Уважаемые коллеги. На просторах социальных сетей нашел вот такой чудесный стол. Стол сам по себе обычный, а вот его покраска порадовала. Поискали в интернете способ покраски, написано, что красят люминесцентной краской и сверху эпоксидка. Я с этим не когда не сталкивался. Может кто работал с этой краской или в данном направлении?
Светящийся стол и не только.
Сообщений 1 страница 33 из 33
Поделиться123-12-2014 20:52:03
Поделиться223-12-2014 21:00:10
Да, самому интересно!! Оч давно сие чудо видел. Думаю там добавка для УФ и краситель какой то епоксидки.
Поделиться323-12-2014 21:20:58
Всем Здравия! В даном направление не работал, краски такие знаю брали для проб и ознакомления, Флуоресцентный неоновый пигмент- это порошкообразное химическое вещество, которое светится ярким цветом под ультрафиолетовыми лампами.или Фотолюминесцентный пигмент (люминофор)-это химическое вещество в виде сыпучего порошка,способное накапливать свет от любого источника (естественного или искусственного) и излучать его в темноте.
Поделиться423-12-2014 23:21:19
приветствую. это люминофор. сами вот планируем типа такого стола сделать, только залить светом
кельтские узоры вырезанные в лиственнице
заказали его в китае, там было дешевле пока бакс не поднялся, сейчас пока неразбериха.
подробно процесс создания стола с фото топикстартера тут -
Поделиться524-12-2014 09:40:20
там где люминофор- там и краски светящиеся продаются. В Украине взял люминофор для пробы. Чем больше размер его зерна - тем ярче светится потом. Цвета свечения голубой и желто-зеленый. Чтоб хорошо светился надо хорошо засветить. Если будет стоять в полумраке - послесвечение слабое.
Не знаю как сделаны краски светящиеся, но люминофор размешаный с нитролаком - полная фигня для нанесения кистью, а пуликом может и можно, но расточительно (дорогой зараза). Равномерно нанести не получается и поолученное лаколюминофорное месиво как то быстро меняет свои мазательные свойства.
Поэтому для равномерности буду наносить лак в нужное место как клей, потом поддуть люминофор в о место, лишнее после высыхания стряхнуть и сверху лаком. С эпоксидкой мешать не пробовал.
Для финишного покрытия условие - не должно задерживать свет для засветки люминофора
Поделиться624-12-2014 11:04:26
тоже видел его, давно уже, его продают за 900 долларов даже
главное там брать епоксидку прозрачную, да и люминофор желательно холодных цветов - дольше светиться будет
Отредактировано layer9 (24-12-2014 11:04:47)
Поделиться724-12-2014 11:29:33
Это получается эпоксидка вместо лака сверху? эпоксидка ж дорогая
Поделиться824-12-2014 11:45:29
тогда можно люминофор с эпоксидкой мешать,и наносить локально, а сверху лаком,расход эпоксидки уменьшится.
Поделиться924-12-2014 12:38:10
Если кто всё же будет экспериментировать, мой вам совет, не используйте отечественную эпоксидку ЭД-20 и уж тем более ЭДП. Они не дадут такого эффекта, как на фото, т.к. в них большое содержание примесей и после полимеризации покрытие будет мутным. + качество сильно варьируется от партии к партии. Берите импортную, если хотите получить приятную прозрачную поверхность.
Поделиться1024-12-2014 12:41:01
так лучше тогда сразу лаком все делать =)
Поделиться1124-12-2014 13:33:46
главное там брать епоксидку прозрачную, да и люминофор желательно холодных цветов - дольше светиться будетОтредактировано layer9 (Сегодня 10:04:47)
Желто-зеленый светит дольше ччем голубой. И чем крупнее зерно люминофора, тем ярче светится.
Только вот вопрос - нафига? Если есть хоть какой то свет над столом - свечения не увидишь вменяемого. А если полная темнота -нафига на стол смотреть???
Поделиться1224-12-2014 14:22:56
тогда лучше люминофором, а сверху лампу. и тогда хорошо будет светится
а вообще я так понял, чувак просто изъяны скрыл и сделал "фитчу".
Отредактировано Erdemi4 (24-12-2014 14:23:43)
Поделиться1324-12-2014 14:23:50
Парни! тут девчонки мастерящие бижутерию дали наводку!
И я подумал что этот материал вполне может грамотно влиться во все смыслах! ))
Кто с Питера - может узнаете, если есть время, что там почем и как?
Поделиться1404-01-2015 13:13:15
смешивается порошок с эпоксидной смолой и заливается в неровности, шлифуется и покрывается лаком
Поделиться1519-02-2015 21:18:14
наносили люминофор на стекло - сложно покрыть равномерно и светится не очень
Поделиться1613-03-2015 18:18:32
Тоже давно видели этот чудо стол)) Летом на даче будем пробовать сделать такой же)
Поделиться1708-04-2015 14:48:51
Про отечественные компаунды герметики могу поддержать - ЭД-20 ЭП-40 плоховато себя показали при заливке светодиодных светильников... отклеиться не отклеились а вот на солнышке пожелтели за 10дней...
Поделиться1820-05-2015 16:09:23
доброго времени суток, все пишут тут что отечественная эпоксидка не очень, а какую можете посоветовать из зарубежных? просто хочу себе сделать адресную табличку. Фрезернуть ее и залить внутрь эту смесь...
Поделиться1920-05-2015 19:36:01
Используем смолы Crystal Clear 204 серии. Она светопрозрачная и ультрофиолето стойкая - не пожелтеет. Есть ещё вариант от турецкой компании Polya - полиэфирной смолы светопрозрачной-для бижутерии. Она дешевле, но полимеризуется долго (насколько суток) до того момента, как её можно будет обрабатывать. Во все эти смолы добавляются специальные светопрозрачные пигменты для тонировки.
