Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Мой Veno 503
Мой Veno 503
Сообщений 1 страница 97 из 97
Здравствуйте, уважаемые!
Купленный с рук в маленькой конторе по производству шкафов для электрооборудования (похоже на правду, что на нём только таблички на эти шкафы гравировали по металлизированному пластику) за полцены от нового, в условиях разгула доллара - вроде бы выгодное приобретение, как думаете, форумчане?
Вчера, наконец, установил вытяжку:
http://images.vfl.ru/ii/1413826703/f2b388b9/6702624_s.jpg
С трудом прорезал (на 5 мм/с при мощности в 80%) 6,4 мм фанеру.
Прорезал в несколько этапов: с четвёртого раза прорезал насквозь. Край весь в угле.
Сегодня купил фанерку 3 мм. И запустил зверя в работу:
http://images.vfl.ru/ii/1413826075/a8e2fbab/6702544_s.jpg
10мм/с на 80% мощности с одного прохода - прорезал за один раз.
Значит, есть шанс, что трубка ещё послужит?
Гламурный ящичек для инструмента будет:
http://images.vfl.ru/ii/1413826076/4c094389/6702545_s.jpg
Ящик переделал в Рино (мне легче всего там работается) под свой размер.
Вопрос - как регулировать высоту сопла над материалом?
Как я понял - пластинка в комплекте с ключом (а вот куда его вставлять, я так и не нашёл) задаёт искомую высоту.
Не подняв стол после пробы вчера фанеры в 6 мм получил вместо прорези канавку на 3 мм фанере (или я его ещё ниже опускал?). После выставления зазора этой биркой получил рез, а не канаву.
И таки да, эта пластинка и служит для регулировки зазора между соплом и материалом. Откручиваете на сопле винт, опускаете или поднимаете сопло в ручную и обратно затягиваете, на китайцах обычно так было. Мощность можно ставить меньше, трубка дольше прослужит. Мы резали на 60-70%
Рабочий стол стоит на 4 длинных болтах с огромной резьбой. На правом-ближнем сверху должен быть набалдашник, крутишь его и все 4 этих болта (через ремень) опускают или поднимают стол. А трогать на сопле винт не стоит, это только если надо сопло снять и линзу почистить...
У меня, кстати, на таком же аппарате (мощность лазера 50 Вт) 4мм фанеру на скорости 10 и мощности 25-30 сейчас спокойно режет. Только воду охладил до +15...17 и компрессор воздушный посерьёзнее поставил.
Отредактировано MikeMD (22-10-2014 19:17:11)
Ага, спасибо ответившим!
Начал делать своим подарки на день города и новый год.
Под магнитики (на соборе забыл отзеркалить изображение и надпись перевёрнута):
http://sa.uploads.ru/t/umT8g.jpg
Ну и чуть изменил копилочку с сундучком уважаемых форумчан  под свой город (поедет в Питер, тётушке) и попробовал, что это за зверь - зверски изрезанная в гармошку фанерка.
http://sa.uploads.ru/t/dv2Sp.jpg
http://sa.uploads.ru/t/a9snB.jpg
Вполне себе даже ничего сувенирчики... Мы сейчас немного уменьшаем мощность гравировки, чтобы нагара на фанере не оставалось. Кроме этого полезно для этого обдув посерьёзнее сделать. Да и за водой внимательно следим, чтобы выше 22-23 не поднималась. Обычно ниже 20 держим. Решение нашли такое: ёмкость для воды 50 литров (немного не полная), а т.к. на улице сейчас бесплатного холода завались, держим там 2-3 литровых пластиковых бутылки с водой. Они соответственно замерзают, после этого при необходимости такую ледышку кидаем в ёмкость с водой. Вода на 2-3 градуса остывает, а растаявшую бутылку обратно на улицу...
Хотел поставить плюс за совет с охлаждением - да пока "рейтинг" не позволяет. Спасибо.
MikeMD, спасибо за совет по воде -даже не думал, что надо стараться держать  температуру так низко. Не смотрел сколько,  но, вроде тёплой в работе не была. Да и сколько у меня ей той работы - час, от силы два за день. И то - больше для учёбы.
Да, плюс за мной, когда "заматерею" :cool:
Постоянно забываю, что у меня в LazerWorkV6 надо изображение на компьютере отзеркаливать - уже несколько безделушек таким образом запорол (с текстом). На картинках-то это не так заметно, что зеркально.
Знает может кто - как прибить эту фичу (которая для меня кажется багом :)  )?
Да, я для уменьшения нагара увеличивал скорость до ста,  снижая мощность до 20 %.
В табличке с Юсто указана скорость до 150 и даже 350...
Интересно, до каких скоростей рассчитан мой VENO?
"Что-то я очкую..." разгонять его быстрее  :dontknow:
Сегодня по ошибке вместо 3-хмиллиметровой фанерки сунул четвёрку. На скорости 10 и мощности 80% оказалась большей частью недорезана. Ну так и рассчитывал на трёшку...
Мне видится, что от неровности фанеры (где прилегла к поверхности стола - там почти насквозь, где выгнута навстречу лучу - не до конца) уходит точка фокуса и луч не справляется с работой.
Задумался о рамке, которая будет одновременно служить и прижимом для выравнивания листа, и шаблоном рабочей зоны.
Ну и неприятно, что от фанеры (берёзовая ФК) на столе остаётся след (чего - клея?), который портит вид нижней части фанеры.
Интересно, сотовый стол спасает от этой неприятности?
По паспорту вроде этот станок рассчитан на скорость до 500, так что 300-350 - это для него семечки.
