Всем привет.
Нарисовалась проблема с лаком Sayerlak. Работаю с ним пол года, проблем не было, а тут бац.
После покрытия и полимеризации появляются мелкие трещинки. Появляются хаотично, могут на всем изделии. Могут очагами в некоторых местах.
На фото кусочек настенного медальона, размер 28х74 см, трещинки появились только в одном месте размером с пятак.
Ободрал весь медальон от лака. Покрыл по новой, дак уже на базовом слое таких пятаков появилось несколько.
Лак TU6110, отвердитель TH 775, растворитель DT 452. Мешаю все это по объему: лак 100, растворитель 30, отвердитель 50.
Может для кого то такие симптомы уже знакомы? В чем может быть причина?
Лак от Sayerlak покрывается микротрещинами.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться115-01-2015 17:56:59
Поделиться215-01-2015 21:26:27
скорее всего , влага попала где-то или древесина была сырая, но это ИМХО
Поделиться315-01-2015 21:29:38
Автомобильные лаки себя таким образом ведут, когда переборщишь с растворителем
Поделиться415-01-2015 22:08:45
Я тоже несколько раз сталкивался с такой проблемой на МДФ. Но причину так и не нашел.
Поделиться516-01-2015 05:11:21
Ekzorcist На счет влаги - вряд ли. Под дождем заготовку не мочил. А влага из воздуха не могла проникнуть точечно.
Оскарыч Да вроде все месил как обычно, но надо попробовать растворителя поменьше налить.
Enoch А время года какое было, когда такие случае были? И какая была температура в помещении?
Можно было бы все свалить на кривую партию компонентов (типа санкции и все такое ), но из этой партии крашу уже не один месяц.
Есть предположения, что лак был слишком холодный во время нанесения. Помещение постоянно не отапливаемое. Нагреваю непосредственно перед работой. В помещении неплохая теплоизоляция и оно нагревается достаточно быстро, а вот банки с компонентами могли и не нагреться. Но опять же, не мог же весь лак нагреться, а несколько капель нет.
Отредактировано micB (16-01-2015 05:14:36)
Поделиться620-01-2015 15:05:56
А вы с отвердителем точно не переборщили? На весах мерите?
Поделиться720-01-2015 16:41:16
Саерлаковские жидкости можно мерить на весах, а можно мерить по объему. Как раз у тех компонентов, которые использовал соотношение по весу и объему одинаковое. 100 лак - 50 отвердитель - 30 растворитель. К тому же это было два раза подряд, не мог же я пол года не ошибаться, а тут бац и сразу совсем плохой стал.
Поделиться820-01-2015 17:04:01
Ну тогда попробуйте подогреть лак и помещение, где красите хотябы до +15
Поделиться921-01-2015 18:29:06
И Вам доброго...
Давайте разбираться.
Применяя аналогию с деревом, почему дерево трескается, потому что неравномерно испаряется влага.
Что испаряется из слоя ЛКМ, правильно растворитель. Почему может испаряться неравномерно растворитель (вступает в хим реакцию с чем-то):
1. Поверхность чем-то вымазана, какая-то пыль не обдутая, жир, что-то оставалось на пальцах и т.д.;
2. Происходит окисление верхнего слоя ЛКМ когда после шлифовки перед нанесением проходит более 4 часов.
И теперь немного личного опыта: так с продуктом, названной компании, происходило когда грунтовалось материалом другого производителя.
Мира Вам и добра.
Отредактировано Trudyaga (21-01-2015 18:34:26)
Поделиться1021-01-2015 21:12:39
из шланга краскопульта она прилетает за милую душу....если не стоит хорошего осушителя-то очень даже вполне(масловлагоотделитель простенький-не в счёт-не всегда спасает)
Поделиться1122-01-2015 00:37:06
И Вам доброго...
От влаги трещин не будет, от влаги будут кратера/раковинки или побеление, причем проявляются на моменте матования поверхности, очень быстро после нанесения. трещин не будет однозначно.
