Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Help по форуму » simatic s5 error basp
Сообщений 1 страница 8 из 8
на simatic s5 горит красный led basp, и незапускаетса контроллер, может кто нибудь подскажет, что это значит? и что делать в таких случах?
какая модель контролера S5 это линейка контроллеров и самое плохое они сняты с производства и тех поддержки лет 12 - 15
simatic s5-135u
Как я выяснил когда загораетса "basp" это значит- ,,Командный выход заблокирован, а цифровые выходы будут непосредственно включены в безопасное состояние.,,
как понял в(0). Может подскажете как решыть эту проблему? Что проверять или включить?
Первое что я бы сделал подключился к PLC и считал программу (возможно она повреждена или неисправна карта памяти) сравнил бы с исходником. Для этого необходим програматор с установленным STEP 5 программой и специальный кабель. А если всего этого нет то только научный тык( заменить на заведомо исправные комплектующие).
Так я об этом тоже мечтаю
Скачай вот это Siemens PG 2000 работает под XP с COM портом останется только кабель найти PC/RS232 Converter 6ES5 734-1BD20
попробуем...
