Скиньте плиз уроки о обработке растровых фоток, и настройке арткама для фрезирования их
Растровая фотография, как её подготовить, и вырезать?
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться219-07-2014 10:37:32
На мой взгляд самый адекватный урок. Но в любом случае надо будет править ручками! http://www.youtube.com/watch?v=sIwqGd6xpHM
Отредактировано Pitak (19-07-2014 10:37:56)
Поделиться319-07-2014 21:08:30
... а как дальше послать сделанное на фрезерование?]
Поделиться419-07-2014 22:53:41
Если полистать темы в этом разделе то на стр.5 есть такое ,
возможно ли в арткаме создать УП для гравировки фотографии на камне ? Много полезного.
Поделиться520-07-2014 00:31:46
А дальше уже нужно создать траекторию 3d, есть такая кнопочка, указать инструмент, толщину заготовки, режим резанию и в путь...
Поделиться620-07-2014 04:39:47
... спасибо, вроди бы то что нужно буду пробовать)]
Поделиться720-07-2014 09:13:15
Отредактировано Pitak (Вчера 10:37:56)
УРОК ПОУЧИТЕЛЕН. КАК НАУЧИТЬСЯ СОЗДАТЬ ИЗ ФОТО НУ НАПРИМЕР ВОТ ЭТО
Поделиться820-07-2014 09:26:11
Вот это создается из готовой модели, когда модель сохраняется в градациях серого, и каждому пикселю присваивается цвет в зависимости от высоты (черный-самая низкая точка, белый- самая высокая)!
Или обратитесь к Елизавете - она, на сколько мне помнится, единственная кто может сразу в плоскости градиентами делать)
В этой теме примеры: Ссылка
Отредактировано hipihipi (20-07-2014 09:28:55)
Поделиться923-07-2014 06:12:31
... мне нужно научиться на памятники переносить фото, урок нашел изучаю, потом 100% возникнут по воплощению в жизнь]
Поделиться1025-07-2014 18:05:11
я через фильтры фотошопа делаю фотки растровые
Поделиться1125-07-2014 21:02:06
Покажите образци.
Поделиться1225-07-2014 21:05:50
Выложите маленький урок, фото, какие преобразования Вы делаете в Фотошопе с этим фото?
Поделиться1327-07-2014 19:25:30
В одной статье читал, в фотошопе работают с помощью инструментов размытия по ч/б изображению, затем играют с яркостью и контрастностью. Однако все-равно приходится подруливать в Арткаме руками.
Поделиться1427-07-2014 21:27:48
Поделиться1504-08-2014 16:00:03
http://s009.radikal.ru/i308/1408/28/b6809dd94cd0.jpg
... почему нету глубины??]
Поделиться1604-08-2014 18:41:30
открой ее просто как открываешь камовский файл - меню Файл, Открыть
Поделиться1705-08-2014 03:40:29
... спасибо]
Поделиться1806-08-2014 14:26:11
... у меня ЧПУ EXT SHG 0609 какие нужно фрезы для гравировки по граниту (памятники), и если можно скажите скоростные настройки]
Поделиться1922-08-2014 10:21:24
Пробую создать 3д модель из фото большые рэльефы получаются а вот мелкие нумогу так как при работе скульптором минимальный диаметр точки 3мм а мне нужно меньше,скажите диаметр точки зависит от разрешения фото ?
Поделиться2022-08-2014 10:48:50
Минимальный размер точки в скульпторе Арткама 2 пикселя,соответственно чем выше разрешение модели тем меньше диаметр точки
Отредактировано Val.In.An (22-08-2014 10:50:32)