Мы поначалу тоже резали на скорости 10 и мощности 80, затем снизили скорость до 7 и мощность резко убавили до 35-40, всё прекрасно. Дело в том, что на больших мощностях ресурс лазера быстрее уходит... А сейчас вообще заметили, что можем резать фанеру 4мм на скорости 9-10 и мощности 25-30. Правда при этом мы сделали два изменения: вода с температурой 17-18 и гораздо более мощный воздушный компрессор (для работы с краскопультом, купил в строительном магазине, 180л/мин). Судя по манометру компрессора давление 2 атмосферы. Дует из сопла ощутимо. Возможно он результаты работы лазера выдувает из реза оперативнее и луч "дальше бьёт".
Неровность фанеры - это бич. Необходимо чтобы по всей поверхности, где будет работать лазер, фокусное растояние было неизменно. Мы или фанеру режем на более мелкие куски, чтобы изгиба не было, или прижимаем её чем нибудь тяжёлым в той части, где лазер не будет работать. Сейчас планируем сделать прижимные болты сквозь сотовый стол, чтобы можно было края фанеры притянуть к столику. Также сейчас порезали фанеру на куски 50х30 см и под груз в тёплое место.
Мы тоже заметили, что после работы с фанерой сотовый стол пачкается, а затем на следующих заготовках оставляет след на нижней стороне. Дело в том, что когда луч лазера попадает на эту грязь, происходит микровоспламенение (видно при резке прозрачного акрила) и следы этого "пламени" как раз на обратной стороне заготовки (по самому краю) видны. Вот теперь думаем, как сотовый стол почистить.
мы сначала тоже думали про прижимные болты, а потом раскопали большие магниты, завернули их пленкой чтобы материал не пачкали и не царапали и терерь прижимаем материал по краям (или где необходимо) вне зависимости от его размера. с болтами вы будете привязаны к их расположению.
Ну да, магниты - это хорошая идея. Надо только их найти... К тому же не ясно, притянут ли они 4мм фанеру...
Говорили же мне в молодости - RFTM? батенька, RFTM! :D
(То бишь - да прочти же ты, наконец, этот F-ingовый мануал!)
Сегодня на 150-ти гравировал вектор по фанере - практически без следов подпала.
Да, про уходящую мощь лазера тоже думаю, но подключать воздушный компрессор для краскопульта до переезда в нежилое помещение пока не буду - соседей жалко. Уж больно он у меня тарахтит...
Я тоже купил несколько полос фанеры (как раз в магазине обрезки 300 на 1500), порезал и положил плашмя.
Тут речь про пластик - я его ещё не жёг, а вот с фанерой сегодня попробовал подложить сложенный вдвое газетный лист.
Естественно, его тоже прожгло, но, похоже, он впитал в себя часть расплавленного клея и нижняя сторона фанерки была чище. Не до конца, но существенно.
Завтра (точнее, сегодня днём) сделаю фотки этой разницы.
и десятку притягивают! мы на заводе нашли, но интернет и не этим богат)
Итак, вот разница в количестве липкого клея, остающегося на рабочей зоне без подложенной газеты (слева внизу на фото) и с нею.
http://sa.uploads.ru/t/2EtHf.jpg
http://sa.uploads.ru/t/INx6C.jpg
После каждого разрезанного листа тряпочкой приходится смывать эти следы. Благо это не трудно.
Ну и доведённый до ума раздвижной сундучок с крышкой.
http://sa.uploads.ru/t/A0ean.jpg
Рука для переноски, сама крышка вставляется в верхние секции и сбоку фиксируется с двух сторон Т-образными штифтами.
http://sa.uploads.ru/t/SN9vg.jpg
Размеры сундучка 200х130х195 мм
http://sa.uploads.ru/t/plGSc.jpg
Сегодня попробовал магниты от динамиков по краям листа - небольшую кривизну они компенсировали.
Правда, при работе один магнит, расположенный ближе к отсеку с трубкой соплом был сдвинут (жадничаю я с фанерой, стараюсь по-полной использовать), а нижний магнит, припёртый к стенке соплом, не дал ровно вырезать край детали. Но, к счастью, не послужил причиной поломки...
И для себя уяснил, что обещанные 500 на 300, как и гигабайты на винчестере  :D надо реально считать. Несколько раз на предельных к этим значениям деталях возникала надпись "No Enough Extend Space Please Esc" -  как и у коллеги MikeMD. Приходилось слегка переделывать размещение деталей в ЛазерВёрке. Честно говоря, сильно эта программулина мне не нравится, после "Носорога", особенно.
Вторую неделю только режу и клею днём, а перед сном проектирую всё новые и новые коробочки:
http://sa.uploads.ru/t/RnVMy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Ydh74.jpg
http://sa.uploads.ru/t/qc0gG.jpg
Так что модельная жизнь (ради которой я и так хотел станок) пока капитально отодвинута.
http://sa.uploads.ru/t/pmz10.jpg
Случился сегодня казус - рисунок выгравировался, а контур не режется...
Голова движется по траектории, диод подсвечивает, а лазерного луча нет.
Перепугался - думал, конец трубе... Оказалось:
http://sa.uploads.ru/t/FgiN5.jpg
Случайно выставил минимальную мощность на несколько процентов (не помню - 1, 2 точно - до 5) и максимальная мощность в другой колонке почему-то не влияла на итог.
Выставил на 30 - рез пошёл.
Специально пишу о своих граблях - чтоб начинающие за валидолом не лазили :D
Перестал гравироваться рисунок (пресловутая ошибка "No Enough Extend Space Please Esc").
