Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Импорт 3d модели в ARTCAM
Сообщений 1 страница 8 из 8
Вопрос такое как загрузить 3d модель балясины в artcam или вообщем можно ли. Никак не получается как показано в уроках. 3d модел загружается и когда перехожу на 2d там ничего не показывается. artcam 9 версия
Файл -> новый...
Создаёте новый проект
далее
Файл -> Импорт -> 3D Модель
Выбираете модель из файла, затем во всплывшем окне выбираете координаты вставки, Нажимаете "Применить". В окне "3D вид" отразится то, как это будет выглядеть...
Если устраивает - жмёте "Вставка"
А чтобы было отображено в 2D виде нажмите кнопку "Создать растровый слой из выбранного рельефного слоя", которая находится справа под рельефными слоями(при классической компоновке).
Подпись автора
    Учиться, учиться и ещё раз учиться... Но как всегда - лень.
Так это получается но не тот. Выложу картинку
http://sf.uploads.ru/t/dzZO4.jpg
как получить только сам модель. сейчас если внимательно смотреть есть 3 стороны 4 сторона открыто или как то так.
Отредактировано Muhammadjon (25-12-2014 12:42:47)
Отредактировано Muhammadjon (Сегодня 12:42:47)
Так арткам не годиться для 4х - 5и осных задач вроде...
Есть другие? Пожалуйста посоветуйте
Отредактировано Muhammadjon (25-12-2014 12:54:48)
Отредактировано Muhammadjon (Сегодня 12:54:48)
я сам не специалист в этом, т.к. у меня 3х осевой станок, но на форуме встречал обсуждения. например вот :
VisualMill - Осваиваем многоосевую обработку
ArtCam 2008.   Нажимаем  Создать новый проект , прав. кноп. мыши Сборка , выбираем Импорт , выбираем STL модель , Открыть . Все стороны закрыты.
