Коллеги подскажите пожалуйста! К выставке предложили изготовить футляры для презентационных дисков из дерева, условие материал только дерево. С точки зрения изготовления самого футляра вопросов нет, а вот как сделать крепление для диска из дерева чтобы он фиксировался и не болтался в футляре, не знаю. Может уже кто то решал такую задачку подскажите.
В распоряжении лазер и фрезер.
Футляр для CDR дисков.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться107-01-2015 06:51:46
Поделиться207-01-2015 09:44:48
легко, средину делаем на 0.3 больше и все
Отредактировано Erdemi4 (07-01-2015 09:45:10)
Поделиться307-01-2015 10:25:50
Можно добавить крестообразный пропил. С размером нужно экспериментировать. Сегодня оденется с легким усилием, а завтра сваливаться будет. Дерево!
Поделиться428-01-2015 22:17:14
Я такую проблему решал приобретением CD клипс http://cdbrand.ru/pack/spider/
Поделиться528-01-2015 22:20:45
если интересно в такую коробочку вставлял https://yadi.sk/d/2PVaV7FyeJchU фанера 4 мм
Поделиться616-04-2015 19:58:53
Середину делать конусом нужно, и глубину выборки под диск побольше чем на фотке... моё мнение - фанера для таких вещей ОТСТОЙ...
Поделиться717-04-2015 07:16:38
Когда глянешь через недельку-другую на свой футляр из массива с боку, поменяешь мнение.
Поделиться819-04-2015 21:21:57
mixalmixal
Чтобы из массива делать надо деревяху стабилизировать. Фанера понадежнее.
region 42 Мы делали из фанеры 3мм и наклеивали по центру кругляш.
Обычный квадрат с закруглениями и гравировка. Дешево и сердито.
Поделиться921-04-2015 23:05:13
или тоже выпиленый?
Вырезанный на лазере