Разобрался - Ошибка No Enough Extend Space Please Esc
Читаю сегодня (ну, перечитываю, скорее) одну тему, дохожу до поста, в которой предупреждают новичков, что нельзя без присмотра оставлять станок.
Подхожу к аппарату - горит,горит фанерка синим пламенем o.O
Так что...
Сегодня ещё один смешной случай со мной произошёл..
начал выжигать векторный узор, и вижу - чем дальше к концу узора, тем меньше расстояние от "сопла" до материала.
Сначала подумал, что от вибрации поднимается стол...
И только потом дошло, что болтик, крепящий "сопло" на трубке ослаб и оно сползает вниз.
Эх, когда же я, наконец, найду время прочитать инструкцию?
Тем временем рисую ключницу заказчикам:
http://sa.uploads.ru/t/FBt3I.png
http://sa.uploads.ru/t/Y3QAB.png
Это только основа.
Будут варианты с домовым, парочкой молодых и парочкой стариков.
Надоело чистить и мыть стол после каждого прорезанного листа...
Вставил "жертвенник" из ДВП : http://sa.uploads.ru/t/tX5nl.jpg
Обратная сторона черновата получается от него... Копоть...
Может, кто посоветует что получше ДВП/газеты?
я бы в такой ситуации закупила в строительном маленькие алюминиевые уголки или профили, порезала на нужный формат и скрутила между собой. типа имитация сетки, подъем от стола всего сантиметр-полтора.
Продолжаются поиски идеального варианта...
В качестве замены сотового стола - плитка из керамогранита:
http://sa.uploads.ru/t/IpKic.jpg
Как оказалось, лазер оставляет на нём свои следы, но зато смола легко смывается под струёй воды в раковине.
http://sa.uploads.ru/t/iFKIz.jpg
Зато теперь я знаю, как при следующем ремонте украсить уникальным узором свою кухню :D
http://sa.uploads.ru/t/vjNZg.jpg
Итак, помучившись с внезапно переставшей прорезать 4-х миллиметровую фанеру трубой, выпущенной в середине 2012 года и неизвестно сколько отпахавшей ранее (только у меня около 300 часов за 2 месяца), я решился.
Суточный марафон Череповец-Питер-Череповец, 19 утраченных килорублей - и вот, она, новая красавица (правда, почему-то без указания даты) от "Тонгли" втиснута в чрево станка.
В реквизитах трубки указана мощность 40-50 ватт. Интересно, всё-таки 50? Или таки 40? :dontknow:
Моё сердце старого электрика обливалось кровью, когда я один в один, как на старой лампе, прикручивал провод на стержень электрода. Ну нет на моём станке разъёма на проводах :mad:
Надо будет попробовать на снятой трубе припаять проводок к выводу - если нормально будет, припаяю и на установленной.
Провёл юстировку.
Причём понравилось - вспышки на кругляшах-мишенях от луча, с выбросом пламени... От старой трубы на них неторопливо вырисовывался ожог.
Между прочим, настолько не понравился узел сопла-линзы... При разборке для капитальной прочистки посыпались крошки с краю линзы. Более того - устанавливая обратно линзу подколол край... Линза вставляется прямо в сопло,  вворачивающимся алюминиевым кольцом, без всяких прокладок фиксируется в нём... То ли линзу перекосило и колонуло, то ли подправляя её в сопле зубочисткой чуть нажал - но теперь в планах менять и линзу. Благо, пока, вроде, скол с краю не оказывает влияния на фокусировку.
Всё равно хотел длиннофокусную - на 101 мм.
А так как эта неприятность произошла за сутки до поездки, то хотел сразу брать и линзу в Питере. Но, поизучав Алиэкспресс, нашёл предложения от полутора тысяч за линзу, а не от 7 тысяч, как Питере.
Так что сегодня-завтра оформлю заказ и потом отчитаюсь.
Ну и как итог - 4-х миллиметровая фанерка со скоростью 12 мм в секунду режется при мощности 70%, при 75% - на скорости 15 мм/с.
Да, сразу же в Экселе завёл дневник на лампу - мощность, время, скорость.
Буду следить за деградацией...
Отредактировано mikhAN (21-01-2015 01:48:45)
Лучше не рискуйте, при пайке стекло может треснуть. Не факт, что если получится первый раз, то и получится второй.
Спасибо. Да, наверное лучше наконечник найти/заказать.
не очень понятно, зачем на 40 ваттах и таком размере длиннофокусная линза... по опыту - длиннофокусником режу пеноплекс только. интересно понять и другие назначения.
ps. ОС10 режется и среднефокусной более чем
По чем в итоге станок взяли если не секрет. По фокусам на соседнем форуме очень полезный пост есть где все понятно описанно, сюда наверно ссылку нельзя давать, так что в личку
Да не секрет. В конце октября отдал за него 83 тысячи. Как раз хозяин конторки переживал, что доллар чуть-чуть вырос, типа он теряет...  :glasses:
В мозгах засело, что длинный фокус даёт более вертикальный рез. В судомоделизме это иногда бывает критично - детали малы и лишний угол в месте примыкания иногда неудобен или даже вреден.
http://images.vfl.ru/ii/1422043445/1645a327/7559545_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1422043444/4890b5da/7559543_s.jpg
и более толстые материалы не помешает резать - тот же пеноплекс для заполнения шпаций на моделях
Ну, и труба может и 50 ватт (если повар нам не врёт).
