или заказывает?И еще какой клей использовать для склеивания оргалита чтоб получить гнутый и выгнутый фасад ?Как и что нужно для этого?
Поделиться4121-04-2016 11:10:22
всем привет
спасибо за ранее!!!
могу сказать сразу чтоб добиться зеркального состояния надо пресс дорогой брать.а для оптимального варианта перед закладкой обдувать фасады и протирать пленку влажной тряпкой
Ну и каждое утро перед по клейкой пылесосить поддон пресса
Поделиться4222-04-2016 14:13:53
сверлить деталь по центру сверлом 1мм и будет протягивать и дырочка небольшая ,что касается складок это может быть брак на пленке или то что не сверлите пленка надувается и местами приклеивается ,а потом пленка стягивается и получается полоска .Мембрана 4мм каучук заказывали где то в Москве .НЕПОНЯТНО ЧТО ТАКОЕ АРГОЛИТ?мы клеем из хдф плиты на пва под мембраной
Поделиться4329-06-2016 07:45:08
мои пять копеек про мембрану -(не сочтите за рекламу) заказывали http://mc-grup-tools.ru/zapchasti/dlya- … likonovaya пользуемся полгода - еще живее живых)))
Поделиться4404-07-2017 18:41:58
Тоже хочу поставить ветиляторы. Подскажите где и как расположили их?
Поделиться4504-07-2017 19:29:56
Есть еще вопрос. Заканчиваю сборку вакуумника и возник вопрос по лампам. Где-то писали здесь на форуме что лучше более слабые лампы но больше по количеству. Остановился на лампах в 600вт, расчитываю на 24квт, и того 40 ламп. Подскажите как правильно расположить их внутри крышки (крышка открывается по принципу книжки, глубиной 40см), и на каком растоянии друг от друга и до поверхности крышки?
Теплоизолязию обязательно делать, и чем это поможет?
Поделиться4607-07-2017 13:03:51
Не меньше по мощности, а 1000 вт в полнакала, соответственно 48 ламп. По коротким торцам крышки по 3 шт, по боковым торцам сколько влезет. Ну и рядами помещайте все количество. У меня на 3.3м прессе 66 ламп.
Поделиться4728-09-2017 16:42:39
Здравствуйте
Хотим взять пензенский вакуумный пресс от СтанГрад ГВП-2МВ, хотелось бы узнать мнение опытных пользователей прессов этого производителя, какие у него недостатки?
Поделиться4828-09-2017 23:03:28
Вентиляторы глупость если стоят лампы КГТ. Наоборот, они будут охлаждать плёнку со всеми вытекающими.
Это просто никто не хочет заморачиваться и заказывать 600 Вт лампы на заводе. Потому что в свободной продаже их нет, есть только на 1000 Вт. Потому и выкручиваются, подключая 1000 Вт лампы последовательно.
Я себе ставил 600 Вт лампы, не пожалел.
Поделиться4929-09-2017 10:28:50
Вентиляторы хочу поставить несколько штук на небольших оборотах, чтоб создать небольшое движение воздуха в камере. Для равномерного распределения тепла. Установил именно лампы КГТ- 600 Вт (41штука). Прогрев происходит разве не через воздух? Верхние лампы стоят на растоянии до поверхности стола 30см, а вот боковые ниже, всего 15 см. Вот и думаю о равномерности распределения тепла.
Поделиться5001-10-2017 15:57:35
Нет, конечно. Принцип нагрева такой же как и у Солнца.
Повторюсь, воздухом вы будете лишь охлаждать плёнку. И хорошо если равномерно, тогда не так уж и страшно, просто замедлиться цикл прессовки.
Правильнее смотреть в другую сторону - подогрев стола и фасадов.
Поделиться5102-10-2017 10:02:49
Повторюсь, воздухом вы будете лишь охлаждать плёнку. И хорошо если равномерно, тогда не так уж и страшно, просто замедлиться цикл прессовки.Правильнее смотреть в другую сторону - подогрев стола и фасадов.
Подогрев фасадов - это как? Подогреваются фасады, а потом ставится пленка и снова греется или отдельно их прогревать как то? А то подогрев стола конструктивно уже неполучится, наверное?
Поделиться5203-10-2017 07:15:11
Если в ваших цехах не достаточно отопления, для поддержания нормальной температуры, то да, прогреваете отдельно фасады в станке. Потом накрываете пленкой, очередной прогрев и запуск прессования.
Поделиться5303-10-2017 11:03:45
Ну да, зимой не отапливается. Стасибо.
Поделиться5405-03-2022 00:56:03
Привет Всем. Подскажите как можно исправить острый угол, при обтягивании пвх плёнкой. Феном или другой пресс купить
Пост написан 04-03-2022 09:21:16
Технология приклеивания пленки на вакуумном прессе | Технологии, ремесла | 27-02-2025 |
Фасады МДФ | Обработка МДФ | 12-05-2015 |
