Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » шаговики пищат но не крутятся (mach3 R2.63)
Сообщений 1 страница 11 из 11
други.. встречайте очередного новичка горе ЧПУшника))
в общем собрал всю механическую часть.. установил демо mach3 версии 3.хх
долго мучился с настройками пинов, но в итоге благодаря этому видео (https://www.youtube.com/watch?v=H7m7YkIXrvo) всё заработало
потом настроил шаг и ускорение моторов, всё крутилось вертелось... единственная проблема была что mach3 демо версии работает до 500ой строчки
поискал на форумах какой  "вылеченный" mach3 лучше всего ставить, это оказался английский 2.63 версии
снёс значит демо версию, поставил 2.63, перезагрузка, лечение,...сделал все настройки как и ранее
и всё... как подаю питание на плату...шаговики пищат , заблокированы (нельзя прокрутить) и никак не реагируют на манипуляции из мач
честно то я в замешательстве.. что это может быть... бывалые подскажите ламеру куда копать?
пасиба
А на управление с клавиатуры шаговики реагируют?
нет.. никак не риагирует
Однозначно копать в настройки Mach3, после переноса вы видимо что-то упустили. Когда удаляли предыдущую версию сам драйвер удаляли?
а как его удалять? удалил просто как программу... после установки все настройки пинов уже почему то были как надо
добавлю... стоит win7... мач 2.63 работает в режиме совместимости XP
Попробуйте ещё раз переустановить программу.
Драйвер удаляется через панель управления( добавить удалить устройства).  А демо Mach стояла на этой же  же машине? Вам проще было бы лекарство подставить под демо версию и было бы Вам счастье. Мне кажется ошибка у вас именно в настройках пинов по шаговым моторам. А проверьте не горит ли у Вас кнопочка под координатами SoftLimits.
Кнопка E-Stop  в системе присутствует?
Если да, то как в настройках пинов заведена?
Конечные выключатели есть?
Отредактировано andyshcher64 (16-02-2015 06:36:11)
shuh написал(а):
а как его удалять?...
Мой компьютер (ПКМ) - Свойства - Оборудование - Диспетчер устройств - Mach X Pulsing Engines - Mach3 Driver --> ПКМ - в меню выбрать Удалить.
Отредактировано andyshcher64 (Сегодня 04:36:11)
E-stop как и раньше прописана пинами 1-11, включается кнопкои ресет на экране.
концевиков нет еще... станок находится в состоянии сборки/тестирования
спасибо всем за советы, сегодня попробую снести мач со всеми драйверами  и поставить по новой
в общем,  снёс мач... удалил драйвер, из реестра, везде... переустановил... никаких изменений, пищат и всё...
снёс заново всё под корень... скачал мач 3ей версии вылеченную... поставил... всё сразу заработало...
видимо проблема была в том что версия 2.63 под 7ой виндой вообще никак не фурычит
всем спасибо, все свободны)))