Коллега дал ссылку - хоть почитаю, так ли я понял  :yep:
а кто нибудь разобрался как в кореле "зверски изрезанную" коробку делать? каким образом эту гармошку пилить, может макрос какой-то?
По правильному называют эту гармошку - пропилы.
http://se.uploads.ru/t/5Zrfd.jpg
Отредактировано BusinessAgeev (25-01-2015 02:17:07)
очень душевно по цене, я сейчас за 100тр переделанного китайца взял жду посылку (был redSail 400х300, сейчас DSP-контроллер MPC6535 и драйвера соответствующие).
если я правильно понял тему с фокусами, для идеального реза (минимальная бочковитость) под каждую толщину материала нужно ставить определенную линзу
Отредактировано BusinessAgeev (25-01-2015 02:14:43)
заметила, что по умолчанию линзы - пятидесятки. по мне так это на бумагу да шпон только. сменила на 63мм - три года проблем не знаю. остальное - вопрос юстировки. на форумах пишут, что юстировка делается один раз: по факту смены лампы. но у меня на практике получается чаще, таки разбалтывается - станки насилую безо всякой совести))
Для меня Корел жутко неудобная вещь.
Наверное, в сравнении с любимым "Носорогом" ("Rhinoceros" то бишь):
http://se.uploads.ru/t/ngpFZ.jpg
А в нём - в три клика мышкой рисуется, безо всяких макросов...
А по поводу линзы - мне нужно иногда и очень тонкие линии на шпоне выводить, и фанерку в 6-10 мм требуется резать.
Если и вправду у китайцев пару на разные фокусы брать, то не так и накладно.
Кстати, бяда - по шпону минимальная гравировка выходит с 12% мощности. Но даже на 950 мм/с шпон 0.6 в местах начала и конца линии новой трубой почти насквозь прожигает...
Хоть меняй трубы туда-сюда  :D
Отредактировано mikhAN (27-01-2015 00:27:36)
А подскажите эти самые 3 "волшебные" клика в Рино
Пардон за задержку с ответом - пропустил новый пост в теме. :shine:
В двух словах - два ряда прорезов инструментом "Array along curve" выстроятся в нужную последовательность.
Понимаю, что без элементарных знаний по этому трёхмерному редактору - это ни о чём... Только могу посоветовать освоить - зато потом любой раскрой можно вывести по готовой 3D-модели.
"- Почему 100 $ за ремонт кареты? Кузнец только один раз молотком стукнул!
- 1 доллар - за то, что стукнул, 99 - за то, что знал куда."
Отредактировано mikhAN (26-02-2015 10:58:33)
Кстати, столкнулся с тем, что минимальное значение мощности, на котором виден след лазера при гравировке - 11,5%
Хотя знакомый говорил, что он режет бумагу даже на 5-6% мощности.
Это у меня проблемы (в виде менее мощного, чем надо блока - труба - 50 ватт, а блок может быть на 40 ваттную рассчитан?), или так и должно быть?
Спасибо за ответ. Как раз осваиваю сей чудный программный продукт :)
Многое нравится, но некоторые вещи при переходе с Корела непонятны. Например, не могу уяснить как изменить длину объекта (если в кореле можно было просто вбить цифры в поле редактирования "длины", то в Rhino - как-то неочевидно....)
p.s. по минимальному значению мощности у меня на 90вт Reci тоже ничего не происходит при мощности ниже 10%. По этому поводу видел в одной из тем, что есть некое пороговое значение мощности, ниже которого лазер просто "не включается" - особенно это для китайцев характерно. Так что, думаю, дело не в блоке питания.
у моих знакомых (лампа 80, новая) ниже 40% вообще не гравирует, у меня сейчас на гравере (60ватт), начинает "соображать" с 6%. производители у нас (у всех) разные
Спасибо, коллеги!
Это печально... У меня шпон в 0.6 мм в режиме гравировки (на минимуме мощности) практически прорезает насквозь. А скорость увеличить нельзя - погрешность сильно возрастает:
http://se.uploads.ru/t/tSZ7c.jpg
Либо отмасштабировать через тот или иной вариант (по 1, 2, или 3 осям через Scale) по ориентирам (я раньше рядом с объектом рисовал прямую нужной длины), либо выбрав тот же Scale 1-D задать цифрой длину объекта в командной строке.
От я "страус", то, что там 2D и 3D scale есть я понял - они ж там в подсказке вылезают, а что там еще и 1-D есть, а еще и Uniform - в подменюшку заглянуть не догадался...
Спасибо :)
Не успев разобраться в особенностях линз, заказал в Китае парочку - на 2 и 4 дюйма.
Первой пришла четырёхдюймовка.
Опробовал - действительно, заявленное фокусное соответствует, однако пятно реза для меня чересчур велико, я обычно рез с гравировкой совмещаю...
А тут резать-то будет, а гравировку ну очень толсто сделает.
В общем, если кому надо - отдам линзу ZnSe с диаметром 18 мм FL 101.6 мм 4 " по себестоимости (25 долларов).
На днях должна придти замена моей надколотой линзе в два дюйма...
Тем временем режу для коллег-судомоделистов всякие наборы:
http://sh.uploads.ru/t/eZrPA.jpg
http://sh.uploads.ru/t/IhPGs.jpg
http://sh.uploads.ru/t/enSNI.jpg
Отредактировано mikhAN (04-04-2015 14:48:51)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста - не могу выставить английский язык на дисплее станка один в один как Ваш Veno 503 только noname (цвет бело-голубой)
Не знаю как прикрепить изображение
Увы, не смогу помочь - у меня изначально стоит английский язык и я, естественно, его не пытался менять.
