Ребята всем привет!
Станок BL 6090.
Управление NCStudio
УП делаю в Арткаме.
Столкнулся с такой проблемой: Высота отвода фрезы при паузе или остановке 10 мм. Что только не делал, но не могу скорректировать или вообще убрать эту высоту. Плоскость безопасности все нормально работает.
Что происходит: Запускаюсь из 0 по Z при высоте безопасности 0, начинает резать первый слой, углубляется по Z на -3 мм, нажимаю паузу отводит по Z +7 мм. Нажимаю возвратиться в 0 по Z, опускается до 0 и двигается в 0-ую точку. Везде все переискал, не могу найти этот параметр. такое чувство что его вообще нет. В NCStudio тоже поставил высоту безопасности 0, и все равно он отводит на 10 мм.
