Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Разбивка на слои проблемы
Сообщений 1 страница 10 из 10
При изготовлении много слойной детали возникли проблемы слои не состыковываются не каких изменений при разрезке слоев верхний слой получился чуть щире
как с этим бороться и в чем причинаhttp://sf.uploads.ru/t/SI3RA.jpg
http://sf.uploads.ru/t/7KnQl.jpg
http://sf.uploads.ru/t/bmwyu.jpg
http://sf.uploads.ru/t/RsbUa.jpg
http://sf.uploads.ru/t/exi80.jpg
http://sf.uploads.ru/t/HFs2P.jpg
http://sf.uploads.ru/t/v8DbI.jpg
Скорее всего проблема в добавлении уклона на каждом слое.
это как какого уклона вроде не чего не добавлял делал одни и теми же фрезами
Как вариант не правильно выставлены параметры фрезы, или параметры одни а фреза другая.
Фрезы тут второстепенное. В CAM программе(ArtCam или Vectric и т.п.) есть возможность добавлять некоторый уклон к вертикальным граням модели для последующей обработки на станке с помощью конусных фрез типа таких
http://carbidetools.ru/image/data/mills/R05_1.jpg
Нечего не добавлял по уклонам
разрезал по слоям
фрезы одни и те же параметр фрез не менял
1 фреза 6-0.75 как черновая
2 фреза 3-0.2 угол 20 градусов
чистовая фреза по зет в минус 1.5 мм от черновой
то есть  по логике должно быть одно и тоже
про добавлении в Артсаме  можно по подробнее
причем когда делал большие детали (доводил заказчик) претензий небыло
Отредактировано Андрей Захватаев (09-01-2015 10:18:36)
Извини, в ArtCame не работаю. Пусть спецы по нему прокомментируют.
как мне кажется причина в следующем:
http://sf.uploads.ru/t/PZFql.jpg
на больших деталях это не сильно заметно...
Это то, что я и хотел сказать! Просто рисовать было лень...
Ага понял
