Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Сверление SCM Tech Z25
Сообщений 1 страница 24 из 24
привет форумчане.
как реализовать на SCM функцию сверления "BO"(BorningOptimized)?
дело в том что Xilog ругается на подобную инструкцию.
сверлим только "B" (Borning)
разница между ними в том что при сверлении "B" указывается инструмент,
а "ВО" диаметр.
в мануале ничего подробно не описано, либо я слепой.
кто в курсе подскажите пожалуйста.
причин несколько попробуй поменять N= P или L
спасибо за ответ.
уже разобрался, в def-нике мало указал информации.
скажи у тебя Z c - или + ; Есть ли у тебя на стойке GENIO
не понял вопроса про "Z".
Genio напрямую код дает для любых scm-овских станков, стойка там готовая уже. в настройках только выбрать нужно свой станок и все
Я почему спросил у меня на PRATIXе если в программе поставить Z положительный то инструмент над заготовкой если отрицательный тогда всё нормально НО в genio функция подрезки углов работает только с плюсом интересно узнать это только у меня или нет и как исправить
а в опциях разные стойки выбирал?
Tools/options?
я genio только для нестинга пока использую....
версия кастрированная сильно
Tools/options?
вчера разобрался спасибо 4года мучался что да как углы проще обрабатывать
это ты про опцию в програмке которая подчищает угол?
ну да там прямо на стойке можно рисовать фасады с прямыми углами разной конфигурации
Отредактировано klima (23-07-2015 15:27:37)
Отредактировано klima (Сегодня 15:27:37)
классно.
у тебя включена функция edit parametric geometry?
а ты не пробовал бороться с таким:
в макросах ставить условие для программы? а то мануал читаю вроде можно, а конкретного примера нет.
Отредактировано rasta1 (23-07-2015 15:39:57)
вот только что переустановил женю вылетели все макросы(но то чепуха)
проблема в том что Genio скорость и подачу инструмента в код упрямо не ставит....(
может было такое, как решить?
rasta1 написал(а):
классно.
Отредактировано rasta1 (Сегодня 15:39:57)
если-бы была включена был бы самым счастливым
условие для программы вообще полный бред ни чё непонятно
у тебя pgm*? а вDEFе на инструмент разве не ставится по умолчанию?
у меня всё ставит
Отредактировано klima (23-07-2015 17:09:14)
у меня всё ставит
да. *.pgm
def-ник закинул, получается что ставит скорость и подачу с DEF.
а значения макроса игнорирует....0_о раньше все работало, а сейчас лажа....
с макросами там вообще не дружу , если-бы работал edit porametric geometry а также new porametric geometry тогда да ,поэтому про значения макроса ни чё не скажу
у меня new parametric работает. a edit "заглушено"...=(
да работает НО КАК???????????? В pgm всёравно выдаёт числа а не функции типа DX/2+120, DY-200, и так далее
попробуй
Tools-Options-Machining
и поставь галочку Parametric Export ...
rasta1 написал(а):
попробуй
всё включено можеш разжевать как ты делаешь new parametric
я этим не занимаюсь.
параметрические программы пишу в ксилоге, затем кидаю их в Женю и использую в виде макросов.
прога у меня криволоманная из-за этого функционал существенно урезан(лаги вылеты и т.д). поэтому ограничиваюсь нестингом=(
импорт параметрических программ вообще не понимает
а прога разве не лицензия с ключом
тебе мануал скинуть?
там все четко должно работать.
ну такая вот у меня програмка=)
давай  и если можно какую-то совсем простую программку параметрическую pgm для пробы и примера
Мануал_Рус
Програмка
