станок итальянский busellato jet master 5, при повороте шпиндиля на 90 градусов врет по высоте около 1.5мм. Например обработка детали со всех сторон сторона 1 проходит по заданной траектории, сторона 3 с отклонением в 1.5 от заданного, 4-5 по заданной, а 6 отклонение 2 мм, сталкивался кто с такой проблеммой? либо кто знает где найти мануал по настройкам именно отклонений по плоскостям . Проблемму заметил после переустановки програмного обиспечения на станок (сгорелаплата пришлось)
помогите решить проблемму станок начал врать по оси Z
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться218-03-2015 12:17:22
Igor_24rus написал(а):
... Проблему заметил после переустановки программного обеспечения на станок (сгорела плата, пришлось)
Предполагаю, что нужно откалибровать станок по всем осям
Страница: 1