Сейчас включил станок, потыкался по кнопкам: где меняется язык - не нашёл.
Спасибо!
Надоело возится с закреплением листа фанеры на натянутой на рамку сетке.
Да и следы от неё счищать с деталей - напрасная трата времени.
Так как размеры листов  практически стабильны, сделал пьедестал, сетка не касается листа и нагара с оборота нет, но сетка не высоко, упавшая на неё отрезанная деталь не упрыгивает под луч.
И сбоку завёртки (экс-, панимаешь, -центрики :) ) - прижимают края, лист практически ровно лежит и не ищешь левый верхний угол (начало координат):
http://s3.uploads.ru/t/6FVXs.jpg
http://s6.uploads.ru/t/zOPTF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ElZQa.jpg
mikhAN написал(а):
Увы, не смогу помочь - у меня изначально стоит английский язык и я, естественно, его не пытался менять....Сейчас включил станок, потыкался по кнопкам: где меняется язык - не нашёл.
Присоединяюсь к вам, если не против у меня тоже аналог вашего по фото только цвет синий. В меню нашел даже русский язык оказался, изначально пришел вообще на китайском пришлось лазить по меню с матами и ...... :canthearyou:
mikhAN написал(а):
Надоело возится с закреплением листа фанеры на натянутой на рамку сетке.Да и следы от неё счищать с деталей - напрасная трата времени.Так как размеры листов  практически стабильны, сделал пьедестал, сетка не касается листа и нагара с оборота нет, но сетка не высоко, упавшая на неё отрезанная деталь не упрыгивает под луч.И сбоку завёртки (экс-, панимаешь, -центрики  ) - прижимают края, лист практически ровно лежит и не ищешь левый верхний угол (начало координат):
Привет! Сетка хороша для сборки мелких деталей. У меня китаец пришел изначально без сетки, покупать сетку за 40евро и доставка 60 как то накладно, я решил это другим способом пока отлично высота фанеры до основного стола около 2 см. :rolleyes:
Отредактировано rostisko (11-09-2015 02:19:49)
Exivis написал(а):
mikhAN написал(а):Пардон за задержку с ответом - пропустил новый пост в теме. В двух словах - два ряда прорезов инструментом "Array along curve" выстроятся в нужную последовательность.Понимаю, что без элементарных знаний по этому трёхмерному редактору - это ни о чём... Только могу посоветовать освоить - зато потом любой раскрой можно вывести по готовой 3D-модели.Спасибо за ответ. Как раз осваиваю сей чудный программный продукт Многое нравится, но некоторые вещи при переходе с Корела непонятны. Например, не могу уяснить как изменить длину объекта (если в кореле можно было просто вбить цифры в поле редактирования "длины", то в Rhino - как-то неочевидно....)
У меня 50 ват. бумагу в 200 гр. прорезает на 8 мощность скорость 160 приходиться ставить 6.5 все равно во многих местах дырки делает. 200 граммовую использую как тест новых рисунков проверки размеров и т.д.
rostisko написал(а):
...У меня китаец пришел изначально без сетки, покупать сетку за 40евро и доставка 60 как то накладно, я решил это другим способом пока отлично высота фанеры до основного стола около 2 см.
Это точно, 100 евро сильно больше 100 рублей :D
У меня, вроде писал, луч лазера при мощности менее 11.2% просто не оставляет следов, даже на бумаге.
Кстати, мне лазер весьма пригодился в бумажном моделизме:
http://s3.uploads.ru/t/LbSfU.jpg
http://s3.uploads.ru/t/hKjtY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/sEzBf.jpg
http://s2.uploads.ru/t/emzMZ.jpg
Рисую сам:
http://s7.uploads.ru/t/9HBjg.jpg
http://s7.uploads.ru/t/YhWx4.jpg
http://s6.uploads.ru/t/t0yBL.jpg
Резко упала мощность при резке.
Прогорело заднее зеркало - стояла трубка Tongli, но на ней не было маркировки выпуска...
Кстати, глянул на трубу, что шла вместе с моим б/у-шным станком - та же история.
Общее время наработки 157 часов (8 месяцев назад покупал) при мощности 40-80%, время гравировки и реза шпона при меньших показателях не считал, но сильно меньше.
Заказал в ярославском филиале Зенона новую.
Одна из причин заказа там - они в наш город еженедельно машину гоняют, то еть доставка бесплатна.
Не без капли дёгтя вышло - заказ на неделю позже приехал, чем обещали, но мне это было не столь критично.
При установке выяснилось, что новая труба длиною 1000 мм, а старые были по 800 мм.
Благо в борту станка лацпорт есть - снял заглушку, труба влезла
http://s7.uploads.ru/t/GD3AY.jpg
При настройке заметил, что в торце образовывался воздушный пузырёк - повернул трубку так, чтобы вход-выход на воду был "на 12 часов".
Проблема исчезла.
Стал вспоминать, как стояла старая трубка - как помнится, вход был "на 3 часа".
Может потому прогорело зеркало, ведь под крышкой я не видел этой части трубки?
По самой-то трубке вода исправно бежала... наверное, ибо не проверял практически...
Настроил оптический тракт, попробовал режим 45% мощности и скорость 15 мм/с - прорезает 3 мм фанеру (линза на  1 дюйм) без проблем.
Завтра попробую на большей скорости и на меньшей мощности...
Привет! Я на 4мм ставлю 15скорость 42 мощность режет хорошо. пробовал больше скорость результат хуже остановился на этих параметрах. На этой модели стоит 50ват длила 800мм труба а твоя длиннее может т мощность больше? Прогар зеркала не думаю что зависел от поворота трубы!
