Здравствуйте помогите пожалуйста с проблемой, Станок CNC - 1224 китаец на NC- Studio 5.5.60. Задаю УП В арткаме отправляю на станок запускаю, начинает вырезать все по УП идет правильно, ухожу домой на ночь, с утра возвращаюсь рисунок
сместился по х в право . У кого случалось подобное пожалуйста подскажите как исправить неисправность. Узнал то что останавливается по камере видеонаблюдения установленной специально для удаленного просмотра за станком.
Станок при запущенном УП останавливается на секунду и смещается по х
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться107-09-2014 10:42:05
Поделиться207-09-2014 10:47:25
Пробуксовывает станок....а потом продолжает работу.Получалось так при большой скорости подачи и большом съеме материала за один проход..Может муфта проворачивается
Поделиться307-09-2014 10:56:12
Нет. станок работает плавно и без рывков он как подача не большая, он как бы отстал от программы на пару секунд
Поделиться407-09-2014 11:33:59
Тогда Вам виднее.
Поделиться507-09-2014 13:03:01
У меня было похожее ,когда стол фрезеровал, останавливался, резал по диоганали сантиметра 4 потом 30 см нормально потом опять. Дело было в кабеле который идет на шд,один провод порвался и каротил. И сломаный кабель был на оси z , другие кабели не стал проверять, заменил все.
Поделиться609-09-2014 09:40:07
Проверь затяжку муфты на моторе.
Поделиться709-09-2014 09:51:11
У вас скорее всего каратит X (плохой контакт). Имеет смысл все разобрать и продуть, а может и подпаять чуток. Было уже у меня подобное. Весь станок перелопатил, а дело в малом. Отдельно уделите внимание всем входам к подключению.
Поделиться809-09-2014 10:57:36
Если механика работает плавно, да гладко, пока её отбрасываем. Я бы посоветовал с тем же управлением и параметрами сделать ту же работу повторно. Если проблема в проводах, скорей всего глюк будет в другом месте. Если сглючило идентично, то -
1. Начнём с легкого. Может быть Арткам выдал управление с дефектом. То что он сам визуализацию рисует красиво, не означает, что так оно и есть. Перепроверить это можно например с такой программой которую хороший человек сделал, хотя я его не знаю.
2. Если управление в порядке, возможно проблема в компьютере. Возмите или одолжите другой компьютер, поставте программу, и опять ту же работу с тем же управлением, а там посмотрим.
Поделиться909-09-2014 11:29:05
Если раньше работал нормально то переустановите винду и поставьте бесперебойник
