Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как задать выборочную обрезку по контуру?
Сообщений 1 страница 28 из 28
Добрый день, мне необходимо сделать деталь на плоскости но с двух сторон, то есть заготовка будет переворачиваться, так вот, саму деталь я сделал, и вот тут появилась проблема. Как мне обрезать эту деталь по контуру но так что бы к примеру в 2х местах фреза полностью не дорезала, что бы можно было спокойно деталь из заготовки выдавить. А то ведь может выйти так что фреза обойдет деталь по контуру и деталь попадет на нее и хана ей. Буду признателен за подсказку. Работаю в арткаме.
Сначала делаете УП по контуру (на всю глубину) а потом параметры переходов там и указываете количество , расположение и т.д.
http://s020.radikal.ru/i719/1409/fc/60f7e59dba97t.jpg
В арткаме есть функция параметры профиля, оставляем перемычки при вырезании. На них и будет держатся заготовка.
Erectly написал(а):
... в 2х местах фреза полностью не дорезала, что бы можно было спокойно деталь из заготовки выдавить...
http://s019.radikal.ru/i603/1409/b8/f1d36a2f24ee.jpg
Создаете УП - обрезка по профилю, выделяете вектор УП (он оранжевый, после выделения - фиолетовый) и заходите на вкладку Параметры переходов - создаете "мостики" по обрезке. И деталь Ваша будет держаться.
Спасибо вам, завтра буду пробывать
к стати, а какие размеры переходов вы используете?
Лично я для этого использую двусторонний скотч под ту область заготовки, где будет вырезана деталь. Для полноценной фиксации всей заготовки скотча не всегда достаточно, а вот для таких случаев, чтобы вырезанную деталь под фрезу не затянуло - отлично помогает. И не нужно на перемычки заморачиваться.
При размерах примерно 100х200мм я использую 4 перехода высотой  5мм длиной  5 мм фреза 3.175 и снимите фишку 3D перехода (она по умолчанию стоит)
У меня в ArtCAMe нет такой кнопки... может ее в каких настройках можно добавить? Вариант со скотчем не подходит... Понятно что это можно и вручную сделать, но это не малые потери времени
http://sf.uploads.ru/t/H7oMp.jpg
Отредактировано dan_devil (13-01-2015 15:15:52)
http://sf.uploads.ru/t/IkvjA.jpg
http://sf.uploads.ru/t/1lOtd.jpg
Я тоже не смог у себя найти такой функции, будьте добры ткините пальцем где искать переходные мостики в арткаме 2011.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Нужно сделать сброс компоновки на классический или выбрать траекторию для которой мосты строим
http://sf.uploads.ru/t/T24iX.png http://sf.uploads.ru/t/Z00W7.png
Отредактировано shalek (14-01-2015 10:07:04)
По этому поводу я еще добавил бы следующее. Если Вы довольно часто пользуетесь какой либо ф-цией, (не обязательно этой), а либо не можете ее найти, или ее вызов не удобен для вас, то в АртКаме, начиная с 2010-го есть замечательная возможность прятать, или наоборот выносить нужную ф-цию на панель инструментов. Вы вообще можете создавать индивидуальные панели под себя, а не то, что вам предложено в стандартном варианте. Я просто удивляюсь порой, что об этом либо не знают, т.к. читать мануал - не царское дело, либо просто не пользуются этим. Все просто, открываем: Окно \Панели инструментов и стыкуемые окна \Настройки.
http://sf.uploads.ru/t/AJ5SI.jpg
Дальше будет вот такое окно
http://sf.uploads.ru/t/EMzx3.jpg
В левой части выбираем нужную панель, а в правом находим свою ф-цию. Тупо нажимаем на нее левой кнопкой мыши и перетаскиваем наверх в ту панель, которая предназначена для нее ( в нашем случае это "Траектории") Убрать ненужное из панелей можно так же удерживая левую кнопку на ненужной ф-ции и просто стащив ее вниз. Все это можно делать только когда открыто это окно. Чтобы уменьшить или увеличить иконки ( в стандартном варианте они увеличены), открываем в этом окне вкладку Options и либо убираем, либо ставим галочку.
http://sf.uploads.ru/t/XvtLO.jpg
Закрываем окно наслаждаемся и учим мат.часть!
Отредактировано hall_2007 (14-01-2015 13:10:23)
Олег будьте добры объясните еще раз, делаю все как вы указали но в правом окне commands: у меня нет токой строчки "создание мостов",
но когда делаю сброс компановки на классический то функция появляется в окошке траектории а в окне commands: её всеравно нет.(после перезагрузки арткама все остается как прежде нада опять делать сброс компановки).
Я не Олег, но попробуйте так: Создайте траекторию обрезки по профилю. Ткните в нее курсором  а на вкладке проекты подсветить курсором строку . Вообще 12 пост скрин. Все должно получиться
Александр ваш способ у меня получился большое спасибо за подсказку.
А вот создавать индивидуальные панели под себя,  как указано (пост номер 13) у меня не получилось.
