Добрый день, подскажите пожалуйста Вообщем сделал самодельный лазерный станок размерами 2х3 метра, управляет станком MACH3, трубка и БП на 40Вт, фокус линзы 50, все классно все прекрасно но не режет толстые материалы, фанеру 2мм в лучшем случае половину, оргстекло 2мм ну с очень медленной подачей и то местами прорезает не полностью.Сколько максимально можно прожечь (прорезать)? А еще в чем мой вопрос, выкручиваю переменный резистор (10кОМ) на максимум, трубка светится но излучения нет совсем. Причем такая ситуация с пропадание излучения из трубки начинается после выкручивания переменного резистора после половины оборота, это нормально? А еще бывает когда выкручиваю его в половину, бывает режет, режет потом вдруг излучение пропадает и нужно перезагружать БП. В чем проблема в БП трубки или сама трубка?
В чем проблема в CO2 трубке, БП или все это нормально?
Сообщений 1 страница 41 из 41
Поделиться126-02-2015 11:35:12
Поделиться226-02-2015 12:11:16
по описанию, это может быть и трубка, и бп
Поделиться326-02-2015 13:25:42
При таких габаритах у вас где трубка стоит?
Если труба светится а излучения нет?-------проверьте оптику, это как вода течёт, а ведро не наполняется.
Плюс проверьте ваше сопротивление возможно требуется замена на свежее качественное.
Поделиться426-02-2015 13:37:51
Я проверяю на выходе с трубки Если резистор поставить в минимальное положение то трубка тоже светится а из нее ничего не выходит
а у меня так же при максимуме. Значит это не нормально да?
Отредактировано kirov51 (26-02-2015 13:38:15)
Поделиться526-02-2015 13:42:33
а где и как проверяется, что из нее ничего не выходит? на материале на столе, или небольшим куском материала сразу на выходе лампы?
все-таки маловато информации, лампа и БП свежие или б/у?
Поделиться626-02-2015 14:11:16
беру салфетку и сразу к выходу трубки подношу ее, если переменник выкручиваю в среднее положение, салфетка моментально прогорает, если выкручиваю в минимум или максимум то ничего не происходит. Ну с минимумом то оно понятно, что ничего происходит а вот с максимумом....
Все новое
Поделиться726-02-2015 14:25:34
Все новое
Я уже отметил вам проверьте сопротивление, или замените на новое более качественное.
И вы так и не ответили где у вас стоит трубка.
Если проще, выложите фото станка
Поделиться826-02-2015 14:38:35
лампа мерцает или все время одинаково горит? важно также, горит она слабо или слишком напряженно
Поделиться926-02-2015 14:41:59
Только что проверил, замена сопротивления на новое ни к чему не привела все по прежнему
К сожалению выложить фотку не получилось.
Трубка стоит в начале оси Х, эксперименты провожу как можно ближе к трубке
Отредактировано kirov51 (26-02-2015 14:42:34)
Поделиться1026-02-2015 14:47:32
Трубка стоит в начале оси Х, эксперименты провожу как можно ближе к трубкеОтредактировано kirov51 (Сегодня 18:42:34)
Для такой трубки максимальный рабочий размер это формат А4, А по поводу сопротивления попробуйте другой способ регулировки мощности, у бп их порядка 3.
Поделиться1126-02-2015 14:47:56
На максимуме - просто горит, ярко, спокойно не мерцает, не дергается в отличии от среднего положения какой из этого можно сделать вывод?
Поделиться1226-02-2015 14:52:41
Тут я не могу не спросить как еще можно поддать мощности
Отредактировано kirov51 (26-02-2015 14:54:00)
Поделиться1326-02-2015 14:53:21
при нажатие кнопки тест на блоке питания как работает лазер?
Поделиться1426-02-2015 14:55:41
Тут я не могу не спросить как еще можно поддать мощности разбирал нет в нем подстроечников
Мощность регулируется регулируется TTL 0-5 вольт, причём есть второй способ 5-0 вольт, это низкий и высокий уровень, ещё один способ PWM как шпиндель частотой.
На штекере имеют маркировку TL низкий и TH высокий.
Отредактировано Flint2015 (26-02-2015 14:58:35)
Поделиться1526-02-2015 14:59:23
У меня нет кнопки тест, я его просто включаю поэтому не могу ответить на этот вопрос
У меня вот такой БП, вот по той схеме я его и подключал
http://ru.aliexpress.com/item/110-220V- … 09630.html
На данный момент я просто замыкаю контакты К+ и К- и кручу переменный резистор 10К и ставлю все эксперименты
Отредактировано kirov51 (26-02-2015 15:03:37)
Поделиться1626-02-2015 15:00:34
вот это правильный вопрос. на полной мощности лампа должны работать в крайних случаях, кнопка тест дает вроде процентов 30.
