Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Apex Mill впиши размеры и фрезеруй.
Сообщений 1 страница 24 из 24
День добрый всем.
Есть  в наличии программа в которой работаю уже года 2  позволяет "рисовать" простые варианты фрезеровок вдоль вектора для обработки фасадов. С возможностью изменения размеров заготовки, отступов, глубины обработки и других параметров. Форматы файлов на выходе -cnc: nc: dxf.
Использую ее в связке с NC-studio. Файлы сразу на станок и запускаем работу.
Програмкой поделюсь бесплатно и набором базовых фрезеровок (около 10 классических)  так же есть свои наработки (этими поделюсь за денюжки )
Запуск программы
http://sd.uploads.ru/t/cK14s.jpg
Выбор фрезеровки
http://sd.uploads.ru/t/y6AHv.jpg
Вносим размеры
http://sd.uploads.ru/t/7KTxD.jpg
Сохраняем
http://sd.uploads.ru/t/gCJX1.jpg
Получаем файл УП
http://sd.uploads.ru/t/nlyFe.jpg
Открываем его В НЦ-студио
http://sd.uploads.ru/t/gj1ne.jpg
Жмем пуск и отдаем на шлифовку
http://sd.uploads.ru/t/aDHFe.jpg
Отредактировано Hooper (19-08-2014 15:44:57)
Hooper написал(а):
День добрый всем.
Если можно, пару скринов в работе.
ну и залил бы на яндекс  а сюда ссылку кинул... глядишь и до личных наработок дело дошло бы....
Hooper
Новая программа? Системные требование какие? Можете сказать, какие преимущества данной прогораммы в сравнений с арткам, в карве, нс студио?
ну и к чему это все!?
поискал в интернете минут 5 и ссылки на софт так и не нашел.
какая-то неправильная реклама.....как мне кажется
День добрый.
Отличия, обычная цепочка обработки выглядит у меня например так- автокад или корел потом обработка в арткаме  и потом запуск на станке в нц-студио
с этой програмкой я исключаю стадии корела автокада и арткама.
Программа рисует вектор и подходит для фрезеровки "вдоль вектора" Путем комбинации нескольких типов  с заменой фрез можно делать "сложные" рисунки для одношпиндельных станков
Требования практически никаких. сказать точней -не знаю (запускается и все)
Ссылку я тоже не находил программа досталась от предыдущего технолога. Решил поделится с коллегами. если кому будет интересно и сами доработают или напишут свои типы фрезеровок. Если надо поделюсь своими наработками.
Ссылка на програмку  http://dfiles.ru/files/2tldwlys2
Hooper добрый день...
программу скачал... установил... в ней нет никакихhttp://sh.uploads.ru/t/vtYc5.jpg
инструментов.. вы  пишите программа рисует вектор.. все обтыкал... нет даже элементарных инструментов...
Отредактировано zetuk (13-06-2015 08:08:36)
День добрый.
Обновил файлик. Походу в прошлый раз просто не добавил фрезеровки в папку.
https://drive.google.com/file/d/0B694se … sp=sharing
Может что то не так ставим но работать не хочет.
Последовательность действий.
Скачать
Разархивировать
В папке куда разархивировали запустить ярлыком программу
Внизу открывшегося окна должна быть активна вкладка Browse
В этом окне вверху где указаны диски компа выбираем папку куда разархивировали.
Указываем папку Фрезеровка.
И там кликаем на фрезеровки которые есть.
Внизу переключаем вкладку Свойства и там можно вписывать отступы глубину и другие параметры.
Надеюсь понятно написал.
В программе только вектор самой обработки который соответственно начинается от точек отступа.
Отредактировано Hooper (16-06-2015 20:07:15)
Немного разобрался
http://sg.uploads.ru/t/Zfnom.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8ZhrW.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Nf1hw.jpg
А что с рисунком? Только тот набор что есть и все?
