Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Гравировка по стеклу
Сообщений 1 страница 9 из 9
Понадобилось сделать простой орнамент на стекле ,нашел гравер с алмазным шариком на конце.Стал смотреть видео,попалось такое https://www.youtube.com/watch?v=MuU5rfIWMpQ.Некогда не работал со станком по стеклу,только ручным гравером по стеклянной пепельнице.Не понятно почему на видео гравер под углом к плоскости,и что случится если вставить как врезу по дереву 90 грю к плоскости.
Отредактировано onisim (11-10-2014 20:33:50)
Отредактировано onisim (Сегодня 19:33:50)
Потому что там проф станок . Можно если осторожно с небольшей подачей и скоростью, но потом обычно фрезе кирдык
Ничего не случится, нормально будет гравировать. Главное чтобы плоскость была ровная, так же желательно использовать подпружиненный гравер.
На видео шпиндель под углом для того чтобы по стеклу работала бОльшая площадь фрезы.
Отредактировано ivasi (11-10-2014 21:47:40)
а может подскажите режимы резания при 90' градусном установе фрезы?
выходит вроде нормально  на малой скорости 4мм/с ,шпиндель 15000 В артсаме выбрал 2д по профилю с 0.05 мм.Но в конце шарик сточился.Брал гравер в китайском наборе для хобби дел,может не качественный
]Ничего не случится, нормально будет гравировать. Главное чтобы плоскость была ровная, так же желательно использовать подпружиненный гравер.
подпружиненный гравер. - что из себя представляет этот гравер?
здесь можно посмотреть. http://www.roc-cnc.ru/show_good.php?idtov=46201
kartinka Спасибо за ссылку, там в описании к нему написано что работает без вращения шпинделя и при этом и чугун и магний и т.д. это не опечатка?
Типа как иглой скрести надо?
Да.
