igor64 написал(а):Сейчас выгоднее купить чем построить. Поясню, в связи с возросшим количеством закрывающихся мебельщиков, можно взять станок в состоянии нового по нормальной цене. Опять же время-деньги, сколько Вы будете с ним возиться? Хотя если в кайф самому что то сделать и для хобби, то тогда понятно.
Соглашусь. В своё время работал распиловщиком на итальянце, позже- на немецком станках. Есть много неплохих китайцев по более низкой цене- надовно знакомый купил б/у станок практически новый по цене около 100 тыс рублей. Для создания станка с нуля потребуется немало ресурсов- это не циркулярку сделать. Требования при раскрое ЛДСП к пильному узлу и каретке достаточно высокие, распускать МДФ, пластики, древесину- совсем другое дело. Подрезной диск чаще наборный- состоит из двух дисков и наборных шайб между ними- для настройки ширины пила, подрезная пила должна делать пропил немного больше основной пилы для избежания сколов нижней части ламинированой поверхности. Существуют ещё подрезные диски с коническим зубом- они настраиваются по глубине пропила- на обычной форматке работать с таким сложно- попробуйте распустить лист, при этом чтобы он идеально лежал на каретке по плоскости, нужен прижим по всей длинне листа, про маленькие детали я молчу- с ними легче, самое сложное- распил целого листа с хорошим результатом. Плюс к этому точная настройка каретки по плоскости, чтобы не шла волнами. Существуют конечно разные прижимы и механические и пневматические, но если вы хотите больше пилить, а не настраивать, то разные прижимы и подкладки дело очень неудобное. Хотите пилить 2 листа ЛДСП за смену- можно и ручной пилой, делаете направляющую линейку, делаете подкладку на выходе диска и вперёд, хотите 20-40 листов за смену(реальные цифры на личном опыте)- таким способом, уже надо быть не реальным профессионалом данного дела. Лет 12 назад у одного друга работал такой спец, ламинат пилил на обычной циркулярке без подвижной каретки и увеличенным столом (металлическая рама, поверху тот же ламинат). Пилил с подкладками и тп (кстати- с помощником, а это плюс зп), после увольнения ценного сотрудника купил форматник по причине сложности замены данного дяди. При последнем переезде перебирал мебель им изготовленную... Ну вот пока сам не пилил, то даже внимания не обращал насколько всё плохо- хотя доработка "напильником" и восками на высоте, плюс профессионально подобраные видимые и невидимые стороны. Наш новый распиловщик и на немецком оборудовании не многим лучше качество делает
Опять же- в то время форматно-раскроечный станок- это было очень дорого. Самодельный- реально, но затраты будут не малы для создания хорошей конструкции, габариты-то для распиловки ЛДСП учитывайте.