Я сегодня проверял - ставил 45% и 17мм/с - прорезает, 40% и 15 мм/с - прорезает так же.
Единственно, что для гарантии ставлю 45% и 15мм/с для трёшки, неохота потом вероятные непрорезы (фанера то сорта 3/4) устранять.
И ещё сегодня резал грушевые плашки толщиной 3.8 мм - ставил 45% и 15 мм/с.
Там качественная древесина, не фанера с неведомым внутренним миром :D
А за прогар не знаю, но так будет спокойнее.
У нас в продаже трешки нет поэтому сказать ничего не могу. Каким компрессором пользуешься? Я штатным (родной) использую только для гравировки для резки его маловато остаются пережоги и края очень темные. Если есть возможность увеличь подачу воздуха результат очень тебя обрадует! :flag:
Про увеличенную подачу знаю - практически все темы про лазерные станки прочитаны как только на форум вышел.
Компрессор штатный пользую.
Есть масляный компрессор с баллоном на 25 литров, но в квартире как-то шумноват :mad:
Безмаслянный малошумный пока мне накладно брать.
Я использую масляные компрессоры с 3 фильтрами от кондиционера и от холодильника ,балон от нормального компрессора на 50 литров .шума от таких компрессоров мин. С маслом пока не решил чем заменять.работает система больше месяца а там посмотрим. Поставил охлаждение на компрессоры включаю поочередно надо поставить дополнительный балон для увеличения объема . Основной включаю только днем для наполнения системы а потом работают поддерживающие компрессора.
Спасибо за информацию.
Заведу нормальную мастерскую - обязательно увеличу обдув. :yep:
У меня нет мастерской все использую в квартире, чтобы соседи не жаловались на шум от компрессора перешел на тихие от кондиционера. Больше шум от машинной вытяжки. А как ты решил вопрос об подставки под фанеру (форма как пчелиные соты ) если не ошибаюсь у тебя ее тоже в комплекте не было?
Ну, у меня рабочее поле небольшое (300х500), так что я сделал рамку из брусков (вроде ж выкладывал своё твАрение), куда вставляю заранее напиленные в размер пластины фанеры.
У меня в основном с ней работа, для неё вполне рамки хватает. Совсем-то гулящих листов практически нет, напиленные 3-5 стандартные листа фанеры образуют солидную пачку, в которой им некуда увестись.
А для резки того же тонкого шпона в рамку ставится лист фанеры с прорезанной под размер будущей пластины с деталями дырой.
И, так как обычно вырезанные детали должны доехать до заказчика на этом же листе, они имеют "замки" - непрорезанные места:
http://s3.uploads.ru/t/8bAmX.jpg
Вот тут пластинка с почтовую открытку, к примеру.
Вчера резко упал рез расплылась резка в 3мм.- был в шоке при просмотре увидел капли масла с начало не понял откуда могло кидать при просмотре масло выкинуло с сопла тут я понял что выкинуло с компрессора так как использую обычный баллон масло погнало постепенно в систему. В начале подключил несколько компрессоров  на в ход в общую систему лазера - это была моя ошибка. Сейчас подключил с начало в болон а потом с балона в общую. Масло кинуло на линзу. Масло пришлось вымывать с трубок чтобы не кидало больше, линзу протер от масло, поставил все обратно- все работает :crazyfun:
Отредактировано rostisko (28-10-2015 22:39:03)
пошла моя копилочка в массы :).. тут люди заметили что у меня там немного неправильно рассчитана шкала, так что рекомендую поправить.. ибо сам пока не могу, лишился лазера.
Новый лазер еще пока в пути.. не знаю что придет, после Spirit на китайца как то  непривычно будет пересесть..
хотя собирали по индивидуальному заказу, на японских сервоприводах, тайваньских направляющих, трубка реси 60ватт..
SmileCat написал(а):
пошла моя копилочка в массы .. тут люди заметили что у меня там немного неправильно рассчитана шкала, так что рекомендую поправить.. ибо сам пока не могу, лишился лазера.
Лишился в смысле забрали, украли, продал??? Китаец от него только корпус, труба стоит. Оптика - USA  :crazyfun: Так он у тебя 20% китаец :D
Ага, правил уже шкалу.
Спасибо за файл - тогда только начинал резать, одна из первых моделей, что сошла с моего станка.
Хорошие поделки делаете. Корабли понимаю для души моделируете?
Для души.
Надеюсь, они будут изданы в виде чертежей и наборов для сборки из бумаги или дерева.
Времени только нет довести до готового в тираж изделия...
Вчера внезапно станок не смог прорезать 4 мм фанеру.
По форме пятна с линзы (в виде запятой), понял, что сбилась юстировка.
Начал процесс, и тут (3 или 4 раз юстировал) до меня дошло, почему так плохо регулируется положение зеркал - винты, с надетыми на них пружинками, затянуты до упора. И у регулировочных болтов почти нет свободного хода.
Ослабил, отрегулировал - вроде всё нормально.
Лишился в смысле забрали, украли, продал??? Китаец от него только корпус, труба стоит. Оптика - USA   Так он у тебя 20% китаец
в смысле контора распилилась на 2 конторы, и та в которой остался я осталась без лазера.
Хотя щас уже на своем большом (для меня) тюнингованым китайцем!
У меня с последнего возгорания фанеры начал рассыпаться ремень на оси Х.
Сейчас ищу по фирмам и магазинам.
