Детская игрушечная мебель и игрушки
8.Детская игрушечная мебель и игрушки
Сообщений 1 страница 100 из 154
Поделиться323-11-2014 20:02:34
Ребята в темах делились симпатичной кроваткой, но файл залили на народ (уже давно не работает)
(http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=507#p18784)
кто то может сюда выложить?
Спасибо, Dr_dober, вот ссылка на народе
Отредактировано oleg17 (17-12-2014 11:29:04)
Поделиться528-12-2014 13:36:42
По просьбе обновляю ссылки:
кроватка в 2008 каме, стул в DXF. картинки можно посмотреть тут: Обмен файлами для контурной резки
Поделиться615-01-2015 22:44:12
Пеленальный раскладой столик - накладка на комод.
Поделиться707-02-2015 01:57:13
Может кто делал "кухню" детскую для посудки с ящичками, "плитой", "умывальником", ото посудка по всей квартире валяется )))
Поделиться807-02-2015 19:46:54
Тоже много игрушек и посуды, потихоньку рисую как закончу с чертежом, залью.
Поделиться908-02-2015 18:53:11
ребята! срочно надо гараж парковку под машинки.
Поделиться1018-02-2015 16:42:30
кукольных домиков нет ни у кого? дочке на день рожденья хочу вырезать
Отредактировано igor64 (18-02-2015 17:18:10)
Поделиться1227-02-2015 14:40:42
Вот... держи
Таких домиков много где имеется. Этот немного отредактирован для точности сборки и добавлены недостающие детали.
Отредактировано angrydemon (27-02-2015 14:44:29)
Поделиться1305-03-2015 17:22:35
Вот посмотрите на вешалку. Планировалась, как вешалка для школьной формы. Даже два углубления сверху под резиночки всякие или телефон, ключи и пр. Пришел - снял - повесил - завтра одел.
В итоге используется, как сушилка детских и не только вещей.
Стоит в углу комнаты, а батареи у нас в стенах. Хотел поначалу разместить в поделках из отходов, т.к. все детали из досок поддона, кроме основания (МДФ).
В конструкции нет винтов, саморезов и пр. железа, только клей. Покрашена пульвером в белый цвет. Файлы не выкладываю, т.к. всё просто и важна только идея.
Сам доволен !
Поделиться1711-06-2015 18:49:51
Отредактировано igor64 (18-02-2015 16:18:10)
Держи, под фанеру 9 мм
Поделиться1813-06-2015 18:07:43
Подскажите пожалуйста где можно найти коробочки из фанеры 4-6 мм. Размеры от 100х100х100 до 200х200х200 мм. Буду очень благодарен.
Поделиться1905-07-2015 03:47:28
Нарисовать коробочку деловто:-)
Поделиться2012-07-2015 15:27:12
посмотри тут Изготовление ящиков на шип/паз в CorelDraw с использованием макросов
Поделиться2118-07-2015 10:13:41
Этажерка (пост 331. Что-то не соображу, как сделать ссылку прямо на него).
Изначально рисунок был под резку лобзиком.
Сделан под лазерный резак (фанера 3 мм.).
Отредактировано Иван Васильев (18-07-2015 10:23:22)
Поделиться2204-08-2015 16:22:45
Вот такой ресурс есть http://boxmaker.connectionlab.org
Поделиться2304-08-2015 20:23:16
ресурс есть, но после макроса который родился и развился на этом форуме ваша ссылка - это детский лепет достойный только этой детско-игрушечной ветки
Поделиться2513-10-2015 18:55:04
Кормушка - домик
не собирается по данном макету домик
Поделиться2623-11-2015 12:13:00
Добрый день! Хочу присоединиться к желающим поделиться модельками)
как добавить документ, подскажите?
