Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Ищу какое-нибудь дерево для гравировки по средней линии
Сообщений 1 страница 20 из 20
Друг попросил сделать изображение дерева на входную дверь. Сам в моделировании я несилен. Если не трудно выручите пожалуйста два дня инет штудирую.
Pogorel , изображения дерева это как ??  текстура или может модель дуба ?
Извиняюсь не уточнил. Модель дуба или другого дерева
сделал из рисунков 2 варианта текстуры дуба для гравировки по средней линии. Вот что выходит
http://sd.uploads.ru/t/uGS0M.gif
http://se.uploads.ru/t/gI2jh.gif
Это если я правильно понял  :)
Возможно надо в объеме  изображение самого дерева?
Отредактировано Jek44 (10-08-2014 17:38:30)
Большое спасибо за помощь, но поняли вы меня неправильно. Мне нужно чтоб был ствол, ветки ,листики. Нигде найти не могу, а у самого не получается :dontknow:
что- то типа этого
http://sd.uploads.ru/t/0Ek6g.jpg
Pogorel написал(а):
что- то типа этого
А обрисовать в кореле не пробовал?
Pogorel написал(а):
что- то типа этого
а так не пойдет?
визуализация , гравировка по ср. линии, 90 градусов конус на глубину 3 мм
http://sf.uploads.ru/t/vz5TX.gif
Отредактировано Jek44 (11-08-2014 10:05:04)
Jek44
Огромное спасибо, плюс вам в карму. Если не секрет как переводить картинки в вектор
Вот хорошая програмка.   --
Pogorel написал(а):
Jek44
Да какой секрет. Программа Aspire от Vectric, о которой на этом ресурсе так много сказано - замечательно умеет это делать. Хоть из черно-белой, хоть из цветной фотографии. Буквально за минуты достаточно  корректно рисует вектора. Для гравировки  - самое то.
Пардонте!!! Для гравировки "пятном" 0,5-1 - это самое то! Возможно! НО, если гравировка идет 0,1-0,2 "пятном" конусной фрезы, то в данном случае - обрисовка и проработка вектора!
ИМХО
Ни один из "векторизаторов" не дает нужного качества! Проверено и не единожды! Все зависит от поставленных задач! Если у меня идет размер 400х600, или более - растровая технология имеет место быть (фоторезистивная печать), если размеры более "гражданского" значения - перевод эскиза в векторный формат (ручками и только).
Goblinus74
То, что все исходит из поставленных задач (качество, разрешение и проч.) - никто не спорит.  Инструмент, что заложен в Aspire и логика его работы позволяет в несколько кликов обрисовать элементы фото замкнутыми векторами с настраиваемым разрешением и самое главное - не косячит петлями , разомкнутыми и двойными векторами. Соответственно легко просчитывается УП для гравировки по средней линии. Конечно так нельзя получить полноценной картины с высокой детализацией, но для поставленной автором топика задачи подходит . Вектора я пробовал делать многими программами. Чтобы добиться хотя бы подобного результата - времени уходит на порядки больше.  В этом и вижу преимущество.
Вот то дерево сделано из этого фото. Вектора я вытащил в размер 750х600 мм, визуализацию вы видели. На все-провсе ушло пара минут.
http://se.uploads.ru/t/1AYDW.jpg
Pogorel
Тут детализация получше, попробуйте.
http://sf.uploads.ru/t/uYRkF.gif
EPS
Выложил так же в обмен файлами.
Отредактировано Jek44 (11-08-2014 10:15:50)
Jek44 написал(а):
Pogorel
EPS
Отредактировано Jek44 (11-08-2014 12:15:50)
Какие Вы используете настройки в программе, ручные инструменты? Или это просто векторизация картинки?
да, векторизация. Там есть возможность поиграться в некоторых пределах настройками  для оптимальной детализации.
http://se.uploads.ru/t/VUsiv.jpg
есть такое
а ну вот еще :здесь много
Здравствуйте!
необходимо сделать эмитацию деревянной доски или поросто красивой текстуры дерева на фанере, если есть поделитесь пожалуйста файлом.
Спасибо.
Отредактировано 6umer (14-11-2016 13:31:55)
http://sg.uploads.ru/t/Ipzwd.jpg
Не мое где/ то нашел
Если подойдет
Текстура дерева.rlf