Разброс цен от 450 до 4 000.
dlyakin написал(а):
Подскажите у кого какое. Сколько квадратов? Есть ли вытежка, чиллер и т.д?
У меня пока всё так же, по колхозному...
Стоит на бывшей кухне (10 квадратов), тут же комп, шкафы, рабочий стол-верстак.
Лист пеноплекса в проём окна, к нему люминивая гармошка-рукав, нааженная на дополнительный вентилятор (из тех, что ставят на вытяжку в квартирах).
Вместо чиллера ведро с водой, стоящее в тазике, куда сую замороженные в морозильнике полторашки с водой.
Режу не всё время, так что пока терпимо.
Зато при срочной работе - с кровати сполз, включил станок, пошёл чистить зубы...
Один раз с улицы парнишка прибегал, спрашивал, не горю ли я...
Но больше никто ничего не говорил.
Дымит не сильно, я ж только шпон да фанеру режу.
С другой стороны дома мастерская рекламщиков, они иногда пластик режут.
Вот от них бывает небольшой запах.
Нет у меня заземления - я сам полупроводник :canthearyou:
Знаю, что надо - но всё не соберусь сделать.
dlyakin написал(а):
На сколько близко к соплу должна распологаться фанера ?
Зависит от фокусного расстояния установленной в Ваш станок линзы. Это расстояние между линзой и материалом. Нужно измерить углубление линзы в тубусе, прибавить сюда длину сопла без резьбовой части, и полученный результат вычесть из фокусного расстояния. Искомая величина и будет ответом на поставленный вопрос.
А потом найденную величину вырезать в пластике (фанерке и проч.) и в виде бирки-полоски держать под рукой.
Заложил материал, подрегулировал высоту по ней и думать не надо.
dlyakin написал(а):
Фокусное расстояние линзы нужно искать в спецификациях ?
Да, или спросите у продавца Вашего станка. Нужно знать какую линзу они в базе ставят.
У меня, например, фокусное два дюйма, о чём сообщил поставщик, соответственно в сантиметрах это 6,35.
upd: Пардон, 2,5 дюйма.
Отредактировано Ант (19-06-2016 11:00:41)
2 дюйма - это 5.08 сантиметра,или, по-простому, 50 мм.
dlyakin написал(а):
Сказали, что фокусное расстояние 6мм. Такое расстояние может быть ?
Не так давно звонил в Реклаб, так менеджер тоже сказал "фокусное расстояние 6 мм". Это ложь. По факту он озвучил мне расстояние от сопла до материала, а не фокусное расстояние линзы. Линза может быть смещена в тубусе на любое расстояние, и тогда уже ни о каких 6 мм речи не будет. На своём станке проверил, и действительно, от сопла до материала должно быть 6 мм. Собственно в комплекте к станку и калибр прилагался (шайба металлическая).
Пардон, двумя сообщениями выше ошибся. Фокусное у меня не 2 дюйма, а 2,5.
Лично на моём Veno там болтик стоит, с накаткой по грани.
А так - да, скорее всего просто у вас сильно затянуто.
dlyakin написал(а):
А С помощью этой "шайбы" можно регулировать высоту сопла до материала ?
Можно. Линза находится в тубусе, который Вы будете поднимать/опускать. Соответственно фокусное расстояние "не уйдёт", если до материала будете выставлять искомые 6 мм.
Не первый раз замечаю такой баг.
На присланных в Кореле файлах два вида линий - для резки насквозь и резки линий разметки (для самой минимальной мощности)
Если перегнать файл (через DXF) в LazerWork, линии разметки с минимальной мощностью то прорезаются, то нет.
При этом сам рез "насквозь" при обычной мощности идёт как надо.
Как-то раз аж весь оптический тракт перенастроил, думал, может в плохой фокусировке дело.
НО! Если запустить разметку отдельно, а рез - отдельно, то всё в порядке.
Если сам готовлю файлы, то такого не замечал.
Есть подозрение, что в Кореле эти линии (с которыми проблема) были выставлены с очень малой толщиной печати.
Никто с таким не сталкивался?
Отредактировано mikhAN (05-07-2016 02:04:15)
У меня на Veno 530 такой баг(или фича?), что он не умеет понижать мощность. Когда режу несколько слоёв с разной мощностью, выставляю их в порядке возрастания мощности - получается всё как надо. Если первый слой будет на максимальной мощности, то и остальные будут прорезаны с такой же мощностью.
dashar15, думаю, это баг.
У меня такой зависимости нет.
Вчера отколол стекло на входе провода... :mad:
Блин, обидно - после 200 часов работы и явной деградации ещё не было.
Волею случая был в возле Питера и решил купить трубу взамен сломанной.
Из трёх контор, которые обзвонил, в наличии были в одной, сказали - есть и Tongli, и AiPuLong.
По приезду оказалось, что тут и сейчас есть только AiPuLong.
Времени на ожидание не было, взял её.
Понимал, что не самая лучшая покупка, но времени на заказ хорошей не было.
Как водится, гарантии на самостоятельную установку не дали, никого не волнует, что приезд мастера в другую область будет стоить сопоставимо с трубой.
Но и это ещё полбеды.
При установке трубы стеклянное колечко-охладитель выходной линзы отскочило от лёгкого нажатия (одевал трубочку для воды).
Приклеил эпоксидкой - спасибо ребятам с нашего форума.
Трубка рабочая, но если на прежней трубке STR резал фанеру 4-ку на 45% мощности при 10 мм/с, то на этой - 70% при той же скорости.
Так что, думаю, долго не проживёт - успеть бы отбить её цену.
Ну что же, трубка трижды окупилась.