У меня их что то в районе 30-40 сейчас ими практически не пользуюсь. Перешли на новое оборудование там другая программа. Так что если что могу скинуть. Мыло в личку.
Да интересно.
Что за программа если не секрет?
BiesseWorks -станок Klever GFT
Hooper написал(а):
День добрый.
как скачать? что то не понимаю. просмотр есть а скачать не позволяет
Программа ну для очень начинающих.Редактировать вектора начинающим думаю проблематично будет.По моему время лучше потратить на изучение стандартных нормальных программ(Корел,Арткам) ,а на эту не стоит.
Зачем редактировать? Это если у тебя в заказе 30 позиций и все разные по размерам. Просто вбиваеш размеры и сохраняеш. потом станок.
Я не знаю может в арткаме или других программах есть возможность изменить размер заготовки и программа сама переделает вектор.
Last81 написал(а):
Hooper написал(а):
    День добрый.
Там вверху гдет по середине страницы есть стрелочка вниз вот там жмакаете и качаете.
Отредактировано Hooper (19-06-2015 12:35:56)
Hooper
Под редактированием я имел ввиду создание собственных векторов отличных от тех что есть в базе.
Hooper
Ну в этом плане то да согласен. Хотя если чуток "покурить" то можно и тут разобраться.
А так Корел Автокад и Арткам это надо знать полюбому. Ну и что нибудь для 3д моделирования тоже не помешает.
И много там в базе векторов?
может я не прав и не сильно вник в тему ...но любой станок читает файлы простого блокнота ему важны значения X Y и Z самая простенькая программа в которой есть стандартные фрезеровки это excel вбиваешь высоту ширину и для простеньких фрезеровок хватает с головой есть еще fasadexpert тоже самое/// только вид сбоку...в моем случае в mach3 загружается через lazycam я конечно не специалист и врядли ним стану но...это по моему кратчайший путь http://prntscr.com/8zmd5g  вот файл итого
( Arka   713 + 140  x   397)
G91.1
M3
G00 X0 Y0 Z0
G00 X70 Y70
G00 X74 Y70
G00 X74 Y70
G01 X74 Y70 Z-112.5 F2500
G01 X74 Y70
G02 X70 Y74 I0 J4
G01 X70 Y323
G02 X74 Y327 I4 J0
G01 X609 Y327
G02 X613 Y323 I0 J-4
G03 X628 Y260.75 I136.66875 J0
G02 X628 Y136.25 I-121.66875 J-62.25
G03 X613 Y74 I121.66875 J-62.25
G02 X609 Y70 I-4 J0
G01 X74 Y70
G00 X74 Y70 Z0
M5
G00 X0 Y0
M30
проверьте на любом станке должно читатся
G91.1
M3
G00 X0 Y0 Z0
G00 X70 Y70
G00 X74 Y70
G00 X74 Y70
G01 X74 Y70
G02 X70 Y74 I0 J4
G01 X70 Y323
G02 X74 Y327 I4 J0
G01 X609 Y327
G02 X609 Y70 I-4 J0
G01 X74 Y70
G00 X74 Y70 Z0
M5
G00 X0 Y0
M30
Так и есть читает в принципе различия я понял только в шапках постпроцесоров.
Ну если все делать в экселе то мы так бы и остались в эру экселя а не интуитивно понятных программ для пользователей.  Сам использую эксель для обработки и выдачи уп на нестинг.  Но для экселя надо все формулы вписать прописать. И еще чтоб он сохранял в нужном формате. там же тоже какие никакие танцы с бубном нужны.
А тут как и в выше указанной фасад эксперт -вбил размеры сохранил и вуаля.
как бы сказано том что это самый короткий путь а при наличии хотя бы со стороны грамотного человека обладающего запасом знаний по екселю можно сделать многое сам увы не специалист по.тому привлекаем со стороны...а по поводу эры екселя...зачем усложнять простое  :mad:
