Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Собираюсь строить станок с полем 1800х1800 куча вопросов.
Сообщений 1 страница 43 из 43
Всем добрый! У меня самодельный лазер (1000х1000мм) и небольшой фрезер с чпу (400х500мм) . Решил построить станок с полем примерно 1800х1800. Уже закупил направляющие рельсы Хивин 20 и 15 размера длинной по 2 метра каретки к ним, для оси Z куплено ШВП  набор, куплены двигатели нема34 2 по 80 кг удержание и 1 50 кг, купленно крепление для шпинделя (1.5 Квт сейчас стоит на моем станочке) Из инструмента стандартный минимум + свой станочек с чпу (жесткость у него никакая... валы на 20, а длинна валов 700). Основное направление станка будет раскрой фанеры + пластики + иногда 2.5д гравировка. Станадартный размер фанреры 1500х1500 и 1800х1500. Помещение находится в бомбоубежище соответственно задача собрать станок который можно будет разобрать и вынести в обычную дверь с учетом что еще два загиба в коридоре. Основание думаю делать из квадартной трубы 70х70х4 минимум сварки ( сам никогда не варил но видимо придется научится) для основания  Х буду использовать станочный профиль 140х140 http://www.cnczone.ru/forums/index.php? … ;id=12524. Возникают вопросы: пока только механика (электронику буду позже решать)
1) Купил рельсы с запасом, имеет ли смысл делать максимально широкий станок?
2)Можно ли использовать текстолит 10-12мм? есть возможность сделать некоторые детали из текстолита 10-12мм (основание Z и ее части)?
Позже будет еще много вопросов.
Сделаете шире портал - придется усиливать его жесткость. Потом это излишний вес. Это усиленная электромеханика. Это экстраденьги в конечном итоге.
Если оно вам надо - делайте.
При ваших размерах станка я бы не стал пользовать текстолит. Съэкономить на копейках и получить рублевый геморрой... зачем?
slavikma ориентируйтесь на максимальную ширину (1500 мм ), что бы лист поместился внутри портала. При этом с учетом линейных подшипников - рабочее поле будет порядка 1200 мм. Этого с головой хватит. А длину уже выбирайте по максимуму направляющих. Основное внимание на жесткость портала. Желательно использовать стальные пластины не менее 10 мм толщиной или профильные трубы не менее 60 - 60, толщиной 4 мм. ну и основание, станину станка чем тяжелее тем лучше.
Ух не ожидал что так быстро будут ответы! Спасибо большое за советы. На счет ширины как минимум рабочее поле должно получатся 1500 (под размер фанеры) 1200 этого совсем мало, на меньшее даже и не согласен, основа портала будет дюралевый профиль 140х140 http://se.uploads.ru/t/cAv56.jpg
. У меня уже куплены рельсы на обе направляющих. длина по 2 метра и рейки зубчатые продаются кратностью 2м (1600 не отрежут).
поле 1800 общее - правильно, для полторашной фанеры самое оно (рабочее как раз где-то 1550-1600 выйдет). а вот длинна 1800 - мало! имхо, делайте хотя бы 2440 рабочее, т.к. у фанеры как раз 2 стандартных типоразмера 1525*1525 и 1220*2440. и бОльшая часть раскроев более выгодно ложится на второй размер... пластики тоже самое. 1220*2440 пвх, 1220-1280*2440-2500 акрил. а передвигать ох как достаёт, по себе знаю - у меня 1300*1850 рабочее поле, если бы не грёбаный вынужденный переезд, я бы уже начал строить фрезер с нормальным полем.
профиль 140*140 маловато на такую длину портала, я бы их два взял по высоте один над другим, либо усилил тот что есть тем чем попадётся (например двутавр или швеллер отфрезеровать и прокрутить).
мне тоже тема интеесна, хочу построить 1000х1000 рабочее поле на швп. что посоветуют по механнике?
Размер стола 2000х2000 примерно будет ( направляющие по 2 метра и рейка зубчатая тоже 2 метра отнимем на каретки сантиметров по 20 и выходит чистых 1800х1800) у нас в Архангельске стандартный размер фанеры 1800*1500 и 1500*1500 без копеек. Рельсы уже куплены потому с размером думаю придётся делать то что выходит, но попробую предусмотреть увеличение размера поля.