Поделиться2723-11-2015 12:23:17
- залить файлик на любой файлообменник ("народ" очень распространенный)
- нажать "добавить скрытую ссылку (значок с замочком), указав колличество сообщений (которые должны набрать пользователи на форуме прежде чем получить ссылку на скачивание)
- указать ссылку с файлообменника
Поделиться2823-11-2015 12:37:40
Добрый день
прошу сюда:
Поделиться3203-01-2016 19:55:45
Просто грузовичок для шкафчика в детском саду:
Отредактировано Tamkovich (15-02-2016 10:46:52)
Поделиться3604-01-2016 13:27:49
Раскраски из фанеры 8 шт. под гравировку (часть 4)
Отредактировано Tamkovich (15-02-2016 10:37:46)
Поделиться3712-02-2016 22:09:31
Ребенку вырезал детали круглого конструктора. Может кому интересно будет. Вырезал из 2х мм пластика.
Отредактировано Serg12313 (23-02-2016 13:33:58)
Поделиться4015-02-2016 12:53:15
Раскраски из фанеры 8 шт. под гравировку (часть 5)
Отредактировано Tamkovich (Сегодня 09:45:25)
Фото готового изделие есть у вас? Если есть выложите пожалуйста.
Поделиться4121-02-2016 16:50:45
стульчик для кукол
Стульчик хорош. Диван я так понял растянутая версия стульчика. Вот бы столик еще найти. Если есть выложите пожалуйста. Ребенку очень набор понравился.
В общем ребенку невтерпеж было, пришлось самому нарисовать. Вроде похоже.
Отредактировано Serg12313 (23-02-2016 13:32:56)
Поделиться4225-02-2016 22:56:02
Немного не так- выкладываю оригинал из книжки- трассировал на автомате , немного подправил -работы много обводить некогда , но суть будет понятна
Поделиться4303-03-2016 18:31:07
Добрый день всем присутствующим.
Может мой вопрос в этой ветке не совсем по теме, но как создать новую я не нашёл.
Своего станка у меня нет, но очень заинтересовала возможность изготовления интересных вещей из фанеры. В особенности захотелось сделать ребёнку интересную уникальную вещь. Благо фирм занимающихся резкой много. А вот информации крайне мало.
Нашёл в интернете несколько проектов домиков для ребёнка, что бы было от чего отталкиваться. Установил Corel X6. И тут возникли вопросы.
Брать готовые проекты неинтересно. Охота доработать, красивостей добавить, декора.
В готовом проекте домика (если буду путаться в терминологии не судите строго, я пока начинающий) линии разреза и гравировки одинаковые по стилю и по цвету. Хотя теоретически им бы вроде по цвету различаться надо. Как быть?
Если я делаю новый проект с нуля. На что обратить внимание? Какие установки выбрать при создании документа? На что необходимо обратить внимание? Вроде бы загвоздки могут быть при объединении элементов и нужно следить за точками. Какой размер выставлять для "шипов" в зависимости от толщины фанеры. Планирую 4 мм.
Очень хочется сделать хорошую вещь и воплотить свои фантазии без нескольких блинов комом.
Всем заранее спасибо.
Поделиться4404-03-2016 19:39:54
Для начала хотябы прикиньте в голове проект вашего домика. Как он должен собираться. Потом подумайте о допусках и присадках. Толщина фанеры по ГОСТ отличается для 6мм -0.5 до + 0.7 если мне не изменяет память. Я беру толщину 6.3мм при расчетах. Потом дошлифовываю необходимые соединения. Потом освойте solidworks. И вперёд!!! Это я про домики. А что бы не болела голова заплатите деньги людям умеющим все это делать. Не понимаю, зачем не имея станка, установив корел, программу для векторного рисования, но не для моделирования моделей писать в эту ветку. Пишите в курилку. Потом перенесут, если сочтут нужным... без обид...
Отредактировано Kulibin74 (04-03-2016 19:46:58)
Поделиться4504-03-2016 19:52:02
Вроде похоже.
Далеко от оригинала...ножка посередине должна быть тоньше....воздушнее. Тогда столик будет смотреться. Не забывайте об эстетичности и гармоничности.
Поделиться4616-03-2016 20:17:13
Отредактировано Kulibin74 (04-03-2016 21:46:58)
Без обид. Просто заинтересовала эта тема. и хочется попробовать себя в этом. Но нюансов много.
