Всем желаю здравствовать! Ребята помогите с рассчитать какие параметры выставить на драйверах и в матче на 3 оси
1) Драйвера dq542ma 4.2A 50V 128 микрошагов
2) двигатели шаговые 57BYGH115-003B 115мм 3A 30 кг-см (425 унций-в)
3) ШВП 1605
4) блок питания на драйвера 350W 36V
Заранее благодарен!
Помогите с настройками
Поделиться117-10-2014 00:20:46
Поделиться217-10-2014 08:12:43
Деление шагов на драйверах поставьте пока 1/8
по введению данных в МАЧ смотрите тут
http://darxton.ru/articles/calc/mach3-m … alculator/
Далее - как понравится
Поделиться317-10-2014 08:17:45
Спасибо за ответ! На драйверах есть значение 400,800,1600,3200 и так далее. Скажите что выбрать? и что значит 1\8 Спасибо
Поделиться417-10-2014 08:22:52
400 - значит 400 шагов на оборот
ваш движок, скоре всего, имеет стандартное значение 200 шагов на оборот
(если только это не специальный какой ШД!!!!)
т.е. получается деление шага 1/2
соответственно - 800 это 1/4
1600 это 1/8
дробь означает, на сколько микрошагов делится полный шаг ШД
Поделиться517-10-2014 08:29:37
Спасибо! сейчас попробую
Поделиться617-10-2014 10:30:47
3) ШВП 1605
Заранее благодарен!
Блок питания слабоват по мощности!!!!
Да и вольтаж побольше бы