так что пока у меня основная версия - питание, а точнее блок. вариант второй, пока менее вероятный, лампе все таки хана.
Поделиться1726-02-2015 21:49:59
Подключил цифровой мультиметр и вот что обнаружил пока ток не превышает 20мА все отлично лазер режет, перменнтком добавляю больше мощности и как только ток становится больше 20мА трубка просто светится и ничего не излучает.
К сожелению не могу проверить напряжение тк оно уж высокое и обычным мультиметром его никак не измерить
Отредактировано kirov51 (26-02-2015 21:50:30)
Поделиться1826-02-2015 21:54:58
это на каком узле замер?
Поделиться1926-02-2015 22:10:23
Верным курсом идете......... осталось найти вменяемый мануал на ваш излучатель и посмотреть какой ток трубы рекомендован производителем и никогда его не превышать......т к чревато сокращением ресурса излучателя в разы вплоть до мгновенного выхода из строя.......
Насколько помню рабочий ток 40Вт излучателя не более 15-18мА
Отредактировано nikson (26-02-2015 22:18:45)
Поделиться2027-02-2015 22:34:09
Измерение тока проводил где и положено в разрыв нейтрального провода с трубки
Вот такие параметры для моей трубки:
Мощность, Вт 40
Длина, м 0,7
Диаметр, мм 50
Ток рабочий, мА 20
Напряжение рабочее, кВ 16
Напряжение розжига, кВ 20
Вся проблема в измерении огромного напряжения, это довольно сложно и опасно как для меня так и прибора
Поделиться2128-02-2015 17:34:40
У меня к вам ещё один вопрос, как подключена труба к БП, какой провод куда идёт? имейте ввиду если не правильно сильно влияет на мощность и тем более на сроки работы.
Поделиться2228-02-2015 22:46:11
Трубка подключена верно толстый красный провод в конце трубки, а второй провод подключен в стороне из которого идет излучение из трубки
Поделиться2320-02-2017 11:13:11
а если мерцает и горит слишком ярко , куда копать?
Поделиться2409-03-2017 19:52:08
Охлаждаете чем?
Поделиться2509-03-2017 22:13:02
kirov51
Рабочий ток для твоей трубки 16 мА. Кратковременно 18 мА. Но после того как ты "помучил" большими токами, возможно параметры трубки ухудшились.
Советую с помощью теста на толстом куске оргстекла определить при каком токе трубка выдаёт максимальную мощность, и больше этого тока не устанавливать при работе.
У СО2 лазера мощность излучения меняется нелинейно от тока питания.
Поделиться2612-03-2017 23:58:50
Охлаждаете чем?
чиллер 5200 и антифриз
Поделиться2714-03-2017 23:40:05
Антифриз сливайте и заливайте дистиллированную воду
Поделиться2815-03-2017 08:10:11
надо на ВЕСЬ БАЧОК ВОДЫ ДИСТЕЛЯТА всего 300грамм концентрата антифриза против зеленухи и "болота"
Поделиться2925-04-2017 15:33:06
Из личного опыта, я охлаждаю как лазерные трубки, так и химические прямоточные или обратные холодильники. Против зацветания воды, очень эффективно раствор ионов серебра. Сделать ионатор серебра самому несложно, или купить готовые "Святой Георгий" вроде называется. У меня еще Советский, куплен в 1981 году.
Наливаю 60л воды в емкость, делаю раствор ионов в расчете 20минут ионизации на один литр воды, и выливаю эту воду в емкость. Перемешать. Можно на вкус попробовать
Не одна живность не флора не фауна, в такой воде не выживает. И на дистиллированную воду тратится не придется.
Поделиться3025-04-2017 23:10:06
Идея интерсная, можно еще "люстру Чижевского" добавить для полноты картины (озон тоже бактерицидными свойствами обладает).
Только литр антифриза быстрее и дешевле на мой взгляд
Поделиться3125-04-2017 23:42:51
Литр? И какова его теплоемкость в таком объеме?
По сравнению с 60-80 литрами воды
Или вы станок включаете на 2 минуты?
У меня работают по 4-6 часов в день, и при 100Вт трубке, разогрев воды отличный. А литр антифриза, это курам на смех.
Знаете, есть "синдром утенка".
