Доброе время суток.
Какой оптимальной толщины надо сделать срез со ствола дуба чтоб он не треснул и был не очень тяжелый? Диаметр примерно 1,2 метра. Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите. И подскажите как лучше расположить ножки?
Стол из среда ствола дуба
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться126-11-2014 15:57:58
Поделиться226-11-2014 19:40:07
И Вам доброго...
А какой срез у Вас будет? Отпилите кругляшок от ствола, или все-таки доска из самого толстого места?
Сам такого не делал. Но в теории это выглядит так.
Трещины в древесине появляются в следствии разной скорости испарения влаги. Края спила которые и так содержат меньше влаги отдают ее быстрее, а серцевина медленнее.
Чтобы этого избежать необходимо равномерное испарение влаги, без перекосов в какую либо сторону.
А вот как этого добиться это вопрос.
Мира Вам и добра.
Поделиться327-11-2014 10:54:41
Trudyaga
Собираюсь отпилить кругляшок.
Но вопрос вот в чем. Если отпилить тонкий то он может треснуть (разломиться) и его надо укреплять снизу для жесткости.
А если отпилить толстый то он будет крепки но ООООЧЕНЬ тяжелый для стола. Вот как найти золотую середину?
Кто знает подскажите!!!
Срез будет из дуба.
Поделиться427-11-2014 11:20:46
shrek2601
А диаметр примерно какой?
Поделиться527-11-2014 11:58:15
Мне напилили березу,еще не обрабатывал.Жду,пока подсохнет.Но уже заметно,что "блинчики" толщиной 2-3 см разрывает на ура,на блинах около 5 см местами мелкие трещинки пошли.
В инете много информации по варке берёзы в соляном растворе. Здесь на Форуме тоже проскакивало. Дуб можно попробывать поварить или просто вымочить подольше с периодической заменой воды.
Здесь пробывал вываривать нарост березовый. 3 часа варил с добавлением морилки. Положил сушить на батарею. За год ни одной трещинки. Сейчас сделаю фото.
Отредактировано valb (27-11-2014 12:28:07)
Поделиться627-11-2014 15:18:42
У меня срез будет тоже овал 90 см на 110 см. Варить проблемно а вот вымочить можно. Но он будет спилен со ствола который уже год лежит на лесопилке. Его не трогают так как качественный баз гнили и дефектов.
Поделиться728-11-2014 05:12:39
Ещё лет пять полежит (если под навесом) то сам высохнет. Сувель и кап так-же сушат, пилят потом на полку и забывают года на три, потом если не порвало, уже распиливают на бруски. Если есть автоклав то можно маслом или химией какой пропитать. Поизучайте вопрос "модификация древесины" http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/1049
Я в вакуумной камере рукоятки для ножей льняным маслом пропитывал.
Поделиться828-11-2014 05:21:02
Здесь побывал вываривать нарост березовый. 3 часа варил с добавлением морилки. Положил сушить на батарею. За год ни одной трещинки. Сейчас сделаю фото.
Отредактировано valb (Вчера 15:28:07)
этот нарост называется сувель, если правильно обработать будет янтарный эффект:
Если из нароста много веточек торчит и он "прыщавый" то это уже кап:
Перед сушкой место спила лучше замазать воском, тогда меньше риск чтобы порвало деревяшку. Ну и на самом дереве место спила замазать, чтобы оно не истекло соком. Пилить нужно только ранней весной. Ну и пилить куда тяжелее чем просто деревяшку, так что запастись терпением или бензопилой.
Отредактировано krom (28-11-2014 05:21:28)
Поделиться928-11-2014 12:11:33
ну если так разобраться ! то надо вам резать толщиной не меньше чем 100мм , а потом при обработке вы сами найдете золотую середину ! с фрезеровать проще , чем доклеивать !!
Поделиться1028-11-2014 14:16:39
FILIN
Вы правы...буду не меньше 100 резать. А там посмотрим...
А кто подскажет как ножки к столу сделать что этот круг не упал на ноги?
Поделиться1128-11-2014 14:19:15
ну могу сказать что изготовление ног придет в процессе обработки и изготовления столешницы ! их можно будет изготовить из остатков этого пня !))
Поделиться1228-11-2014 14:21:15
FILIN
Меня интересует каркас на который ляжет столешница...
Поделиться1328-11-2014 14:34:33
смогу подсказать как сделать каркас ( что б смотрелся в гармонии ) только после фото столешки !))) а так я бы поставил его на одну ногу ( большая балясина с трубой внутри) и ножки как мин 5ь по сторонам ! как в офисных стульях!))
Поделиться1428-11-2014 14:36:03
FILIN
Хорошо... фото выставлю как сделаю....
Поделиться1528-11-2014 14:40:29
можно и в лс выслать ! а так затея очень хорошая , но кропотливая и долгая !
Поделиться1628-11-2014 18:18:15
Чтобы сохранить стиль, приглядитесь к корням того же дуба, ну или другого дерева
Поделиться1829-11-2014 18:02:30
Trudyaga
Спасибо....уже понятно как и на чем лежит срез....
Поделиться2004-12-2014 11:43:58
есть продвижения по столу ? просто нашел интересную конструкцию ! и видео как парни делают такие столы ! если надо ссылки кину!
Поделиться2105-12-2014 18:29:34
FILIN
Срез сделали....буду благодарен за ссылку...пока хожу вокруг среза ....зрею
Поделиться2405-12-2014 18:52:18
Юрка
Хороши стульчик..
Поделиться2505-12-2014 19:16:59
Вставлю свои 5 коп. Блин обязательно расколотится. Доламывайте до конца и склеиваете. Будет время сделаю фото.
Поделиться2609-12-2014 13:48:35
скинь ссылку плиз!!!
Поделиться2709-12-2014 15:18:07
скину сегодня вечером ! времени на работе как всегда не хватает !((
Привыкайте свои посты редактировать вместо того чтобы следом писать другой пост, пока на первый раз ограничусь предупреждением Модератор.
Отредактировано kartinka (09-12-2014 15:49:34)
Поделиться2809-12-2014 15:29:26
вот сылка на фото ! если остался корень ! а так посмотри в ютубе мастера бензопилы ! там есть много полезных советов!
http://www.livemaster.ru/nkr2008
Отредактировано FILIN (09-12-2014 15:33:18)
Поделиться2925-05-2015 07:32:25
Чем дело закончилось? По фото не очень видно, но вроде трещины уже пошли. На базу тоже дуб завезли, будем экспериментировать.
Поделиться3025-05-2015 12:59:16
Дело еще не закончилось. Малый срез дал большую трещину. Большой срез с трещинками но держится еще так как толщина видно нормальная. Не трогаем чтоб быстро обработать и покрыть защитой. Остановка произошла из за конструкции ножек стола. Ни как не выберем. Срез большой. Конструкция должна быть надежной ну и эстетичной в стиле.
Поделиться3128-05-2015 07:06:23
Трещины появляются когда Ваша заготовка быстро сохнет, условия хранения надо смотреть, . Как вариант можно отдать тем кто занимается камерной сушкой древесины-быстрей и качественней будет.
