Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вход фрезы "Help"
Вход фрезы "Help"
Сообщений 1 страница 27 из 27
http://se.uploads.ru/t/hviFx.jpg
Помогите решить проблему, на фото виден вход фрезы. Пробовал разные проходы и врезы с разной скоростью, результат один, пробовал менять точки входа, все равно так, вектор идеально ровно сделан, фреза 3мм.
Проверьте станок на наличие люфтов и шпиндель тоже . Да еще если скоростья большие то бывает так называемый отжим фрезы.
Отредактировано stas-dz (29-07-2014 21:07:30)
Попробуйте наклонное врезание:http://sf.uploads.ru/t/kusC0.jpg
Наклонное врезание тут не причем. налицо люфт по оси Х (как расположен рисунок). Хорошо видно и вход/выход фрезы в одной точке УП но на практике это разные.
Люфт 100%
Отредактировано stas-dz (Сегодня 21:07:30)
Подеркал ось Z есть небольшой люфт на шпинделе :( Как-то можно исправить программно? или только устранение люфта?
qraga3 написал(а):
Подеркал ось Z есть небольшой люфт на шпинделе  Как-то можно исправить программно? или только устранение люфта?
Устранением самого люфта.
Может подшипники шпинделя заменить. Пишешь фреза 3мм , какой вылет у фрезы?
http://se.uploads.ru/t/qlNFo.jpg
Вот такая гайка
Отредактировано qraga3 (29-07-2014 23:30:51)
qraga3 написал(а):
Вот такой ходовой винт
Больше похоже на гайку...
я тут просто сутки не спал :) яже наизменял сообщение
В этой гайке шарики в свободном полете или как-то были изначально закреплены?
Отредактировано qraga3 (29-07-2014 23:30:35)
Что Вы имеете в виду? Как работает или как собрать?
Расскажите как собрать или дайте ссылочку, буду очень благодарен
Вроде сам разобрался благодаря поиску
Отредактировано qraga3 (29-07-2014 23:39:21)
Не могу собрать ШВП
Вот полезное видео в Вашем случае Ремонт ШВП
Спасибо, но проблема как я думаю в люфте крепления винта к корпусу + подшипник в корпусе шатается, попробую притянуть через шайбу. http://se.uploads.ru/t/btU7f.jpg
Вот собственно на него и положу шайбу, а то при максимально притянутом винте ШВП есть небольшое расстояние между подшипником и винтом, и он шатается, к тому же гнездо под подшипник чуть больше чем нужно, отклонения минимально, но все таки, если не поможет буду фрезеровать полку под другой подшипник.
Пор вашему я правильно решил делать? Как Вы заметили я не очень хорошо разбираюсь в теме.
Если гнездо в детали куда садится опорный подшипник координаты Z разбито  то лучше его заменить ,если нет такой возможности то временно можно накернить внутренную  часть посадки под подшипник и обратить внимание и на осевой люфт винта ( ПОДЛОЖИТЬ ШАЙБУ ) если надо.
Данное отклонение фрезы может происходить из-за,
длинной, тонкой и тупой фрезы,
большой скорости перемещения при резки,
люфта подшипников шпинделя,
люфта подшипников скольжения координат Z X Y.
На вашей фото это нижний радиальный подшипник. Вы руками винт подергайте. Быстрее всего вам нужно смотреть верхний подшипник который возле мотора. Именно он упорный. И на винте гайка с стопорным винтом. проверьте это место.
Вообще вам сначала нада было проверить Х и У на предмет люфта.
Если гнездо подшипника немного разбито, попробуйте подложить по бокам фольгу и плотно запрессовать.
Я перед тем как разобрать понаблюдал за входом фрезы в материал, шпиндель отклоняется при входе. Люфтов на других осях не заметил. Попробую воткну шайбу, отпишусь о результатах.
Гнездо не разбито, просто при сборке почему-то фрезернули больше чем нужно :( Про фольгу уже догадался, подложу.
Всем спасибо за оперативную помощь, с меня модели :)
На обеде попробовал засадить подшипник на фольгу, держится хорошо не шатается, с диаметром шайбы правда прогадал :( Вечером соберу, отпишусь, будет полезно людям с похожими проблемами :)
Собрал покатал станок, заклинила гайка :( Опять рабрирать
Я победил его :)
Вставил шары, гайку больше клинит. Подшипники посадил на фальгу, люфт уменьшился, но при хорошем усилии все равно присутствует. Использую наклонное врезание с углом в 10 градусов, теперь вход фрезы виден только при внимательном осмотре, очень меня это радует.
Если заметн вход и/или выход фрезы, то проблема кроется в отклонении фрезы от угла входа/врвщенияhttp://sd.uploads.ru/t/U5mkp.jpg. Лучше всего найти и устранить причину. На всякий случай есть еще одно средство http://sf.uploads.ru/t/D1Rtq.jpg
Отредактировано Роман (04-08-2014 01:32:58)
