Ребята а кто может подсказать,я стою перед выбором покупать алюминиевый станочный профиль.Есть два варианта станочного (прямоугольный профиль и квадратный профиль), размеры квадратного 50 Х 50мм, и прямоугольный 50мм ширина Х25мм высота,толщина стенки 2мм.Разница в цене приблизительно 80 у.е.Размеры площади моего стола 1200ммХ800мм.Меня интересует если взять 50Х25,не будет ли он в центре просидать,и прогибаться?Кто-нибудь может поделиться своим опытом?
выбор алюминиевого профиля для стола станка.
Поделиться227-06-2014 23:26:49
Где будете заказывать? У какой фирмы?
Поделиться327-06-2014 23:56:59
50х25 будет ещё как прогибаться. к каждому предоставленному профилю идут тех. данные и формула решения прогиба. посмотрите какой прогиб идёт при нагрузки на метр. если вам только для стола то можно поставить поперечные примерно по расстоянию 30-40см. если стройка станка то профиль нужно полностью другой