Смысл этого психологического явления заключается в том, что человек сталкивается с какой-либо новой областью и начинает считать лучшим тот объект (часть, явление, признак, способ), который попался ему на глаза первым.
И все остальные варианты (явлений, признаков, способов) принимает "в штыки", высмеивает, игнорирует.
Но это я так, к слову
П.С: пойду покупать "люстру Чижевского", вдруг поможет?
Поделиться3226-04-2017 07:30:51
Вам похоже все равно что писать - цель, ничто движение, все.
Вы даже не пытаетесь понять смысл написанного .
Здесь обсуждали способы антибактериальной обработки ОЖ.
По вашей логике надо спросить какова теплоемкость ионатора серебра
Прежде чем отвечать подумайте, что дешевле и быстрее найти и купить, литр антифриза или ионатор серебра
А по синдромам Вам лучше обратить внимание на это Ссылка
Отредактировано vasa29 (26-04-2017 07:51:53)
Поделиться3326-04-2017 11:36:37
Имею в управление 6 струйных принтеров (печать фото), один фрезер поле 420 на 620, один выжигательный на нихроме поле 420 на 620, один 3D притер, два лазерных гравера K4060 60вт и 80Вт.
Все, я подчеркиваю, все эти устройства, прекрасно работают с силиконовой смазкой "ПМС-1000"."
Скажите, в каком из устройств у вас установлена трубка 100 Вт?
Поделиться3426-04-2017 13:55:03
в одном из К4060 который был на 80Вт. Труба, родная. поработала около двух месяцев и стала слабнуть. Длина трубки была 1250мм (примерно), на замену взял RECI 100Вт и ВЧ блок питания на ток 29мА.
Переделывать ничего не пришлось, все стало на место как родное. Родная труба, оказалась да же чуть длиннее.
По замерам, самая высокая эффективность трубки, оказалась на 53% от мощности. Далее "бублик" а не пятно.
Так эту мощность и не превышаю.
Да, бывает так, что станки стоят, но бывает и так, что пашут до 3 часов ночи. Клиент поджимает. Особенно перед религиозными праздниками. Свалка.
Первый раз с зацветанием воды я столкнулся еще давно, на химических холодильниках проточных. Я живу в частном доме, и канализация не бесконечна. Вот и пришлось городить замкнутую систему. А потом давить восстание флоры и фауны.
Старую трубку, товарищ отправил на перезаправку, не знаю чем вся процедура закончится, но попробовать стоит
Поделиться3526-04-2017 14:03:36
А я и не призываю ничего покупать
Рукоблудный сам соберет, там ничего сложного. Две пластинки серебра и выпрямитель о сети 220
Про литр антифриза, сознаюсь, сразу не понял. Принял за чистую монету. Литром атнифриза охлаждать систему это кул.
А оно вон как надо! Разбавить в воде его...
Хорошо, этиленгликоль, двухатомный спирт.. из него состоит антифриз...
Но про антибактериальные способности его, я не слышал
Вроде и химия для меня, не чуждый предмет.
Вот про токсичность слышал:
"Токсичен. Попадание этиленгликоля или его растворов в организм человека (1,5-5мл на 1 кг массы тела) может привести к необратимым изменениям в организме и к летальному исходу"
Поделиться3626-04-2017 20:14:30
Хотите сказать, что на мощности менее 53%у вас пятно четкое, а выше 53% - бублик?
Поделиться3726-04-2017 20:23:51
таки да, одномодовость исчезает. Бублик я конечно не видел
На тесте беру пачку бумаги, и делаю рез, каждый квадрат +10% мощности в начале. Скорость одинаковая для всех прорезов
Потом по листам гляжу, на какую глубину прорез.
Далее то же самое делаю, но в пределах 50% 60% от мощности, но с шагом 1% мощности.
Поделиться3829-04-2017 16:51:59
Этиленгликоль, действительно, токсичен. Антифриз можно использовать только на основе пропиленгликоля, который безвреден для человека, но обладает антибактерицидными свойствами.
Отредактировано neotex (29-04-2017 16:52:38)
Поделиться3929-04-2017 17:16:20
Вот чудеса, Вы его пить собрались?
Поделиться4029-04-2017 17:46:18
Вы будете вдыхать пары, особенно, если открытая емкость.
Поделиться4129-04-2017 18:59:06
Этилен-гликоль, или просто гликоль, используется только в системах ЗАКРЫТОГО ТИПА, например в чиллерах (не лазерных) климатические установки. При нагревании очень сильно испаряется выделяя очень едкий пар.
