Когда только врубаю станок и загружаю первую УП при обработке картины по дереву постепенно координата z упалзает вниз! Спустя пол дня когда мотор нагреется при обработке координата уползает вверх, в чём дело???
Заранее спасибо
помогите пожалуйста глюк с координатой z
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться110-10-2014 19:40:50
Поделиться210-10-2014 21:04:27
Вы картинку станка выложите, тогда будет над чем думать.
Желательно ось подробнее.
Поделиться310-10-2014 21:07:22
Да и какой контроллер? Смею предположить китайский синий или в мех
Поделиться410-10-2014 22:00:40
завтра сделаю!
Поделиться510-10-2014 22:57:35
может подобное может нет,проскальзывала муфта,нагревался двигатель,вал расширялся и пропуски прекращались
Поделиться610-10-2014 23:01:53
нет, муфта хорощо обжата причём со шпонками, её уже меняли, Думали что тяжело мотору, ставили пружины но не помогло!
Поделиться710-10-2014 23:23:23
У меня примерно те же симптомы только уползает в низ думал что причина в зажиме фрезы цанга не держит (временный шпиндель китайский гравер аж 200 Ват) . Почитав форум пришел в выводу что это пропуск шагов – РЕЗОНАНС. Подозреваю что у Вас скорость по оси Z выставлена где то примерно около 2500 , если так то уменьшите ее до 2200
Поделиться811-10-2014 00:00:41
z упалзает вниз!
зайдите на форум найдите все что касается оси z . я думаю что там уже все 100 раз описано
Поделиться911-10-2014 01:30:27
2 причины .
1я механическая,труднее найти,Может быть прокатанный винт или рельсы(проверить люфт по всей робочей поверхности)где то немножко клинит ,а где то болтается.Короче нагрелось клинит в одну сторону,остыл в другую.
2я електрика.Выявить можно временной заменой заведомо робочего контроллера.Можно просто перекинуть провода и перестроить входы например с Z на Х.
Поделиться1011-10-2014 01:34:40
как понять прокатанный винт? эдектронику тоже менял, со скоростями тоже экперементировал!
Поделиться1111-10-2014 01:50:24
Тут надо знать что за винт.Если ШВП, то если станок нормально отработал может быть люфт.Имел в виду в неравномерности износа винта. Ещо глянте может банальный перекос винта.Гайка грязная и тд...
Отредактировано Andry (11-10-2014 01:51:29)
Поделиться1211-10-2014 12:25:16
Какой у вас шпиндель и заземлен ли станок ?
Artcam 2010 | Все по ArtCAM | 28-11-2022 |
Вопрос по ArtCAMу специалистам | Все по ArtCAM | 15-06-2012 |
станок Twitte Луганск руководство по эксплуатации | Курилка | 14-08-2015 |
