Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Выточить из твердого гранита скульптуру
Сообщений 1 страница 11 из 11
Господа и дамы, сможете ли Вы выточить скульптуру высотой 1,8м из твердого гранита?
Если да, то сколько будет стоить?
Отвечать можно в ЛС.
Стоимость материалов включайте в рассчеты
http://sf.uploads.ru/t/Mkbro.jpg
http://sf.uploads.ru/t/fJywa.jpg
Отредактировано Елизавета (21-12-2014 14:39:14)
Это будет стоить как реактивный самолет!
Может, полимерное литье? Полимер-гранит.
Действительно вырезать из гранита такое будет довольно-таки дорого и в данном случае в скульптуре Холмса  правая рука с трубкой  - очень хрупкий элемент.
Более подходящий материал - бронза.
Вариант создания литейной формы под искусственный камень и бронзу прорабатывается отдельно
Есть куча материалов для снятия слепка, который как пресс-форма может использовать для последующего литья.
Тоже не дешево, но зато с копийной точностью можно сделать.
Если правообладатели скульптуры разрешат.....
Сделать stl-модель такой скульптуры - это не проблема, а относительно общей цены памятника, практически ничего не стоит.
Рассматривается вариант только изготовления по stl.
Теоретически возможно то только это будет 3 отдельных скульптуры.  Собраных на основание.  И очень много ручной подгонки.
Отредактировано Игоревич (28-12-2014 00:34:04)
Вряд ли в нашей бедной стране есть станок способный на такое разом. Проще вам ручникам-скульпторам это предложить.
Благодарю всех за ответы. Похоже да, станки еще не на сколько развиты, чтобы такую сложную скульптуру делать дешевле ручников.
Просто в этой сфере не так уж и заработаешь. Скульптуры редкость у нас. Тема эта ближе к ритуалке либо к ландшафтникам. За последних не знаю, а в ритуалке скажу вам скульптура очень редко заказывается. Следовательно и МегАдорогие станки не востребованны...
Эти скульптуры дешевле сделать станком чем вручную Я бы ее делал так. Лавка вообще собрана из плоских деталей . скульптура берем блок по размеру скульптуры, Потом обрабатываем его на станке с переворотом  и стык обрабатывем вручную.
