Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Обработка плоской области рельефа после рассечения на слои.
Коллеги, день добрый.
Столкнулся со следующей ситуацией в Арткаме 2011:
Есть рельеф высотой 150 милилметров. Мне требуется рассечь рельеф на три слоя по 50 миллиметров высотой, и обработать эти слои.
Рассекаю, выбираю слой, задаю заготовку по высоте слоя, создаю черновую обработку по Z. Потом хочу создать чистовую обработку рельефа, скажем, 3D смещением. Но так как рельеф рассечен, сверху он имеет плоский участок, совпадающий с верхом заготовки.
И если я вычисляю траекторию, то Арткам пытается построить ее таким образом, чтобы сделать проход и по этому плоскому участку. Можно ли избежать этого?
Помнится какими-то комбинациями смещения автоматической границы, точности и припуска у меня получалось оставлять плоскую верхнюю поверхность нетронутой, но совершенно вылетела из головы заветная комбинация :(
Можно. Нужно создать кривую по форме тех участков, которые обрабатывать не нужно. Потом создать наружный край обрабатываемого рельефа. Потом выделить все вектора и сделать группировку.
В настройках гравировки указать "Внутри вектора".
Спасибо :)
пункт меню называется, вектор по границе рельефа.