Поделиться4716-03-2016 20:27:38
Ребята, а ни у кого часом нет файла чайного домика? или кукольного? хочется дочке сделать приятно=)
Есть кое что. Не моё. думал доработать, не знаю с какой стороны зайти.
Вот часть крыши.
линии для резки и гравировки выполнены одного цвета и толщины. Это нормально? или прописывается уже в программе на станке?
Поделиться4817-03-2016 15:52:26
Вот часть крыши.
для таких объёмов нецелесообразно выполнять гравировку, делается разметка резкой на минимальной мощности и высокой скорости. в программе разными цветами можно выставить разные настройки для каждого конкретного задания
Поделиться4927-03-2016 03:36:33
Здравствуйте. Может быть у кого-нибудь есть лошадка-качалка? Благодарю.
Поделиться5025-04-2016 08:56:36
Доброго всем дня. не могу найти Эйфелеву Башню, может она есть у кого-нибудь?
Поделиться5126-04-2016 00:41:46
Под 3 мм фанеру:
Поделиться5226-04-2016 19:38:00
Поделиться5327-04-2016 08:38:35
Вот часть крыши.
линии для резки и гравировки выполнены одного цвета и толщины. Это нормально? или прописывается уже в программе на станке?Подпись автора
Если голова болит, значит она есть.
Да элементарно делается тремя траекториями.Первая - черепица по средней линии и глубина (у меня 1мм-толщина фанеры -5мм). Вторая - выделяете пазы и внутри обработка на всю толщину. Третья - по внешнему вектору, так же на всю толщину.
Отредактировано chirik (27-04-2016 08:41:57)
Поделиться5429-04-2016 15:20:02
Очень надо!!!
Дом на фото , готический замок как собирается без зазоров? ничего допиливать не надо? dxf есть? Можете в личку написать? Очееень ннадоо!!!
У меня есть чертежи но они по-моему корявые... Много лишних точек. Solidworks начинает тупить при открытии моего чертежа!
Поделиться5501-05-2016 11:11:57
chirik написал(а):
Очень надо!!!
Да, собирался без зазоров. Единственое, перила балконов немного не совпали с пазами в площадках, с одной стороны, на которые они крепятся, пришлось напильничком подработать. Я файлы скачал с интернета и потом увеличил до размера кукол, пазы получились 5мм, для того чтобы ничего не переделывать в векторах, купил 5мм фанеру.
Поделиться5601-05-2016 11:39:59
chirik написал(а):
Очень надо!!!
Вот выкладывали уже на форуме - Обмен файлами для лазерной резки 4 310 пост. Меняешь масштаб, сохраняшь в dxf и всё.
Поделиться5801-06-2016 12:03:17
только там 311 пост!
И почему бы не делать ссылку сразу на сам пост?
Отредактировано SoulOMON (01-06-2016 12:03:47)
Поделиться6129-10-2016 12:41:27
https://yadi.sk/d/Xuf-g5o5xn7GN
Жирафик стульчик для дс под книги
Поделиться6308-11-2016 18:43:30
Ребята, может у кого-то есть макет такого домика. Буду признательна!
Поделиться6415-11-2016 21:10:20
Резинко стрелялки
Поделиться6701-02-2017 09:34:20
Здравствуйте. Хорошая идея с пеленальным столиком.
Поделиться6801-02-2017 09:41:54
Здравствуйте. Ребята может кто ниубдь делал машинку для ребенка. Чтобы его посадить туда и толкать.
Поделиться6902-02-2017 12:02:01
мы переделывали в машинку модель коляски
Поделиться7003-02-2017 08:54:44
Ребята!
Может у кого есть файл скворечника???
Помогите, пожалуйста)!
Поделиться7204-02-2017 11:33:36
Может у кого нибудь есть файл с Мечом и Щитом для деток
Поделиться7308-02-2017 01:20:37
Пазлик скорпиона...
Поделиться7408-02-2017 14:35:14
Пазлик скорпиона...
Это не пазл, это на форуме называется конструктор (2D плоские детали для сборки 3D объемной модели). Пазлы - это 2D плоские детали для сборки 2D плоской модели.
