Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Не работает плазма
Не работает плазма
Сообщений 1 страница 2 из 2
Привет всем! Ребята я из Казахстана г. Костанай. У нас на производстве сломалась плазма, суть в следующем: двигатель по оси х в ручном режиме двигается рывками т.е. тронется и остановится, следующий рывок будет только при нажатии  кнопки, если уменьшить скорость движения тогда  он работает нормально,но при нажатии кнопки  чтобы все оси автоматически вывелись к нулю, то опять рывок и остановка.
Что мы делали: Перекидывали двигателя с х на y, на у всё работает нормально.Проверили нет ли каких-то механических препятствий для движения тоже нормально.
Вот модель плазмы: Cebora Plazma Prof 162
Помогите производство встало, объёмы горят!
Проверьте одну из фаз (провод от драйвера к двигателю) идущих на двигатель, вероятнее всего у Вас обрыв.  Поменяйте местами драйвер с оси Y может драйевр неисправен.