На счёт укрепления тоже подумаю ... Как вариант либо швеллер сзади закреплю у меня как раз заволялся кусок 1400 его посередине и закреплю если жесткость не понравится. Либо железо добавлю.
Отредактировано slavikma (19-02-2015 00:11:12)
Ещё бы знать какие типоразмеры направляющих, швп и зубчатых передач использовать, в зависимости от поля станка. У Вас какой размер заложен по направляющим и зубчатой передаче?
Направляющие хивин 15 и 20, рейка будет модуль 1 или 1.5, но 1.5 в пурелоджике нет пока не купил.  Швп 1605 300мм .  Ещё заминка по редeкторам у меня. Бюджет как обычно ограничен.
Заказал таки рейку шестерёнчатую и шестерни под нее профиль 1.5 15х20 шестерни 15 зубов. планирую поставить без редуктора, но предусматрю вариант с редуктором. Думал будет профиль 140х140 но вышла оказия, потому заказал на портал 2 профиля 60х60 2 метра
длинной поставлю один над другим через квадратную трубу профильную,  а на основание заказал два профиля 30х60 тоже по 2 метра что бы было удобнее все собирать и избавить себя от лищних заморочек. Вопросик надо ли замарачиватся на спец гайки или можно и обычных поставить? http://se.uploads.ru/t/3g6MY.jpg
Отредактировано slavikma (21-02-2015 18:36:58)
Начались первые заминки.... Купил двигатели думал что у них диаметр вала 14мм , а оказалось у одного 12.7 а у остальных 15.8 ... сейчас делема либо покупать новые двигатели либо что то изобретать....
Если не секрет где сие чудо брали, сколько себя помню это что из рязряда жестокий юмор.
покупал на чипмейкере. Посмотрел на пурелоджике размеры ну и ни как не задумался что могут быть другие размеры.
чипмейкер
Ну что тут мудрить, вам дешевле втулить и развёртывать посадочные под данные валы, а двигателя эти походу дела уже давно не свежие, так как есть стандарт которого придерживаются производители.
Вечером приехал замерил валы у трёх двигателей 12.7 мм шестерни заказал на 14. Придётся втулки делать.
Основа станка будет из проф трубы либо 100*100 либо 80*80 толщина стенок 4мм.  Достаточно ли будет жёсткость если только по краям будут опоры, либо по середине нужна опора?
https://img-fotki.yandex.ru/get/15589/50403350.1/0_c9fbb_43fdb736_orig.jpg
вот накидал схему.
Отредактировано slavikma (23-03-2015 19:46:41)
Потихоньку двигаюсь дальше. Не знал как крепить рельсы к профилю, думал через шайбу усиленную+гайка с пресшайбой... в конечном итоге намучавшись сделал сам гайки из дюральки. Вот несколько фоток.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15521/50403350.1/0_ca550_11122110_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/15573/50403350.1/0_ca54f_b98f16f3_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/3613/50403350.1/0_ca54d_25cb4c1b_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/3414/50403350.1/0_ca54c_6a86036_M.jpg
Отредактировано slavikma (09-04-2015 17:26:15)
Здесь нужно применять не декоративные гайки,а гайки для соединения силовых конструкций.Для Ваших профилей применяются такие:http://sh.uploads.ru/t/ehwzP.jpg
http://sg.uploads.ru/t/l7QVL.jpg
http://sh.uploads.ru/t/435eq.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ZxJNy.jpg
http://sg.uploads.ru/t/xrzlN.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Oj45b.jpg
Переточите стальные гайки под профиль.Пару гайка - винт здесь нужно вибирать не из самой слабой (мягкой) стали.Винты в месте прохода через рельсу не должны иметь резьбы и по возможности плотнее входить в отверстие рельсы.Это избавит от сдвига и даже обрыва винта.
