Эрозионная обработка
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться229-10-2014 12:17:10
Не выложите фото вашего станка???? Самодельный или покупали промышленый
Поделиться329-10-2014 12:54:34
Красиво, какой у вас электрод-интсрумент и какое энергопотребление?
Поделиться429-10-2014 19:56:52
Железо вечное,с промышленного А207, ЧПУ и генератор самодельные.
Это режет проволока, получить электрод-инструмент такой формы врядли удастся даже из графита.
Это по отдельному кресту "влупил" не детский режим, вот он и похож на сделанный прощивкой или литьём.
Поделиться529-10-2014 20:18:55
Не поделитесь схемкой генератора давно интересуюсь этой темой. С механикой проблем нет, а вот электронику приходиться искать и пока безрезультатно.
Поделиться631-10-2014 07:49:43
присоединяюсь. тоже схемка интересна
тоже подумываю про проволоку
Поделиться711-01-2015 11:29:44
ALEX123
день добрый!
Очень интересует схемка генератора и привязка к чпу
не поделитесь?
algera@narod.ru
Заранее благодарен за любую инфу
Александр
Поделиться901-05-2015 12:55:38
ввиду отсутствия обратной связи с топикстартером начал пробы эрозии самостоятельно
первая проба обычный RC генератор и катушка на выдергивание электрода в случае с коротким замыканием
злектрод граФит фрезернул на станке
раб жидкость керосин с маслом
удалось прожечь 8 мм стали
после подбора режимов опускания электрода поддергивание практически не происходило
жег долго- около 4 часов
подача 0,15 мм мин со снижением по мере опускания электрода до 0,1мм
в общем первая фильерка вышла(была практическая задача)
- правда полировать много- шероховатость великовата- нужно делать транзисторный генератор- и время уменьшит и качество должно поднять....
в общем не так страшен черт как его рисуют- дорогу осилит идущий....закончу приблуду выложу фин вариант- пока особо нечего показывать
Поделиться1007-08-2016 09:59:57
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1068999089847062&set=pb.100002109448182.-2207520000.1470552819.&type=3&size=2048,1152проволочная резка
работа моей приставки для малого станка
время обработки - 3,5 часа
генератор- arduino- и мосфет с драйвером- ток2,5А
частота 21кГц
скважность 12процентов
пробная резка- драйвера настроены на микрошаг1-32
скорость резки- 2 мм мин- реально с учетом подбора режима без кз- 0,47мм мин