Поделиться2024-05-2015 16:33:16
Приветствую. Представляю мой эксперимент с люминофором
порошок мешаю с алкидным лаком.
полностью пошагово делание стола тут
Поделиться2124-05-2015 20:48:38
Насколько долго светится? Я так понял на фото стол сразу после того как выключили свет.
Форму ножек еще не придумали?
Поделиться2226-05-2015 16:11:46
заявлено, что
"СветоГенерирующй Материал "Луна" - это материал сложного состава на основе солей стронция, оксидов алюминия и лантаноидов, выступающих в качестве активатора. СГМ "Луна" способен накапливать гигантские светосуммы и отдавать их в течении длительного времени (до 8-12 часов)."
но чтото у меня на полчаса всего хватает)))
видимо под лампой мало держал
Отредактировано denziko (26-05-2015 16:12:07)
Поделиться2326-05-2015 16:17:01
Я конечно извиняюсь, но это единорог-пылесос?
Поделиться2426-05-2015 21:24:07
заявлено, что
"СветоГенерирующй Материал "Луна" - это материал сложного состава на основе солей стронция, оксидов алюминия и лантаноидов, выступающих в качестве активатора. СГМ "Луна" способен накапливать гигантские светосуммы и отдавать их в течении длительного времени (до 8-12 часов)."но чтото у меня на полчаса всего хватает)))
видимо под лампой мало держалОтредактировано denziko (Сегодня 16:12:07)
Доброго времени суток!
А в какой пропорции мешаете с акриловым лаком ??
Поделиться2527-05-2015 06:01:07
заявлено, что
потому что это уроды конченые. и имя их - дениго. руки бы им оторвать вместе с головами, обманывают народ только так, "разработками" своими. при том, что именно разработкой там и не пахнет. вам продают за конские бабки плохо, либо совсем не работающие "технологии", которые потом приходится до хоть сколь-либо приемлимого результата доводить самостоятельно. в своё время они и мне впарили одну из своих вшивых поделок. скажу так, мне пришлось потратить в 5 раз больше, чем я заплатил им, и почти полгода времени, чтобы довести хоть до какой-то работоспособности это убожество. и судя по отзывам от нескольких других людей, все их "разработки" таковы.
Поделиться2627-05-2015 08:44:51
Приветствую.
не с акриловым, а с алкидным. мешал, честно говоря, на глаз. до такой густоты, чтоб шприц мог продавливать из себя.
ну я не стал писать название фирмы
так как мы в одном городе, то я "выпросил" у них для опыта пару пакетиков бесплатно.
сейчас жду посылку с уже готовым для заливки "веществом" (компаундом) из питерской конторы
Поделиться2728-06-2015 18:48:29
заявлено, что
видимо под лампой мало держалОтредактировано denziko (26-05-2015 16:12:07)
Не продаете случайно творение? если да,напишите цену в личку и стоимость пересылки в Москву
Поделиться2828-06-2015 22:00:55
хола камрады!
наконец-то дошел ко мне мой заказ. полтора месяца мне везли из питера эти 70 грамм ))
и по цене чтото дороговато мне обошлось - почти 500р.
но дух экпериментаторомытарства всегда берет вверх! и как раз есть идея для новой столешницы - буду испытывать!
правда не знаю как быстро у меня всё получится, но перед вами отчитаюсь
Поделиться2928-06-2015 22:07:59
denzikoвремя свечения краски известно?
Поделиться3028-06-2015 22:54:16
вот что в инструкции написано:
"ФОСФОРЕСЦЕНТНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КОМПАУНДЫ. Обладают свойством аккумулирования света УФ и видимого диапазона с последующим послесвечением («фосфоресцированием») в темноте и сумерках. Способны высвечивать накопленные светосуммы в течение 8 и более часов после 20 минутной засветки. В неотвержденном состоянии это два компонента, один из которых (компонент А) представляет собой гомогенную суспензию неорганического фотолюминофора в эпоксидной основе, второй (компонент В) – отвердитель аминного типа средней активности. Благодаря введению специального оптического модификатора в компаундах в процессе полимеризации практически отсутствует седиментация фотолюминофора, что улучшает эффективность и однородность его послесвечения в массе. В отвержденном состоянии фосфоресцентные компаунды не токсичны, влагостойки, не выгорают на солнце, легко механически обрабатываются.
но лучше тестов ничего нет. будем проверять
Поделиться3121-08-2015 10:04:02
Невероятно крутой стол! попробую сделать себе витрину в магазин такого плана, отчет выложу!
Поделиться3222-01-2017 17:22:42
" компонента: сам люминофор 0 бывает разный + автомобильный лак ( там к каждому инструкция) смешивается и краситься им. Лучше брать дорогой люминофор ( в порошках, мелкой дисперсией). На стенке рисовали ( в 3 слоя) долго ( уже 3 года ) держится и ночью до 3-5 часов отдает накопленный днем свет !
Поделиться3313-04-2017 15:17:08
Добрый день! Мы занимаемся продажей эпоксидной смолы и красителей для неё. В отверстия заливается смола, смешанная с фосфоресцентно-флуоресцентным красителем синего цвета.
Вот он https://craftband.ru/product/fosforestsentno-fluorestsentnyy-kompaund-fl-318-siniy/. Верхнее покрытие не стоит заливать эпоксидной смолой, так как со временем оно поцарапается и потускнеет от некоторых жидкостей.
