Станок режет окружность или безе рывками.Пробывал 2008 и 2010 арткамы. А в Gкодах таки прописано(x-чуть-чуть y-чуть-чуть.) Спасибо!
Помогите с криволинейными векторами.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться207-07-2014 13:23:42
А все равно в каком ArtCam. Выходной файл должен быть сохранен постпроцессором поддерживающим круговую интерполяцию. Они , как правило в названии имеют ....Arc(mm).
Это раз.
Во вторых в Mach3 должно быть включено:
В NcStudio:
Поделиться307-07-2014 21:18:57
огромное спаибо за подсказку.Поставил в матче галочку и поехало как по маслу...Но!:!Вечером решил наслодиться результатом,а ничего не получилось.Галочка стоит,а окружность дергается.Толи лыжы не едут,толивообще ничего не пойму...Как быть?
Поделиться407-07-2014 22:08:12
Во-первых, переводи в ArtCam все вектора в дуги....
А во-вторых, как сказал shalek -сохраняй с помощью постпроцессора, поддерживающего круговую интерполяцию...
Удачи!!!
Поделиться507-07-2014 22:10:54
Станок-то какой?
А векторы в какой программе создаешь?
Выложи файл вектора, при создании программы которого дергается станок... Постараюсь на твоем примере объяснить, почему это происходит...
Отредактировано 31010 (07-07-2014 22:15:27)
Поделиться607-07-2014 23:20:08
Чесно сказать,не очень понимаю на счет процессора,но днем получилось исправить ситуацию,поставив галочку в матче,а после,при тойже настройке и тойже уп стало все по старому...Вот до сих пор пробую... Ноль результата.Не пойму на что грешить.Разве только на опыт... Трудно достается зараза....
Поделиться707-07-2014 23:35:24
Станок-то какой?
Выложи файл вектора, при создании программы которого дергается станок... Постараюсь на твоем примере объяснить, почему это происходит...Отредактировано 31010 (Сегодня 22:15:27)
станок купил у наших братьев хохлов.Луганская контора.Косячнвй правда,в инструментальном плане,но я это исправил.В данном случае проблема похоже програмная... Пишу арткамом. А В игете пока с телефона,и файл отправить проблемотично.
Поделиться807-07-2014 23:56:38
Выложи хотя бы файл вектора. Посмотрю - вышлю управляющюю программу - проверишь, дергается или нет...
Поделиться908-07-2014 13:09:37
Добрый день. Подскажите пожалуиста что такое постпроцессор поддерживающий круговую интерполяцию?
Поделиться1008-07-2014 19:51:16
... что такое постпроцессор ... ?
Поделиться1117-07-2014 18:29:33
и еще галочку убрать там где написано stop cv
