Вообшем суть понятная до жути в приложеных снимках. Как и главное почиму ето деталь выкручиваеться. Нет допутим понятно почиму она выкручиваеться но первое как мне закрутить так что бы она не выкручивалась при условии что она крутиться вместе с валом? мне на резьбу нада применить какие материалы которые типо предотвррашают раскручивание? или же тама где палда скрылся какой то болтик? хотя такого неможет быть потому что его невахможно было бы затянуть или же мне нада просто очень сильно его крутить?? если закрутить то где можно приобрести такой ключил?Шпиндель китай GDZ 80
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0918/f5/ … 2ea5f5.png
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0918/d7/ … 4a0ad7.png
PSфото нелучшего качества так как на нормальный телефон еще незаработал.(
Поломался станочек
Поделиться118-09-2014 20:36:51
Поделиться218-09-2014 21:18:33
Анаэробный фиксатор резьбы ! (на сто используют для автомобилей) - поможет.
Пару капель красного (неразборного) или синего (с возможностью раскрутить).
Но всётаки лучше разобрать шпиндель и устранить проблемму.
С Уважением.
Поделиться319-09-2014 10:01:46
Но всётаки лучше разобрать шпиндель и устранить проблемму.С Уважением.
А в чем собстна говоря проблема то? Я так понимаю ето просто сальник потому что упорный подшипник затягиваеться с верху да ваше вся коробка затягиваеться сверху. То есть поетому мои предположения ето раскрутилось от просто типо большой вибрации или большого вообшем нагрузки. Или тама что сломалось?
