Здравствуйте!
Нужна помощь, при изготовлении деталей пока из МДФ обнаружил дефект "трапеция" к нижней части детали она становится шире от 0,1 до 0,2 мм от верхнего точного размера.
Размер нарушается по X и Y не зависит от Рабочей подачи и скорости фрезерования (фреза 4 мм).
Не зависит от толщины пробовал на 16 мм и 5 мм
Не перпендикулярность шпинделя к рабочему столу при перемещении по Z на 100 мм не превышает 0,03 мм по X и Y.
Кто знает в чем проблема прошу сообщить, бьюсь с ней уже несколько дней а положительных сдвигов нет. Все измерения и настройки станка выполнял по индикатору часового типа и концевым мерам.
Может быть дело в этих настройках контроллера? но они влияют на окружности и дуги
Отредактировано Rip_Kenny (18-02-2015 16:10:47)
