Нужна помошь. При длинных тпаекториях, или долгой работе станка отключается иногда двигатель по z. голова просто под своим весом падает в низ. остальные оси работают. выключаю включаю станок все оаботаеь. стоят серво привода. станок разбирал. снимал портал и резал кабеля потом спаивал. неисправность была до разбора мной станка. редко и опять же только на длинных траекториях также рубит ось Y. помогите пните в правильном направлении.
помощь со станком АРТМАСТЕР
Поделиться204-08-2014 00:08:28
Скорее всего проблема в контроллере. Либо неисправность, либо сетевые помехи, либо настройки.
У Вас стоят фильтры на питание от сети?
Поделиться304-08-2014 08:19:40
нет беспереюойника нет. помехи в сети действительно есть. вчера простоял целый день включеный но не работал ниразу не случилось косяка. происходит когда выполняется уп.
Поделиться404-08-2014 09:09:26
А ошибка на контролере светится (есть ли светодиод ошибки)?
Как вариант - пропадает сигнал енабле и соответственно снимается напряжение с двигателей (это если нет ошибки). Проверить проводку на предмет излома/плохого контакта.
Поделиться504-08-2014 09:23:43
светитца 1 или палка просто засек 1 раз. потомучто аварийно отключаю. после включения все ок
Есть ли знатоки станков АртМастер оч нужна помощь | Станки с ЧПУ | 26-05-2012 |
нужна помощь | Все по ArtCAM | 02-03-2017 |
Здравствуйте, нужна помощь! | Обработка МДФ | 30-06-2017 |
помогите новичку | Все по ArtCAM | 26-05-2012 |
Постпроцессор для ArtCam | Все по ArtCAM | 29-09-2021 |
