Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Неверно выполняется обрезка
Сообщений 1 страница 14 из 14
Доброго времени суток! У меня появилась проблема, создал модель в арткаме, выбрал обработку по вектору, сделал обрезку по тому же вектору, вот что вышло http://se.uploads.ru/t/3D5vl.jpg
http://se.uploads.ru/t/6Fp3w.jpg
во время обрезки срезаются куски модели, подскажите в чем проблема? может быть дело в станке?
Обрезать нужно не "Обработка вдоль векторов", а "Обработка по профилю" и выбрать "Наружу" или "Внутрь". Обработка вдоль вектора идет осью фрезы по вектору, снимая с вашего рельефа половину диамеира фрезы. На фото видно перемычки справа существенно тоньше, чем слева - сбились координаты или заготовка сместилась.
я неправильно выразился, я делал обработку по профилю а не по вектору, раньше все нормально выполнялось, а с недавних пор, начались проблемы типа этой, вот еще http://se.uploads.ru/t/GBazR.jpg я разметил заготовку, модель режется неровно, под углом, на станок грешу
А что показывает визуализация?
пробовали ставить маркеры.на возможное отклонение при обр. по профилю?
как себя ведет фреза при обр. рельефа?
Отредактировано Рождественский (09-09-2014 16:30:12)
Похоже на перекос портала. Если два двигателя на оси, возможно был пропуск шагов на одном или накопилась ошибка.
У меня была такая проблема. Вариантов много, причем и аппаратного и программного характера. Я разбирал их все.
аппаратные проблемы:
- несоосность
- отсутствие заземления
- отсутствие смазки
- и многое другое...
программные проблемы (я начинал с этого):
- "тормоза" в работе операционной системы или в работе программы управления
было похожее у знакомого, станок начал резать плавно уменьшая общую высоту рельефа. оказалось что он его ни разу не смазывал...
Была похожая проблема, когда только приобрел станок.
Как оказалось - запыленная плата NC в компьютере и вибрация вентилятора процессора.
Может поможет, у меня, только после устранения этих причин, такое больше не проявлялось.
диагональ станка проверяли?
А у меня не выполняется обрезка когда в арткаме выбираю заглубление по спирали. визуализация показывает все как надо, а мач кружится по вектору без заглубления.
Подскажите, проблема в создании УП или может постпроцессор смотреть?
У меня так было из-за двух причин:
1) программного сбоя мач3
2) не производил своевременно смазку деталей станка!!!
На визуализации все выглядит нормально, диагональ проверять не пробовал, проверю, станок смазываю силиконовым спреем. Пару раз было такое, что шпиндель по x слева врезался в портал, упирался и двигатель прокручивался, потом прошло само-собой. Что делать сделать если это перекос портала?
Попробуйте уменьшить скорость обработки и холостого перемещения.
Быстрее всего проблема в шарико-винтовой паре. Или люфтит или клинит.
