Добрый день! Купили станок у российского производителя =) и недавно сгорел шпиндель, его бесплатно заменили, все было замечательно пока не стал снимать слой с жертвенного стола. Съем производил бошевской 21мм фрезой по узкой стороне. На все 2,5м с шагом фрезы появились полосы, ступеньки меньше мм. Предполагаю что шпиндель имеет небольшой наклон, как можно поправить? Станок polyax 1525
Помогите выровнять шпиндель.
Поделиться209-03-2015 12:25:04
зажать в цангу штангу и на неё стрелочный индикатор, проворачивая по кругу проверить перпендикулярность, для этих целей существует и спец индикатор Лясфорта
по результатам корректировать положение держателя....пришабриванием или прокладками...
Поделиться309-03-2015 14:28:08
алекс
Все верно! Я именно таким способом выравнивал и свой шпиндель!
Вот нашел ролик где все подробно расписано! Выравнивание шпинделя
Поделиться516-03-2015 00:22:35
Если совсем по простому, то приматываете к шпинделю изолентой кусок карандаша. Включаете шпиндель, потихоньку опускаете, в момент касания должен прорисовываться круг. Если дуга, тогда ровняем.
Поделиться616-03-2015 12:17:39
Только шпиндель с карандашом лучше не включать, а рукой проворачивать. А то карандаш мигом улетит от оборотов шпинделя (даже низких), было дело Если только они у вас не вручную регулируются до нуля.
помогите с корекцией постпроцессора | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 01-02-2013 |
Электроника для станка. Что выбрать? | Станки с ЧПУ | 24-01-2020 |
Проблема со слайдерами HIWIN | Станки с ЧПУ | 27-02-2013 |