Раз мы не любим читать мануал, то попробую объяснить более внятно. Изначально, после установки программы на свой комп, мы видим стандартный интерфейс со стандартным набором панелей и иконок. Для того, чтобы его изменить и существуют эти ф-ции настройки, которые я описал раньше, но как правило панель "Траектории" отсутствует при этом, и напрасно ты ее искал в списке. (я ж не знал, что все так запущено) Для этого ее нужно создать дополнительно и вытащить наверх к остальным панелям, и тогда уже "нашинковать" ее теми ф-циями, которые вам нужны. Для этого в уже известном окне переходим на вторую вкладку с названием "Панели инструментов" и нажимаем кнопочку "Новая".
http://sf.uploads.ru/t/Aebxi.jpg
В выпадающем окне пишем название своей панели и жмем ОК.
http://sf.uploads.ru/t/RqJIa.jpg
Появится пустая панель, которую перетаскиваете на свободное место над рабочим окном к остальным панелям.
http://sf.uploads.ru/t/Wu4hg.jpg
После этого переключаетесь обратно на первую вкладку "Commands", находите свою панель, выделяете ее, чтоб она подсветилась, и дальше как описано в моем предыдущем посте.
Отредактировано hall_2007 (15-01-2015 11:41:20)
Что-то я всеравно не догоняю,
почему я здесь не могу найти строку "создание мостиков" или "создание переходов"
http://sf.uploads.ru/t/aCvrH.jpg
Спасибо за уделенное мне время
Ну Вам же shalek написал, что сначала нужно выбрать траекторию для которой будете строить мосты, тогда вкладка и появиться.
Уважаемые форумчане вы уж извените но (толи лыжи не едут толи ....) не могу найти
http://sf.uploads.ru/t/fwyvm.jpg
http://sf.uploads.ru/t/F831H.jpg
Когда вычислите траекторию, там будет вкладка "параметры профиля". В ней будут настройки переходов, там думаю разберетесь по подсказкам.
Приношу извинения ТС . Раз тема по вырезке по контуру то не стал создавать новую и решил задать вопрос в этой теме. Вопрос такой: Я изготовил 3д модель на станке Как её обрезать по контуру? То есть интересуют вопросы , нужно ли создавать отдельную УП для обрезки , следует ли менять фрезу для обрезки или использовать  ту же конусную которой фрезеровал? И по какому вектору делать обрезку чтобы не запороть изделие?
Например в арткаме обводите вектором вашу модель (инструменты арткама) и создаёте 2D обрезка по вектору.
1. Меню операции с рельефом. создать векторную границу по рельефу (создастся вектор по контуру рельефа)
2. Меню 2D УП. Обработка по Профилю. Выбираем вектор (внешний контур подсветится красным) ну и выставляем параметры: Сторона обработки Наружу , финишный проход сколько надо к примеру -20мм, в параметрах профильный инструмент очень важно!! выставить параметр глубина за проход ну к примеру 2мм тогда будет 10 проходов по 2мм если вырезать собираемся 20мм.
3. После вычисления траектории выбрав мышкой траекторию в меню 2D УП Входим в Параметры переходов ( если мы не хотим что бы модель не вывалилась с неприятными последствиями ) там выставляем длину, высоту, количество переходов (3D переходы галочку лучше снять) после создания переходов мышкой их можно перемещать туда где вы считаете нужным. Дальше применить, закрыть. Сохранить УП как обрезка по контуру (чтобы не перепутать с рельефом)
да нужно
Можете не менять но представьте как будет обрезано конусом
P.S. не забывайте за параметр фрезы глубина за проход!!! Зависит от от Вашего станка и фрезы которая будет сразу грызть за один проход
Доброго всем дня! Я нарисовал в Кореле кучу маленьких буковок, импортирую их вектора в ArtCam и пытаюсь создать УП. Остановился на "Обработке вдоль векторов". А в создающихся УП обработка начинается то с внутренних контуров, то с внешних, то вперемежку... Не подскажете, может, есть другая подходящая стратегия, или какой-то прием выбора, например, внутренних контуров (чтобы буковки не вываливались, пока внутри них нужное не вырезано). Видимо, можно это сделать ручками, только очень муторно (много получается мелочи всякой) и цвета выбранных векторов и невыбранных не сильно отличаются... Голову и глаза почти сломал...
eugeneks написал(а):
Доброго всем дня! Я нарисовал в Кореле кучу маленьких буковок, импортирую их вектора в ArtCam и пытаюсь создать УП. Остановился на "Обработке вдоль векторов". А в создающихся УП обработка начинается то с внутренних контуров, то с внешних, то вперемежку... Не подскажете, может, есть другая подходящая стратегия, ...
Подходящая стратегия постом выше пункт 2
Для внутренних векторов обработка внутри.
Для внешних- снаружи
А вот выделять вектора прийдется ручками.
Попробуй рисовать в АртКаме,  можно расположить внутренние вектора на другом слое .
Тогда их легко выбрать переключением слоёв.
evgenyD, спасибо за оперативный отклик. Попробую!
В арткаме выделяеш все свои буковки и жмёш кнопочку "объеденить вектора" и он автоматически будет резать сначала внутряшку по внутреннему контуру, а потом саму букву по наружнему.