Поделиться7508-02-2017 15:26:32
Amidamaru
Поделиться7612-02-2017 21:24:38
Amidamaru
Может у кого нибудь есть файл с Мечом и Щитом для детокМеч
спасибо, только у меня такой формат не открывается
Поделиться7813-03-2017 08:52:39
Всем привет! Вот дочка дала задание,- сделать домик для кукол Барби(они высотой около 20 сантиметров) в 3 этажа! И с мебелью...
Может кто-нибудь делал похожее! Поделитесь пожалуйста!
так как я новичек на форуме, многие ссылки для меня не доступны. Поэтому я и обращаюсь за помощью!
Благодарю!
Поделиться7913-03-2017 17:21:06
так как я новичек на форуме, многие ссылки для меня не доступны. Поэтому я и обращаюсь за помощью!Благодарю!
Поделиться8116-03-2017 22:50:35
Поделиться8327-04-2017 17:36:31
Начинаю выкладывать свои модели
Ссылка на файлДомик кукольный Все модели подготовлены под фанеру 3 мм
Поделиться8729-04-2017 16:43:58
Продолжаю начатаю тему, выкладываю домик, по моему неплохой
Тоже под фанеру 3 мм, Ссылка файл Corel 11 файл возможно немного надо поправить, если нужно переделаю под фанеру 4 мм
Поделиться8829-04-2017 16:50:22
Стол и 4 табурета
Ссылка Могу подготовить файлы по вашему рисунку или фотографии
Поделиться8911-05-2017 16:58:39
кресло-качалка дельфин. фанера 4мм
https://yadi.sk/d/by0asU-l3J3nBu
Поделиться9011-05-2017 17:06:38
кегли для боулинга. фанера 4мм
https://yadi.sk/d/D2vlw_N33J3o9h
Поделиться9111-05-2017 17:10:56
скворечник фанера 4мм.
https://yadi.sk/d/Anc2k6Hu3J3ozn
Поделиться9208-07-2017 07:27:25
Здравствуйте , дайте пожалуйста модель ,бизикуба .
Поделиться9308-07-2017 18:42:52
swen907
А какая модель может быть у бизикуба? Взял ящик и лепи всё что под руку попало, что бы без ущерба детским рукам. Одинаковые они бывают? Присмотреться к ребёнку, что его завлекает, чем интересуется более... Поход на рынок - и половина изделия готова. Помощь в фантазии - Гугл. бизикуб
Поделиться9409-07-2017 04:58:37
Вот в этой ветке видела модели бизикуба отличные
Обмен файлами для Лазерной резки
Отредактировано Алина Далингер (09-07-2017 04:59:20)
Поделиться9528-07-2017 07:26:18
Обмен файлами для Лазерной резкиОтредактировано Алина Далингер (09-07-2017 04:59:20)
Что то прополз я по теме, но так и не смог увидеть БизиКуб
Поделиться9628-07-2017 14:15:37
А для чего нужна модель? У меня дочка увидела кусок фанеры в виде купола (остался отход такой после заказа), набрала в коробке с отходами кусочков разных. Я спросил что она собирается делать, говорит для дочек что то. Потом увидел, эти отходы + старые ролики от мебельной фурнитуры + шпингалет и еще разный хлам с крутящимися деталями и детскими красками раскрасила. Все это присобачила на стену и все...
Посмотри в нэте фото, прикинь что есть под рукой и вперед!
Поделиться9729-07-2017 06:53:45
Посмотри в нэте фото, прикинь что есть под рукой и вперед!Подпись автора
Ученье свет! А не ученье - на работу чуть свет!
Это все понятно, но ведь тупое копирование не интересно, интересен подход человека к изделию. Смотришь, вдруг что то интересное, приемчик какой то еще не юзаный собой увидишь.
Поделиться9829-07-2017 12:32:18
само собой, а кто заставляет копировать? смотри фото, прикидывай что нужно, что есть и вперед!
включай мозги в работу!!! в нэт только за идеями!