Хорошие у меня соседи - только через 2 года поинтересовались, чем это я их травлю? :D
Пришлось перенести станок в другую комнату - теперь дым выходит через балкон, расположенный в торце дома.
Для уменьшения запаха прикупил канальный угольный фильтр КФ-2.
Мощности вентиляторов (станка и наружного в щитке окна) не хватало, чтоб прокачать весь дым.
Разобрал фильтр и уменьшил количество угля в нём - вроде стало хватать.
Радовался недолго - на второй день как сделал, сгорела водяная помпа.
Завтра буду искать новую на замену.
Ну и в довершении расколол линзу на дюйм. Хорошо, что в основном пользую двушечку - на фанеру 4-6 мм оно лучше.
Пришлось на Алишке заказать пару - на 1 и 1.5 дюйма, чтоб потом не бегать в поисках, а то мне ещё шпона резать и резать...
Привет! На замену стандартной помпе я поставил обычную для водопровода. Лучше купить новую. Я поставил со старой газовой колонки но столкнулся с небольшой ржавчиной, пришлось промывать систему. o.O
Да я новую аквариумную за 1500 купил.
Поток 2400 против 2000 на бывшей помпе.
А более мощные покупать побоялся - вдруг стекло не выдержит.
Дело в том что я использую тосол, как нестранно своя родная помпа выщла из строя довольно быстро+ начала рычать+ :canthearyou: .  и пол года непроработав, возможно тосол сильно повлиял,
Похоже, станок решил вытянуть с меня все нервы и деньги...
Уже давно станок не реагирует на большинство кнопок, и только кнопки Reset, Laser и Start-Pause ещё работали.
А сегодня сначала надписи на экранчике стали китайскими (с примесью псевдосимволов), затем экран погас и только в отражённом свете видна надпись "Finished"
http://s2.uploads.ru/t/mKECY.jpg
Эт что - экранчик решил попрощаться? :canthearyou:
Станок с компьютера работает, тестовая вкладка в LazerWork позволяет погонять портал по полю, но выдать импульс не могу - не нашёл такой функции в проге.
Хотя запустить файлы в работу - проблем нет.
Разобрал коробку:
http://s4.uploads.ru/t/8kUGJ.jpg
Светодиод D1 горит красным.
Есть подозрение на гибкую контактную группу:
http://s6.uploads.ru/t/gSzfM.jpg http://s9.uploads.ru/t/r6bTa.jpg
http://s9.uploads.ru/t/LCW5y.jpg http://s0.uploads.ru/t/Ygruk.jpg
Однако же тут шевелится, вроде, было нечему...
Заодно сейчас вечером посмотрел на блок управления:
http://s7.uploads.ru/t/oB4f1.jpg
Есть несколько красных огней вот тут:
http://s6.uploads.ru/t/jrlRi.jpg http://s5.uploads.ru/t/nRNLI.jpg
Тут (разъём CN1)
http://s4.uploads.ru/t/L5zmk.jpg
А на Udisk`е мигающий зелёный, насколько просвечивает сквозь корпус.
http://s3.uploads.ru/t/XVW4e.jpg
Есть у кого какие идеи, в чём беда?
Для начала проверьте мультиметром напряжение питания на электролитических конденсаторах С50 или С51. И напишите маркировку детали Q3 на плате что-то вид у неё какой-то нездоровый. Дисплей обычно теряет контрастность когда ему напряжения питания нехватает.
Если все пишут что при одной и той же заявленой мощности станки режут с разной скоростью, на что минимально можно расчитывать при 40 Вт? 3мм понятно, а 4мм особо чахло?
Борис Мишагин
Спасибо за совет, покопаемся...
Вчера обнаружил, что станок стал криво резать мелочь:
http://sg.uploads.ru/t/6t58o.jpg
http://sh.uploads.ru/t/e92NR.jpg
http://s4.uploads.ru/t/jHfG6.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Cn2ag.jpg
http://sd.uploads.ru/t/r6x1k.jpg
Взялся за чтение форума.Нашёл ответы - надо проверить натяжение ремней.
Подтянул по оси Х:
http://s2.uploads.ru/t/5qtXB.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Wqdlo.jpg
http://s7.uploads.ru/t/W5jaY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/zWODB.jpg
Написано 15-07-2016 12:43:34
Ха, трубка на 50 вт не доработала до трёх лет 4 дня.
Такие же рубки от Tongly, на станке у жены (20х30 поле) работают менее года, уже пару сменил, вот тебе и ноунейм.
Гравировал картинку, потом пошла резка.
Одну деталь станок вырезал, две другие - луч пропал, потом снова появился с невысокой мощностью, и пока проверял что и как - совсем перестал выдаваться.
https://i.imgur.com/5vadSSTm.jpg
Заказал новую, а тем временем начал чистить станок.
Добрался до высоковольтного блока, а там такая картинка:
https://i.imgur.com/cDO5r5zm.jpg
Может тут пробит кондёр?
https://i.imgur.com/8qGBSsxm.jpg
Немного спёкшейся массы на катушке, но, вроде, пробития не увидел...
https://i.imgur.com/2uLbOmcm.jpg
И вишенкой на тортике обгоревший кончик провода.
https://i.imgur.com/4WmpmEAm.jpg
https://i.imgur.com/sjt98Pvm.jpg
Может он там перемычкой был заведён?
Индикаторы на блоке горят оба:
https://i.imgur.com/s8vQB3Km.jpg
На кнопку тест трубка не реагирует, огоньки тоже не меняются.
Может у меня ещё и с блоком проблемы?
