Здравствуйте. Имеется вот такой станок- HD-M25-X, и следующая проблема- при запуске программы подклинило правый движок оси Y в результате чего портал перекосился. При отключенном питании портал движется без помех, регулярно смазывается, там что наверно проблема в электронике. Кто-нибудь может подсказать в чём может быть причина?
Проблема с китайским станком
Поделиться226-08-2014 16:41:11
Если станок уже долго в эксплуатации то:
- проверьте все винты/болты/гайки на предмет откручивания и затяните (вибрации откручивают)
- проверьте все винты клемы и контакты по проводке.
Вообще вибрации станка очень хорошо разбалтывают соединения и за этим нада следить регулярно. Еще вариант проверить рукой как перемещяется портал. может его клинит от недостатка смазки.
Поделиться327-08-2014 22:30:36
я думаю что регулярно xyz т.е. выводить домой в 0 точку если программа не закончила цикл то скакать будет как ей нравится
Поделиться416-09-2014 22:22:08
доброго времени всем! у меня такая проблема,вырвало заготовку с патрона ударило по револьверной голове,голова сместилась на 4-5мм выше центра как можно выставить голову на место?
Поделиться517-09-2014 18:28:34
станок DMC DL-6T есть еще одна догадка,возможно после удара смещение по направляющей X?если да ,то как эту проблему можно решить?
Проблемы со скоростью станка. | Станки с ЧПУ | 13-10-2015 |
китайский станок | Станки с ЧПУ | 23-08-2011 |
Выбор китайского станка. | Станки с ЧПУ | 23-02-2013 |
Проблемы с отправкой станка домой. | Станки с ЧПУ | 04-10-2015 |
Китайский станок с ЧПУ 4060. Помогите пожалуйста с настройкой. | Станки с ЧПУ | 31-10-2014 |
