меняю подшипники нижние. сами снял. почему то вынул их из тела рукой. обратно так легко не вставляются. так должно быть?
Кто разбирал собирал этот шпиндель может какие нюансы есть? буду рад любым советам.
нужна помощь в ремонте шпинделя ELTE 4kw
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться111-02-2015 13:11:33
Поделиться211-02-2015 22:05:57
Не вставляются новые?
Померяйте старые и новые желательно микрометром.
С Уважением.
Поделиться312-02-2015 04:26:16
Ротор положите в морозильную камеру , а блок с нижними подшипниками на батарею . прим 1-2часа . и . залетят. проверено . нижние подшипники нужно совместить по стрелкам.
Поделиться416-02-2015 08:17:16
Ну на батарее довольно долго лежать придётся. Гораздо проще на электроплиту, выставленную на минимум, либо утюг. Главное не перегреть!
Поделиться516-02-2015 08:24:01
подшипники конусные. вопрос как правильно их поставить. может моменты какие есть. заказал китай. оригенальные 40000тыщ руб много
Поделиться724-03-2015 13:43:23
Добрый день! помогите советом! У меня илта 2.2кв. криворукий мастер розобрал под замену подшипников и все!!! приходится собирать самому. немогу розобратся с шайбами между подшипниками! Зарание спасибо!!!
Поделиться801-04-2015 14:58:30
Всем привет. пришли подшипники. Вопрос метки как совмещать? точно что б совпали? И как сам конус орентировать узким в низ или в верх?
Поделиться901-11-2016 23:07:09
Подскажите пожалуйста какие подшипники стоят в tmpe5 10 2
или на какие можно заменить
Огромное спасибо
