Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Power Mill 9 Помогите разобраться что не так.
Доброго времени уважаемые форумчане!
Вопрос может покажется кому-то элементарным, прошу прощение сразу.
Имеется контур детали в *.DFX Задача сделать вырезку по контуру. В мастеркаме разобрался как это сделать, а в миле нет. Хочется решения "все в одном".
Порядок действий:
- Открываю контур
- Задаю параметры инструмента
- Задаю в заготовке "блок" + "вычислить" чтобы просчитать заготовку автоматом и подтягиваю края чуть больше
- Выбираю "создать шаблон" и выделяю элементы
- Объединяю все контура в один элемент
- Выбираю стратегию по профилю 2д, задаю глубину и нажимаю "вычислить"
После вычисления Траектория пишет что ее не удается открыть.
В чем фишка?! Кто разбирается?
https://www.youtube.com/watch?v=8cs1kjh … VhDWjHb6OQ
Благодарю. Попробую разобраться на досуге.
Все равно траектория пуста... Все делаю как в видео, но не добился результата. Может косячная сборка Мила?!
Еще имеется вопрос к местным гуру. Почему повер мил прописывает порядок 3д резьбы с нижней точки к верхней, приходится сортировать вручную. Если этого не делать фреза визжит как резаная. Так и должно быть?
надо видеть проект  или картину