Частицы влаги отталкивают от себя ЛКМ их укрыть невозможно, чтобы они потом дали трещины.
Мира Вам и добра.
Поделиться1222-01-2015 04:51:24
Trudyaga
1) На счет пыли - буду пробовать.
2) От чего еще может окисляться? TU 61 - это самогрунтующийся лак, поэтому в качестве грунта был использован он же.
Администратор
Крашу турбинкой, не компрессором. Поэтому влагообразования не должно быть.
Поделиться1322-01-2015 12:13:35
И Вам доброго...
Сколько приходилось сталкиваться с вопросами покраски у сторонних людей, очень часто проблемы кроются в самом краскопульте.
К покрасочному пистолету нужно относиться как к оружию. Оружие любит ласку чистоту и смазку.
зачастую после работы покрасчик слегка ополоснул бачок, попщикал в воздух растворителем и все, максимум открутил голову и бросил внутрь бачка залив растворителем.
Сие действо неверно.
После работы полностью разберите краскопульт тщательно промойте дайте высохнуть и соберите. После 4-5 таких моек необходимо смазывать все подвижные части пистолета.
Начинать искать причину нужно в краскопульте, (если Вы уверены что заготовка для нанесения идеальна) ведь именно в нем происходит смещение приходящего воздуха и ЛКМ, соответственно необходимо быть уверенным в правильности приготовленной смеси, а также подготовки воздуха.
Остались вопросы? Пишите.
Мира Вам и добра.
Поделиться1422-01-2015 12:57:01
Еще как может быть, Вы просто видимо не сталкивались. Я крашу и турбиной и компрессором.
Поделиться1522-01-2015 13:41:05
Сталкивался с отшелушиванием лака с грунта при использовании баллончика с спреем силиконовой смазки в малярном помещении .Пшикал совсем немного на вал двигателя вентилятора ,детали были прогрунтованы ,а после нанесения финиша местами лак начал трескаться.
А вообще лак трескается при повышенной дозе отвердителя.
Поделиться1623-01-2015 05:39:01
не скидывайте со счетов растрескивание лака при непросушке нижних слоев. К примеру грунт не просох.
Поделиться1726-01-2015 14:08:10
Сталкивался с аналогичной проблемой. Мнение поставщика (дилера) увеличенная концентрация отвердителя. Предполагаю, что по истечении времени и уменьшении объема жидкости в емкости отвердитель усыхает и становится более концентрированным.
И это точно не влага.
Поделиться1817-02-2015 11:18:53
Была похожая проблема на мдфе, уменьшили кол-во растворителя и проблема ушла. Лаки Брюллекс и новолекс
Поделиться1931-03-2015 04:48:12
На 100% не уверен. Но насколько разобрался, все дело было в температуре ЛКМ во время нанесения. Помещение как я уже говорил хорошо утеплено, оно утеплено изнутри, т.е. воздух в нем до рабочей температуры нагревается очень быстро. Допустим, что ну улице -30, в помещении до прогрева -20 (у саерлаковских банок столько же). До +20 помещение нагревается за пол часа, а ведра с ЛКМ за такой короткий срок не могут нагреться до нужной температуры. В результате - паутина трещинок. Стал греть помещение дольше, и пока проблема не повторялась. Ну а тут уже и весна.
Поделиться2031-03-2015 15:32:38
На сколько я знаю, благоприятная температура для покраски как лака так и помещения около 20 ти градусов
Поделиться2101-04-2015 23:37:40
Всем доброго времени. Весна пришла это хорошо, просто интересно что за материал красился? А влажность заготовки не может привести к подобному эффекту(не равномерное просушивание заготовки?)
Поделиться2205-04-2015 05:36:52
Влажность может приводить к отслоению лака от древа...
Поделиться2302-07-2015 17:00:43
Да, недавно столкнулись с такими-же трещинами. дерево было плохо просушено.
