Из-за специфики производство таких букв должно быть быстрым и без последующей обработки и шлифовки, интересно какая фреза здесь использовалась?
Какой фрезой это сделано?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться118-01-2015 14:50:26
Поделиться218-01-2015 15:22:31
Например такой
Поделиться318-01-2015 16:33:25
Инструмент ВСЕГДА подбирается под материал. Вы не сказали из чего собираетесь делать буквы.
Поделиться418-01-2015 17:47:39
а значит не фрезой. после любой фрезы на дереве всегда нужна будет хоть минимальная, но доработка. чтобы без доработки совсем - это либо вырубка, либо лазер. но лазер специфичен, а вырубка годна только на хороших тиражах.
ещё вариант - галтовка, если без ручного труда обойтись охота.
вот только... на фото похоже какой-то ламинированный материал, из одного куска пиленый, т.е. буквы не накладные, а составляют единое целое с подложкой, и значит пройдены они гравером. а это не быстро))
Поделиться518-01-2015 20:12:18
Ну например бук
А гравёром разве можно дерево обрабатываеть? не сломается? Буквы рассчитаны на удар об них чугунной плитой с листом бумаги. Там нужно цельное дерево.
Отредактировано krom (18-01-2015 20:14:42)
Поделиться618-01-2015 20:45:35
по мне так обычная концевая, только диаметры подбирать надо
Поделиться718-01-2015 21:08:25
Ну например бук
Отредактировано krom (Сегодня 19:14:42)
Граверем можно и нужно обрабатывать дерево . Как раз для Вашего примера оптимальная стратегия - "Гравировка с подрезкой углов", получается четкий контур букв.
А вот "удар чугунной плитой", да по дереву, это круто.
Вы бы прояснили, все таки , что за технология и для чего. Советы бы Вам дали тогда практически применимые. А так пару ударов чугуном об деревяху, и чугуну ... кранты.
Шутка.
Напоминает с виду на типографское клише, мы так в детстве баксы штамповапи, правда они тогда стоили 60 коп. за рупь.
Отредактировано DeKot (18-01-2015 21:12:21)
Поделиться818-01-2015 21:36:00
Да это литеры для высокой печати. Попробую гравёр, 02 на 20 градусов пойдёт?
Конечно там плита только придавливает но всё равно лучше монолитное изделие.
Поделиться921-01-2015 15:45:25
20 на сторону, или общая? общая - да, если на сторону, многовато. я дерево (бук, ясень, дуб, т.е. твердые породы) спокойно гравирую 10° даже (общий угол), а если хочу очень шустро на глубину до 3-4 мм за 1 проход, до ставлю 15°, максимум 20° общего угла. пятка по необходимости. и не забывать самое главное про то, что можно задать обработку с 0 на 4 мм, а можно задать обработку с 3.9 мм на 0.1 мм. не пробовали? попробуйте, результат потрясет, особенно на мелочах.
Подскажите какой фрезой лучше это резать? | Обработка МДФ | 19-01-2018 |
Какой фрезой можно резать оргстекло под 45 градусов? | Инструмент | 21-12-2019 |
Тема для вопросов "как это сделано?" | Курилка | 19-01-2021 |
какие фрезы подойдут для обработки меди | Инструмент | 23-12-2013 |
Помогите пожалуйста как это сделать | Курилка | 07-03-2025 |
