Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » высоковольтный разъем
Сообщений 1 страница 7 из 7
Чем можно заменить высоковольтный разъем?
Родной пробило на выходи из блока питания.
Можно просто тупо провода на скрутку скрутить, место скрутки обязательно хорошо изолировать, хороший вариант - специальная изолента для высоких напряжений.
Можете ещё по радио магазинам походить, может разъём попадётся, на крайний случай можно глянуть на алиэкспрес, там точно будет, только ждать долго придётся.
Также можно попробовать восстановить старый разъём, но для этого фото прогоревшего разъёма нужно.
изолируй термоусадкой в несколько слоёв
Спасибо за советы!
Еще один Вопрос - подойдет ли для этих целей термоклей?
Кстати недавно столкнулся с аналогичной проблемой с блоком питания на 7кВ для антистатического пистолета производства одной питерской компании, проработал всего пару месяцев. Пробило тоже в разъеме - правда разъем "левый" - производитель использовал обычный металлический высокочастотный разъем для ТВ кабеля. в итоге пробило в разъеме, БП не выдержал нагрузки и накрылся медным тазом, при этом защитный предохранитель остался целым. при цене всего на 20% дешевле аналогов зарубежного производства  и наколеночной сборке питерцам большой минус.
http://www.platan.ru/img_base/nn_jpg/777428511.jpg
есть такие ВЧ разъёмы с фторопластовой изоляцией. Серьёзная штучка кстати. Кабель 50 Ом. Жестковат конечно, но в радиостанциях  большие мощности допускает.
да разъем действительно мощный, попробую поискать такой в наших краях
Отредактировано 101 (04-03-2015 13:08:16)
Просто спаять. Изолировать лучше всего силиконовым шлангом. На разъемах всегда есть контактное сопротивление, а при правильной спайке (в нахлест на встречу, и чтобы небыло торчащих проводников из пайки) все красиво работает. Когда то на чернобелых телеках перепаивали высоковольтные провода именно так.