Из чего у вас сделаны  гайки?  если покупные то по 25 р за штуку для меня это дорого, сделал из того что было.  Вот только что свеже сделанная плита оси Z
https://img-fotki.yandex.ru/get/9/50403350.1/0_ca552_7501d111_M.jpg  https://img-fotki.yandex.ru/get/16107/50403350.1/0_ca551_1f3a70bf_M.jpg
Из стали,заводские.
Я их не на продажу показал :blush: ,себе приготовил.Но откажитесь от дюралевых гаек.
Там порядочные нагрузки и,несмотря на плотное расположение винтов,даже если не вырвет,проблем с частой юстировкой не избежите.
во-во, а даже не частая юстировка на раз разбивает резьбу. у меня стальные сухарики, не калёные (жаль), но стальные. 3я юстировка меня лишила 2 гаек, 4я юстировка позавчера лишила ещё 4х. к следующей придётся заказывать новые сухарики уже... а дюраль у вас от трети до половины вылетит после первой же юстировки, имхо.
Оставлю пока так как есть, если будут проблемы то переделаю.
Вчера сварили раму станка.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3613/50403350.1/0_cae2d_47e1d78f_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/4614/50403350.1/0_cae2e_89e0aa0f_M.jpg
Вот еще фото. Предварительно собрал Z https://img-fotki.yandex.ru/get/38/50403350.1/0_cae81_ae371a1d_M.jpg
Отредактировано slavikma (17-04-2015 12:32:03)
Потихоньку строю дальше, покрасил в зелененький цвет станину. Подскажите что использовать на жертвенный стол? что бы и дешево и сердито. Понимаю что самое лучшее пвх 10ку постелить но дороговато выходит. https://img-fotki.yandex.ru/get/4313/50403350.1/0_cb29a_27f024f7_M.jpghttps://img-fotki.yandex.ru/get/6804/50403350.1/0_cb299_125e580d_M.jpg
мдф -оптимально.
Администратор написал(а):
мдф -оптимально.
У нас встречал только двп.
Можете взять фанеру толщиной 18 или 20 мм, она плотнее МДФ и может дать дополнительный прирост жёсткости станку. Единственно не экономьте и берите качественную фанеру.
Если что, МДФ есть на торговых базах, где торгуют материалами для производства мебели, как правило такие базы есть во всех регионах, нужно только поискать.
У меня изначально планировалось вдоль крепить фанеру, но когда закрепил основу стола и стал по нему ходить то фанера прогибалась. Сделал поперёк. У меня вся фанера 16мм и основание и рейки для Т паза. Сделал рейки поперёк жесткость увеличилась значительно.
Подскажите как распределить сигналы концевиков? есть 5 входов один из них е-стоп. Home  думаю смысла нет делать. Можно ли поставить с 2-х сторон запаралеленные датчики на ось или надо каждую сторону отдельно делать?
3 датчика как минимум -это 2 датчика номе (они же лимиты по минусу и плюсу) на обе стороны на вашей длинной оси, ставить однозначно, так как в начале работы нужно загонять в настроеные базы для выравнивания консоли.
Ещё один датчик номе (он же лимит по минусу и плюсу) ваша поперечная ось.
Остаётся один вход который можно использовать как поиск ноля.
Если отказаться от е-стопа , то можно cделать датчик базы и лимита по плюсу оси Z, в будущем пригодится и не мало для смены инструмента, внезапных сбоев программы и начало фрезировки с точки остановки и другие полезности, но нужны датчики баз.
Отредактировано Flint2015 (03-05-2015 19:55:43)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 17:55:43)
Спасибо, не совсем понял что означает (по минусу и плюсу)
Лимиты станка возле базы и в противоположной стороне + -
То есть на каждую сторону ставлю по конечнику и выходит что только на У 4входа.
Нет не правильно, на каждую сторону ставите по одному концевику, но ставите на консоль, что бы концевики ездили вместе с ней, на столе ставите только мишени, о которые будут срабатывать концевики, у каждого концевого будет три функции 1 база, 2 лимит по минусу, 3 лимит по плюсу в итоге используете только 2 входа.
На перпендикулярную ось точно такая же конструкция, концевик подвижной вместе с осью, по краям ставите мишени, точно так же как и с первой осью
В итоге 3 входа использовали.
