Уважаемые форумчане, столкнулся с небольшой проблемой при открывании файлов в Арткам, не открываются именно те файлы (модели) которые я создал в арткаме. Поначалу перестали отерыватся файлы с расширением .art, атеперь не открываются и файлы с расширением .rlf, думаю переустановить программу, может кто знает менее кардинальные способы решения этой проблемы. Арткам 2008, ОС Windows 7. Спасибо.
Не открываются файлы в Арткам.
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться218-08-2014 19:33:08
помести файлы арткама в папку ArtCAM Files ,она находится в Documents и тогда попробуй открыть
Поделиться320-08-2014 18:03:30
Работает! В чем причина?
Спасибо за подсказку
Поделиться411-01-2016 16:35:54
Была такая же проблема на win 7, запуск в режиме администратора помогал, иначе же нельзя было открыть созданный рельеф.
Поделиться511-01-2016 19:47:17
У меня тоже раньше был такая же проблема, после этого сделал себе привычку всегда сохранят в STL
Поделиться611-01-2016 19:58:49
Так, это - известный глюк ArtCAM (или Windows?). Иногда он не открывает свой же файл проекта, но открывает копию этого файла. Копировать можно прямо в проводнике ArtCAM-а.
Отредактировано Helg64 (11-01-2016 20:11:30)
Поделиться714-01-2016 17:14:16
Такая же проблема с Арткамом, некоторые файлы не открываются. Хотя копирование помогло (спасибо Helg64). А еще в процессе работы пытаешься сохранить файл, и программа зависает, не сохраняя изменения. Арткам 2008, ОС Windows 7.
Поделиться814-01-2016 17:16:05
у меня была проблема на Windows 7 пришлось перейти на ХР
Поделиться919-01-2016 12:24:44
Попробуйте открыть и написать в какой версии получилось.ArtcamPro 9 и Artcam 2011 не открывают. Вес файла совсем небольшой
https://yadi.sk/d/0WPA5bc5nKXsd
Отредактировано RaSH88 (19-01-2016 12:26:03)
Поделиться1119-01-2016 13:52:17
А мой Аrtcam как раз файлы STL не читает...
Поделиться1219-01-2016 14:15:32
Юнкер
Чтобы открыть .stl в арткам надо нажать * рельефы* --> * импорт 3дэ модели* . по-моему так )
Поделиться1319-01-2016 14:35:29
Юнкер
Спасибо большое, всё равно не вставилось, но, по крайней мере, файл уже распознал. Буду дальше искать, в чём проблема, направление вроде верное:)
Поделиться1416-03-2016 22:42:55
Здравствуйте,у меня тоже проблема с открытием файла(.eps)Сделал векторный рисунок и сохранил как векторный слой,теперь при его открытие выдаёт сообщение,что Artcam не может импортировать всё необходимые данные из файла,рисунок был просто как эскиз,из открытых векторов.artcam 2012 jewelsmith Windows 7 64 Пробовал открыть через корел 7,открывет просто пустую страницу
Поделиться1503-05-2018 20:19:14
Жесть какая-то.. Установил арткам 2012 64 бита на вин7 64бита (собственно его же установил и на другой комп с вин ХП и так мак же) - сохраняю файл, тут же пытаюсь открыть и ппц. Пробовал всё, что здесь выше написано - свои файлы из папки "файлы арткам" он с ошибкой, но открывает, а новые - фигвам. Как быть, люди?
Поделиться1603-05-2018 21:18:19
Попробуй сохранить на рабочий стол а потом просто мышкой перетащить прямо в арткам .У меня так получалось с некоторыми файлами
Отредактировано peka (03-05-2018 21:18:51)
Поделиться1711-05-2018 23:55:01
Может быть не установлен драйвер сентинела?
Поделиться1830-06-2018 21:40:04
Помогите решить проблему! Вчера начал резать шкатулку, не дорезал несколько деталей сохранился, а на следующий день не смог открыть созданный в этом же Арт Каме Про 9 файл. Пишет "Ошибка чтения модели".
Может кто подскажет. Спасибо за ответ!
Поделиться1902-07-2018 10:18:32
Попробуй на другом компе. Было такое, не хватало ресурсов по чему то.
Поделиться2002-07-2018 20:11:11
Попробуйте скопировать файл и открыть копию.
Поделиться2124-11-2020 17:53:37
спасибо! Получился
Поделиться2226-11-2020 17:49:07
Точно. Помогло, спасибо
Поделиться2330-03-2021 14:41:35
привет я новечёк а что такое stl тоже формат?
Поделиться2430-03-2021 15:45:19
да, это формат из категории файлов CAD для сохранения трехмерных моделей, в котором данные об исходном объекте сохранены в виде сети из треугольников и их нормалей
Поделиться2531-03-2021 20:33:48
Спасибо за решение, мне тоже помогло
Поделиться2607-09-2021 07:28:48
Столкнулся с подобной проблемой. Делаю УП на заказ для чпу. Клиент стал жаловаться, что файлы не корректные. Решил проверить, но тупо не смог открыть, виснет все и причем проводник windowc тоже зависает. Что только не пробовал, удалял/устанавливал по новой, чистил реестр, проверял систему на ошибки, нижеследующие советы так же не помогли. А помогло принудительное удаление папки ShellExtension в корне программы со всем ее содержимым. По старинке работаю в ArtCAM Pro 8.1, система windowc 7 prof. Может кому поможет)
Поделиться2714-03-2022 14:43:51
Добрый день
установил 2018 Арт Кам, но он почему то не хочет открывать DXF и через импорт пробовал тоже не открывает
он долго думает а потом и вовсе выдает ошибку пробывал переустановить не помогло
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ???
stl открывает
импорт stl файла | Все по ArtCAM | 20-11-2013 |
АртКАМ 2017 | Все по ArtCAM | Вчера |
Обмен файлами для контурной резки | Обмен без обмана! (уровень 1) | 28-05-2014 |
Арткам 2011 | Все по ArtCAM | 26-12-2018 |
корел и арткам | Все по ArtCAM | 25-09-2020 |
