кто тянул пвх на мдф для арки?
просто надо пленку утянуть глубоко под низ ( мдф ) и как? не утюгом и феном же???
обтяжка арок на вакуумном прессе
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться114-11-2014 14:36:05
Поделиться216-11-2014 06:56:59
тянули феном... "геморойно" конечно,но по другому никак,кто не понял - выложенная на прессе деталь имеет с края НИЗА паз для вставки двп , суть в том что и нужно протянуть пленку на этот паз,кто ни будь занимался таким чудом ?
Поделиться301-12-2014 16:00:17
Выложи чертёжик или фото детали, чтобы понятно было, куда плёнку нужно тянуть!?
Поделиться401-12-2014 18:53:18
По-другому, кроме как вручную феном и не получится.
Поделиться502-12-2014 08:41:12
И всё-таки выложи! Всем миром посмотрим, наверняка кто-то пробовал, или скажет, как делать или подтвердит, что без фена нам не жить!
Поделиться602-12-2014 09:33:46
Фото примерно такое, нужно обтянуть 3 стороны + нижнюю сторону до паза
Если с наличником ещё что-то можно придумать, то там есть полукруглые детали с таким же пазом, где кроме как вручную не загонишь пленку до паза
Поделиться702-12-2014 10:02:12
Расстояние до паза, судя по фото около 10 мм, если подложку сделать из брусков с расстоянием 10-15мм между ними, и прогрев увеличить до грани прогарания плёнки, с максимальным значением вакуума, думаю можно попробовать. Мы что-то подобное делали, правда радиус был снизу около 6 мм.
Поделиться902-12-2014 15:50:40
тема выше верна,суть в том что и нужно пленку утянуть за пас , а это около 10мм,мы уже собрали
арку и фен сделал свою работу...ноооо...
andreyarh мне кажется вряд ли затянет таким образом пленку..98 из 100 что нет,но 2 % тоже цифра
Если вы постоянно занимаетесь такими делами, нужно пробовать, если это одноразовый заказ, фен это вариант. Я, если вижу фен у своих в руках, останавливаю работу и начинаю разбираться, почему дело до фена дошло ??!! Фен на потоке однозначно не вариант!!! А вообще -молодцы
изделие смотрится здорово (только из под фена долго ли простоит?
Поделиться1002-12-2014 18:52:02
Если вы постоянно занимаетесь такими делами, нужно пробовать, если это одноразовый заказ, фен это вариант. Я, если вижу фен у своих в руках, останавливаю работу и начинаю разбираться, почему дело до фена дошло ??!! Фен на потоке однозначно не вариант!!! А вообще -молодцы изделие смотрится здорово (только из под фена долго ли простоит?
ну да,согласен на 100,первая арка как образец , почему и задал вопрос тк собираемся выставить на поток,а вот простоит думаю как и без фена в этот паз входит еще двп - плюс как прижим пленки ну и на клее сидит,да и вообще производство наше молодое , а фен уже уходит на второй план,все реже и реже беру его
Поделиться1103-12-2014 08:51:39
Я тут репу почесал вчерась вечерком, можно ещё вот что попробовать: сделайте бруски на подложку в виде урезанного по длинне прямоугольника, с одной стороны стандартные 20 мм, а с той стороны где до паза нужно плёнку тянуть, например, 35мм, чтобы нос с пазом задран вверх был, чтобы заготовка не сползала- на скотч её двухсторонний в паре мест прихватить! Если поможет, черкани, вдруг ещё кому пригодиться! Ну и в уважуху плюсики не забывайте ставить-приятно, когда мои мозги помогают!
Поделиться1203-12-2014 11:48:08
andreyarh
я хоть и не автор вопроса, но проблема больше возникает с полукруглыми деталями. Их трудоёмко вручную доделывать и очень большой риск ошибки, тогда как прямые наличники легко доделываются.
Поделиться1313-03-2017 20:33:55
detrin
здравствуйте подскажите пожалуйста плиту какого производителя лучше использовать для фрезеровки фасадов?