Остаётся ещё 2 штуки на ваше усмотрение, об этом я писал выше.
Всем добрый! Уезжали в отпуск на месяц (чуть больше) приехал и заметил что портал прогнулся примерно на 1.5 мм каретка Z была примерно посередине когда уезжал. вроде 2 профиля 60х60 аллюминиевых... надо было ставить еще что то для жесткости.
у твоего профиля 60*60 внутри много пустоты, поэтому на 2м он прогнулся. Если сзади жестко скрепить эти 2 профиля вертикальной стенкой жесткость значительно повысится. Там у тебя как раз ничего не мешает. Я пробовал на прогиб профиль 45*90 длина 1,5м при свободно лежащих концах - при нагрузке 80 кг по центру прогиб 0,3-0,4мм. Это если один профиль. С двумя профилями закрепленными в боковинах портала и установленной каретке думаю что прогиб будет обнаружить сложно.
Сделай фото как у тебя крепятся к боковинам портала эти профиля и как рейки на нижней оси крепил.
slavikma Сделай параллельное соединение на концевики с каждой стороны. Итого получишь всего 2 ввода , по одному на каждую сторону.
Так на верное в ближайшее время и сделаю либо лист железа 4 либо еще что то придумаю, вот фото
https://img-fotki.yandex.ru/get/6445/50403350.1/0_d2674_cd44afa0_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/4405/50403350.1/0_d2676_fe4e192d_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6734/50403350.1/0_d2677_1f338260_M.jpg
Добрый день.
Планирую обирать станок размером 1800х1800 для раскроя фанеры (толщина до 16 мм) и фрезеровки дерева и пластика. Стол будет неподвижный, двигаться будет портал.
Возникло пару вопросов, подскажите, пожалуйста,  кто может.
1. Какие рельсы брать для оси Х , Y и Z  MGM12, MGM15 или MGM 20?
2. Какая нужна зубчатая рейка  1.0 или 1,5 или ещё какая-то?
3. Нужен ли редуктор от мотора к зубчатой рейке. Если нужен, то какое передаточное число?
4. Можно ли ось Z сделать на валах и ШВП или надо на рельсах и зубчатой рейке?
5. Какие двигателя брать по мощности и типоразмеру (на ось Х, Y, Z)?
Пожалуйста, не оставляйте вопрос без внимания.
За ранее спасибо
либо лист железа 4
тяжеловато будет. Может лучше подойдет что то профильное треугольником прикрутить
DenLis
сначала надо определиться хотя бы с эскизом и параметрами станка (вес частей, требуемые скорости), определиться с пределом стоимости и от этого плясать.
Но предварительно вкурить темы по строительству станков, чтобы знать какие бывают конструкции.
DenLis
Рама будет собираться из металического профиля 80х80 толщина стенки 4. Сам стол будет не подвижный (по оси Y), двигаться будет сам портал (по оси Y). Портал будет сделан из сдвоенного профиля 60х60х4. Шпиндель планирую 1,5 кВт (с воздушным или водяным охлождением, пока не решил). Скорость работы не знаю какя должна быть, не быстро и не медленно, что то среднее))) Планирую кроить фанеру и пластик, и фрезеровать дерево.   Бюджет чем меньше, тем лучше,  но не в ущерб просности и точности))).
DenLis
это все ни о чем - типа большое-круглое-красивое за горизонтом.
1)Посмотри по готовым станкам кто как делает
2)У этой темы есть автор и конкретная тема и твои вопросы находятся не в том месте - если есть вопросы  по станку автора, это одно. Если вопросы не касаются станка автора - то посмотри пожалуйста по форуму где твои вопросы задать уместнее.
3)В твоих вопросах чувствуется, что ты не смотрел темы со станками и не знаешь что от чего зависит, поэтому вернись к п.1 и определись точнее что ты хочешь - а потом уже с конкретными вопросами и чертежами-эскизами, чтобы было понятно что именно у тебя не получается.
4)Бюджет прямо пропорционален точности, скорости, прочности и долговечности
belazov
Спасибо.
